| Problème electrique niva 1600 | |
Mymy-12 Un peu
Date d'inscription : 03/09/2014 Nombre de messages : 7 Localisation : 02 Gandelu Age : 37 Niva type, année : 1600 Couleur : Noir mat
| Sujet: Problème electrique niva 1600 Mer 3 Sep 2014 - 20:04 | |
| Bonjour les amis je me présent je m'appelle Rémy et je suis nouveau sur le forum. Donc les phares les clignotants le ventilo et essuis glace sont HS. Le Klaxon et Warning fonctionne Les fusible on l aire ok .Au secour je ne sais pas quoi faire. Merci d avance pour vos réponses |
Waîî Kiki Passionnément
Date d'inscription : 12/01/2013 Nombre de messages : 211 Localisation : Isère 38 Age : 36 Niva type, année : je me suis japonnisé ! suz vitara multicolore
Mymy-12 Un peu
| Sujet: Re: Problème electrique niva 1600 Mer 3 Sep 2014 - 20:46 | |
| Ok sur le contacteur tout est branché. Je peux trouver ou des relais impossible de voir sur le net |
| Sujet: Re: Problème electrique niva 1600 Mer 3 Sep 2014 - 21:06 | |
| tes fusibles sont peut etre bons, mais as tu controlé si ils faisaient bien contact avec leurs supports ?? il te suffit pour cela de les faire tourner sur eux mêmes sur leurs supports. Faut savoir qu'un niva ça s'oxide beaucoup |
Mymy-12 Un peu
| Sujet: Re: Problème electrique niva 1600 Mer 3 Sep 2014 - 21:27 | |
| Déjà fait je les ai même nettoyés à la laine de fer |
| Sujet: Re: Problème electrique niva 1600 Mer 3 Sep 2014 - 21:32 | |
| dans ce cas ... |
| Sujet: Re: Problème electrique niva 1600 Mer 3 Sep 2014 - 21:35 | |
Mymy-12 Un peu
| Sujet: Re: Problème electrique niva 1600 Mer 3 Sep 2014 - 21:55 | |
| Au départ y a que les clignotant qui déconné ils ont remarché et après plus rien. |
| Sujet: Re: Problème electrique niva 1600 Mer 3 Sep 2014 - 21:59 | |
| il est de qu'elle année ton sapin ?? |
Mymy-12 Un peu
| Sujet: Re: Problème electrique niva 1600 Mer 3 Sep 2014 - 22:06 | |
| Sujet: Re: Problème electrique niva 1600 Mer 3 Sep 2014 - 22:18 | |
| ouais, donc tous le cablage doit etre bien oxydé... et les masses doivent pour la plupart en avoir plus que le nom. |
Mymy-12 Un peu
| Sujet: Re: Problème electrique niva 1600 Mer 3 Sep 2014 - 22:30 | |
| C est ce que je pensais aussi le mieux c est de changer pour faisceau neuf. Je peux trouver ça ou ? |
| Sujet: Re: Problème electrique niva 1600 Mer 3 Sep 2014 - 22:33 | |
| trouver et changer .... vois des fois avec des gars du fofo pour t'expliquer à refaire un cablage simplifié. |
Mymy-12 Un peu
| Sujet: Re: Problème electrique niva 1600 Mer 3 Sep 2014 - 22:59 | |
| J'avais oublié quand je l ai acheter l ancien proprio m a donnée un faisceau. Y'a plus cas.
Encore merci pour les réponses |
| Sujet: Re: Problème electrique niva 1600 | |
