| Problème électrique Niva 1600 | |
+3seb11100 gege 45 lada1600kodiak 7 participants |
lada1600kodiak Un peu
Date d'inscription : 18/03/2015 Nombre de messages : 23 Localisation : 02 Age : 32 Niva type, année : Lada Niva 1600 Version Kodiak de 1992 Couleur : Rouge
| Sujet: Problème électrique Niva 1600 Mer 18 Mar 2015 - 20:38 | |
| Bonjour, j'ai un problème électrique sur mon Niva 1600 essence :
phares, clignotants, témoins compteurs, essuie glace.. plus rien ne fonctionne, il y a uniquement les feux de détresse qui s'allume, sinon le 4x4 démarre et tiens le ralenti, une idée du problème ?
Merci pour votre aide! |
| Sujet: Re: Problème électrique Niva 1600 Mer 18 Mar 2015 - 21:02 | |
| une masse ou les fusible |
| Sujet: Re: Problème électrique Niva 1600 Jeu 19 Mar 2015 - 15:14 | |
| Exact, je viens de regarder les fusibles et ce n'est pas très beau ! il doit y en avoir au moins 5 de griller.. je vous tiens informé dès que j'aurais changé les fusibles.
Merci |
| Sujet: Re: Problème électrique Niva 1600 Jeu 19 Mar 2015 - 19:10 | |
| Bonsoir,
Après avoir changer les fusibles, les phares ainsi que les veilleuses sont de retour, cependant clignotants et compteur toujours rien.
Il y a un fusible qui grille dès que je l'ajoute, dès que j'essaye de l'ajouter dans le compartiment, il y a une étincelle et il grille directement ? c'est surement celui-là qui pose problème pour le compteur et les clignotants. |
| Sujet: Re: Problème électrique Niva 1600 Jeu 19 Mar 2015 - 19:15 | |
| j ai eu ce problème j ai débranché un des fil derrière le porte fusible ou le fusible pété et plus de problème je croi que ces celui qui va a lés-suit glace arrière |
| Sujet: Re: Problème électrique Niva 1600 Jeu 19 Mar 2015 - 20:11 | |
| D'accord, je vais voir cela demain, merci pour la réponse. |
seb11100 Beaucoup
Date d'inscription : 12/09/2014 Nombre de messages : 92 Localisation : 11100 narbonne Age : 40 Niva type, année : niva 1600 de 1989 Couleur : blanc beige
| Sujet: Re: Problème électrique Niva 1600 Jeu 19 Mar 2015 - 20:20 | |
| Salut jai u le meme probleme et ca venez du capteur de marche arrière le plus c'était couper et toucher la caisse le fusible ruler dessuite car les cligno compteur et marche arriere cest le meme fusible regarde aussi de se côté |
| Sujet: Re: Problème électrique Niva 1600 Jeu 19 Mar 2015 - 20:36 | |
| Merci pour votre aide, je vais également regarder de ce côté là.
