-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 regulateur alternateur
4 participants
goelion
goelion
Nombre de messages : 5
Niva type, année : 1.7gpl 212140Z
Couleur : bleue
regulateur alternateur Empty
MessageSujet: regulateur alternateur   regulateur alternateur EmptyLun 28 Avr 2014 - 8:11
bonjour,
à la suite d'une panne de charge, j'ai changé en urgence la batterie par une neuve dans un premier temps
je me suis aperçu que l'alternateur ne chargeait plus donc j'ai changé le groupe charbons /regulateur
a la suite de ça j'avais au borne de la batterie
  1. moteur éteint 12.50v
  2. moteur allumé 13.65v
et après avoir roulé une heure, je retombe en panne de charge...
  1. moteur éteint 11.5v
  2. moteur allumé 11.5v
j'ai vérifié la tension de la courroie:  ok
d'ou peut provenir la panne???
Pont diode?
bobinage lui meme?
ca parrait peut probable
merci de votre aide.
gege 45
gege 45
Nombre de messages : 4718
MessageSujet: Re: regulateur alternateur   regulateur alternateur EmptyLun 28 Avr 2014 - 10:45
si tu et sur de ton régulateur a revérifié au cas ou ces ton alternateur qui et hs  regulateur alternateur 549745
MessageSujet: Re: regulateur alternateur   regulateur alternateur EmptyLun 28 Avr 2014 - 12:44
si mal monté ou de qualité carambar, ça ne tient pas longtemps
pour contrôler l'alternateur :
http://nivaventure.free.fr/Texte/Entretien/Alterna/Alternat.htm
mistercdu74
mistercdu74
Nombre de messages : 57
Niva type, année : niva 1600 de 1987
MessageSujet: probleme de charge    regulateur alternateur EmptyLun 28 Avr 2014 - 14:22
suite a ton explication, tu as regarder si tu avais un plus après  contact qui arrive sur ton alternateur? tu peux faire le controle moteur eteint ou allumer. si tu n'as pas de plus qui arrive a cette borne, pour tester si sa charge, tu prend un fils que tu relis a la borne de l'alimentation de l'alternateur et a la borne de la batterie. moteur tournant tu devrais retrouver un voltage entre 13.5 a 15 volts environ. regulateur alternateur 82925
goelion
goelion
Couleur : bleue
MessageSujet: Re: regulateur alternateur   regulateur alternateur EmptyLun 28 Avr 2014 - 20:08
merci les gars
je vais vérifier ce WE
