| HELP problème de charge.. | |
+6Daniel78200 la denree turlututu41 manolo cannibal FX CREW 10 participants |
FX CREW Un peu
Date d'inscription : 21/10/2010 Nombre de messages : 34 Localisation : 87 LIMOUSIN Niva type, année : 1.7i de 96 Couleur : BLACK
| Sujet: HELP problème de charge.. Mar 30 Nov 2010 - 21:23 | |
| Bonsoir,
Gros souci, j'ai remplacé mon alternateur car l'autre était HS mais ca ne charge tjs pas,
Auriez vous une idée ?
MERCI BCP BCP,
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Mar 30 Nov 2010 - 21:24 | |
| batterie combien de temps ? |
FX CREW Un peu
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Mar 30 Nov 2010 - 21:25 | |
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Mar 30 Nov 2010 - 21:35 | |
| - FX CREW a écrit:
- Bonsoir,
MERCI BCP BCP,
sur quel modele de niva type , annee ???????? |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Mar 30 Nov 2010 - 21:36 | |
| attend l avis des autre moi je peut pas t aider mais de savoir kel et neuve sa peut les aider et ton alternateur occase ou neuf ? |
FX CREW Un peu
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Mar 30 Nov 2010 - 21:40 | |
| 1L7 i de 1996 alternateur occas mai testé sur banc (donc bon) batterie neuve; je pense plus à un fusible ou autres connection qui déconnerais je ne peu vérifier car je n'est pas de manuel d'utilisation pour shéma électrique ainsi que le schéma de la boite à fusible.
HELP HELP |
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Mar 30 Nov 2010 - 21:42 | |
| il doit te manquer le + contact qui va a l alternateur verifie les fusibles et si tu as du + 12 v qui arrive a l alternateur rajoute le type et l année a ton profil ça sera plus simple par la suite |
FX CREW Un peu
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Mar 30 Nov 2010 - 21:43 | |
| le 12V arrive bien, il va me faire devenir fou le lada... |
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Mar 30 Nov 2010 - 21:45 | |
FX CREW Un peu
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Mar 30 Nov 2010 - 22:00 | |
FX CREW Un peu
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Mar 30 Nov 2010 - 22:45 | |
| je vient de néttoyer toutes les connectic, et ca ne fonctionne tjs pas |
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Mar 30 Nov 2010 - 22:49 | |
| tu a verifié si du + 12 v arrive a l alternateur quand tu met le contact ? |
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Mer 1 Déc 2010 - 10:19 | |
| verifis ton regulateur de charge. ensuite, ton fusible. Il y a pas longtemp, carpediem a eu le meme souci, c'etait son fusible. |
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Mer 1 Déc 2010 - 13:06 | |
| - manolo a écrit:
- verifis ton regulateur de charge.
ensuite, ton fusible. Il y a pas longtemp, carpediem a eu le meme souci, c'etait son fusible. 1700 I regulateur incorporé |
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Mer 1 Déc 2010 - 16:13 | |
| - extreme lada a écrit:
ensuite, ton fusible. Il y a pas longtemp, carpediem a eu le meme souci, c'etait son fusible. 1700 I regulateur incorporé ok, je savais pas..... Merci pour l'info grand chef. Et oui, on dira :q_o_s_p: , maintenant je sais que ce type de niva à le regul incorporé. par contre, faut qu'en même verifier je fusible, c'est ce qui est arrivé à carpediem. |
FX CREW Un peu
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Mer 1 Déc 2010 - 19:11 | |
| justement c'est lequel car je n'ai ni manual d'utilisation ni shéma élec,
Merci quand mm pour les infos. |
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Mer 1 Déc 2010 - 23:27 | |
| là je saurais pas te dire, le mien c'est un 1600, celui de carpediem aussi, et je ne sais pas si c'est les même positions de fusibles... il faut que ce soit un qui a un 1700i qui te reponde. toc toc , qui peut lui dire ?? |
turlututu41 Passionnément
| Sujet: rep Jeu 2 Déc 2010 - 18:44 | |
| bonsoir, la tension aux bortnes de la batterie doit être de 13,7 volts as tu vérifié |
FX CREW Un peu
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Jeu 2 Déc 2010 - 19:36 | |
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Jeu 2 Déc 2010 - 19:41 | |
| et elle est de combien ????
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Jeu 2 Déc 2010 - 22:55 | |
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Ven 3 Déc 2010 - 20:31 | |
| si la tension est bonne si il n'ya pas de voyant qui s'allume ce n'est pas l'alternateur remets une masse sur ton alternateur qui va de la batterie sur le corps de l'alternateur a+. Quel type d'alternateur avec ou sans regulateur intégré? Si cela fait 2 fois que tu changes d'alternateur, le probléme doit être ailleurs |
FX CREW Un peu
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Ven 3 Déc 2010 - 20:39 | |
| Voyant allumé, masse tiré, alternateur bon avec régul intégré, exitation bonne, etc... La je ne pige plus... |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Ven 3 Déc 2010 - 23:21 | |
| REMPLIS TON PROFIL ! Pour te répondre on est obligé de reprendre tout tes messages pour connaitre le modele de ton Niva @+ |
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Ven 3 Déc 2010 - 23:28 | |
| C'est quoi l'alternateur de remplacement ?
C'est le même que l'ancien ?
Attention le temoin de charge, ne fonctionne pas comme sur les schemas d'Extreme.
Sur les Niva il y a un relai et la lampe est a la masse.
Tu n'as pas repondu a la question d'Extreme, tu as combien de V en sortie de ton alternateur ?
FX CREW Un peu
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Sam 4 Déc 2010 - 20:12 | |
| CE relais ce trouve à quel endroit sous le tableau de bord derrière la boite à fusible ? couleur ?
Profil remplie |
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Sam 4 Déc 2010 - 20:24 | |
FX CREW Un peu
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Sam 4 Déc 2010 - 20:32 | |
| j'ai la tension de batterie actuel 11.69 |
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Sam 4 Déc 2010 - 22:34 | |
| - FX CREW a écrit:
- j'ai la tension de batterie actuel 11.69
Si tu ne reponds pas aux questions que l'on te pose, il est impossible de te dépanner 11.69, c'est la tension a vide de la batterie Ce qui serait interessant, c'est la tension de sortie de ton alternateur @+ |
biscote17 A la folie
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Dim 5 Déc 2010 - 8:54 | |
| 11,69V pour une tension à vide de ta batterie c'est un peu faible , mais cela est normal vu que ton alternateur ne charge pas, il faudrait que tu relèves la tension sur la batterie mais avec le niva démarré et le mieux cela serait de contrôler au ralenti et en accélérant un peu.tu devrait avoir une tension supérieure à 12,7V. |
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. | |
