| Problème d'embrayage niva 1600 | |
minizep Un peu
Date d'inscription : 20/06/2010 Nombre de messages : 27 Localisation : 57 Moselle Niva type, année : 1600 de 1988 Couleur : blanc
| Sujet: Problème d'embrayage niva 1600 Sam 27 Nov 2010 - 17:08 | |
| Bonjour à tous
Cela fait un moment que j'essaie de dépanner mon niva en lisant vos commentaires, mais là je sèche il me faudrait un peu d'aide.
J'ai donc eu un soucis d'embrayage, plus moyen de passer les vitesses, pédale à fond.
j'ai donc remplacé mon émetteur et récepteur.
Par contre je n'arrive pas à purger correctement, et il n'y à donc pas de force dans l'embrayage.
j'ai pensé que cela venait d'un embrayage fatigué alors j'ai démonté celui.
Quelle doit être l'épaisseur de disque d'embrayage ? Comment visuellement remarque t on qu'il est fatigué |
| Sujet: Re: Problème d'embrayage niva 1600 Sam 27 Nov 2010 - 17:17 | |
| - minizep a écrit:
- Bonjour à tous
Pouvez vous m'indiquer la marche à suivre bonjour moi je le purge en envoyant de l air de par ton bocal de liquide de frein 1 a 2 kg maxi la pas de probleme en defaisant ton purgeur |
| Sujet: Re: Problème d'embrayage niva 1600 Sam 27 Nov 2010 - 17:18 | |
| salut, il y a une vis de purge sur le recepteur, faut l'ouvrir legerement et pomper ensuite jusqu'à ce que ça coule...rien de plus (ah si, referme la vis de purge apres ) |
minizep Un peu
| Sujet: Re: Problème d'embrayage niva 1600 Sam 27 Nov 2010 - 18:11 | |
| elles sont neuves tes pieces? je demande ça car perso je me suis fait amuser par des pieces d'occaz pendant une bonne heure....et apres changement d'emeteur neuf: nickel! mais faut pomper un moment quand meme!!! |
minizep Un peu
| Sujet: Re: Problème d'embrayage niva 1600 Dim 28 Nov 2010 - 10:51 | |
| Ceux sont des pièces neuves. Purger par l'étrier j'y ai pas pensé peut être après un apéro aussi Sinon des infos sur l'épaisseur du disque d'appui d'embrayage |
| Sujet: Re: Problème d'embrayage niva 1600 Dim 28 Nov 2010 - 11:00 | |
minizep Un peu
| Sujet: Re: Problème d'embrayage niva 1600 Dim 28 Nov 2010 - 11:04 | |
| Pour la durite, c'est bon aussi.
J'arrive à faire sortir du liquide de la vis de purge, mais j'arrive pas à avoir assez de pression pour pousser la fourche d'embrayage sur le recepteur |
| Sujet: Re: Problème d'embrayage niva 1600 Dim 28 Nov 2010 - 11:34 | |
| purger par l etrier c est purger a l envers tu relie s par un tuyau le purgeur de l etrier av g et le purgeur du recepteur embrayage tu ouvres le purgeur du recepteur tu pompe sur le frein tu ouvres le purgeur etrier , et referme des que t est au plancher et tu recommences l operation jusque plus de bulles dans le tube ( transparant) c est imparable , tres facile et tres efficace le soucis sur un niva c est la position de ton emetteur , tres chiant a purger , avec ce systeme aucun soucis et tu est sur qu il reste zero bulle d air c est un mec de chez lada poch qui m avait donné le truc ! y a longtempsssssssssssss et ca c est pas apres un apero !!!!!!! :au_revoir: |
minizep Un peu
| Sujet: Re: Problème d'embrayage niva 1600 Dim 28 Nov 2010 - 16:45 | |
| Merci pour l'info ladenrée
Mais je pense que je vais utiliser le système avec un bouchon muni d'une prise pour mettre sous air.
Quelle doit être la force que l'on peut donner pour appuyer sur le mécanisme d'embrayage, est il possible de pousser la fourche à la main, je pense plutot que mon soucis vient de là |
| Sujet: Re: Problème d'embrayage niva 1600 Dim 28 Nov 2010 - 16:50 | |
| - minizep a écrit:
- Merci pour l'info ladenrée
Quelle doit être la force que l'on peut donner pour appuyer sur le mécanisme d'embrayage, est il possible de pousser la fourche à la main, je pense plutot que mon soucis vient de là deja c est pas une fourche , meme si t est a la campagne et ensuite a la main !!! si t y arrive change ton pseudo pour hulk !! sinon oui avec l air ca va bien , une valve de vtt sur le bouchon et une pompe a velo ca suffit |
minizep Un peu
| Sujet: Re: Problème d'embrayage niva 1600 Dim 28 Nov 2010 - 16:57 | |
| Encore plus simple le coup du VTT, ça tombe bien le fistion n'arrête pas de changer ces chambres à air sur son VTT.
Comment faire pour savoir si le mécanisme d'embrayage est bon ? |
| Sujet: Re: Problème d'embrayage niva 1600 Dim 28 Nov 2010 - 17:02 | |
| - minizep a écrit:
- Encore plus simple le coup du VTT, ça tombe bien le fistion n'arrête pas de changer ces chambres à air sur son VTT.
Comment faire pour savoir si le mécanisme d'embrayage est bon ? si ca fonctionnait avant que tu changes emett recept purge bien apres tu verras pour l embrayage deja pour voir il faut que ta fourchette manoeuvre bien sinon tu peux rien voir ! |
minizep Un peu
| Sujet: Re: Problème d'embrayage niva 1600 Dim 28 Nov 2010 - 18:14 | |
| Ok pas de problème. Merci pour toutes ces infos précieuses A+ |
| Sujet: Re: Problème d'embrayage niva 1600 Lun 29 Nov 2010 - 11:22 | |
| Sujet: Re: Problème d'embrayage niva 1600 Lun 29 Nov 2010 - 11:49 | |
minizep Un peu
| Sujet: Re: Problème d'embrayage niva 1600 Mar 30 Nov 2010 - 16:52 | |
| J'ai enfin réussi à purger, avec une valve de chambre à air fixée sur le bouchon du réservoir en poussant avec une pompe de vélo le problème venait bien de là reste plus qu'à remonter le reste de la transmission |
| Sujet: Re: Problème d'embrayage niva 1600 Mar 30 Nov 2010 - 20:04 | |
| Sujet: Re: Problème d'embrayage niva 1600 | |