C'est vrai que j'ai des fils qui pendent a droite et a gauche avec des cosses qui sont branchés nul part, je vais également regarder s'il n'y aurait pas un fil qui toucherait la carrosserie, l'ex propriétaire a pas mal bidouillé les fils électriques ... |
| Sujet: Re: Problème électrique Niva 1600 Sam 21 Mar 2015 - 21:29 | |
| Bonjour, J'ai donc vérifié de nouveau les fils, masses, pouvez-vous me dire ou se trouve le capteur de marche arrière ? il faut se mettre sous le lada ? j'ai aperçu deux cosses recouvertes d'huile ... Sinon les clignotants sont de retour, ils fonctionne, cependant toujours pas d'essuie-glaces .. j'ai remarqué que je n'avais pas non plus de klaxons ? J'ai également le voyant de batterie qui ne s'allume pas ainsi que le voyant pour le frein de parking. Sinon veilleuses, codes, phares, clignotants, impeccables, j'ai également passé la marche arrière et les feux de recul s'allument. |
| Sujet: Re: Problème électrique Niva 1600 Sam 21 Mar 2015 - 22:08 | |
| La prise pour brancher la baladeuse de courtoisie si je ne m'abuse ;) ca s'annonce sympa ton dépannage électrique |
richouss Passionnément
Date d'inscription : 24/01/2015 Nombre de messages : 168 Localisation : Bugeat 19 Age : 26 Niva type, année : niva 1600 bv 4, tinga, merco 300gd bva, suzuki 250 rmx Couleur : beige et blanc
| Sujet: Re: Problème électrique Niva 1600 Sam 21 Mar 2015 - 23:05 | |
| c du lada |
| Sujet: Re: Problème électrique Niva 1600 Dim 22 Mar 2015 - 0:38 | |
| il ce trouve sous le levier de vitesse tu enlève les plastique et le soufflé sur le levier de vitesse et ces dessous |
| Sujet: Re: Problème électrique Niva 1600 Lun 23 Mar 2015 - 13:34 | |
| Bonjour,
Quand je débranche le moteur d'essuie-glace avant, je peux insérer le fusible, cela ne fait plus d'étincelle, le moteur d'essuie-glace est HS ? Si la prise est débrancher cela fonctionne, mais dès que je rebranche la prise du moteur d'essuie glace, le fusible se met a griller
Sinon pour les voyants frein de parking et batterie, il s'allume de nouveau après avoir changer les ampoules, par contre le voyant de batterie, il reste allumer tout le temps, même une fois le moteur démarrer, c'est normale ?
Merci! |
| Sujet: Re: Problème électrique Niva 1600 Lun 23 Mar 2015 - 13:39 | |
| Ouvre le moteur d' EG , le systeme de remise en position repos deconne,et c'est amusant de comprendre le systeme |
| Sujet: Re: Problème électrique Niva 1600 Lun 23 Mar 2015 - 15:09 | |
| Merci pour ta réponse, je vais ouvrir le moteur d'EG pour comprendre le système. Tu a idée pourquoi mon témoin de batterie reste allumer tout le temps ? même quand le moteur est démarrer ? |
hercule76730 Pour la vie
Date d'inscription : 05/01/2014 Nombre de messages : 697 Localisation : 76730 Age : 48 Niva type, année : 1600, annee 84 ,carbu weber, coffre en fibre. boitier Comit , sièges cuir megane coupé. Allumage électronique. Pompe essence électrique -->VENDU.. Maintenant toy LJ73 Couleur : blanc, noir
| Sujet: Re: Problème électrique Niva 1600 Lun 23 Mar 2015 - 15:42 | |
| Branche un voltmètre au borne de ta batterie! Moteur tournant. Tu devrais avoir un peut plus de 14 v .
Refait le même essaie avec tout les consommateurs de courant (phare, ventilation. .. ) |
| Sujet: Re: Problème électrique Niva 1600 Lun 23 Mar 2015 - 21:07 | |
| J'ai donc démonté le moteur d'essuie-glace, le système et les articulations était grippée. Après avoir pulvérisé du WD40, les essuie-glaces fonctionne bien. Le problème du fusible est donc réglé. Par contre, j'ai une question : les essuie-glaces fonctionnent bien, mais ils ne vont pas très vite ? Je pense que c'est normale sur Lada ? Pour le problème du témoin de batterie qui reste allumer, j'ai remis la batterie en charge ce soir, car elle me parait faible, affaire à suivre. Merci pour votre aide ! |
Wawa76 A la folie
Date d'inscription : 24/09/2014 Nombre de messages : 277 Localisation : 76 haute normandie Age : 35 Niva type, année : niva 1600 grand large , 1991 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Problème électrique Niva 1600 Lun 23 Mar 2015 - 21:23 | |
| C'est sur du moment qu'ils fonctionnent ! c'est le principale J'ai aperçu également que j'ai deux fils de brancher sur le carburateur, ils servent a quoi ? Il doit bien y avoir un plus et un moins ? |
| Sujet: Re: Problème électrique Niva 1600 Lun 23 Mar 2015 - 22:38 | |
| Demontage et nettoyage du moteur d' EG et |
| Sujet: Re: Problème électrique Niva 1600 Lun 23 Mar 2015 - 23:10 | |
| slt tes fils sont branché a l'étouffoir électromagnétique |
| Sujet: Re: Problème électrique Niva 1600 | |
