| ventilo elect.sup. | |
| Sujet: ventilo elect.sup. Sam 18 Déc 2010 - 19:41 | |
| Debut de mise en place d un ventilo aspirant etanche 1280m3/h diametre 246mm(a ce sujet y a t il sur le clavier le rond barre pour symboliser diametre ,merci),en prevision de ................de la boite courte |
| Sujet: Re: ventilo elect.sup. Sam 18 Déc 2010 - 20:04 | |
| Sujet: Re: ventilo elect.sup. Sam 18 Déc 2010 - 20:39 | |
| Sujet: Re: ventilo elect.sup. Sam 18 Déc 2010 - 20:50 | |
| Sujet: Re: ventilo elect.sup. Sam 18 Déc 2010 - 21:07 | |
| oui,trop puissant,c est un "spal"et du peux que je connais et regarde sur internet,si variateur ou 2 vitesses,je perd l energie betement d ou le ventilo deux vitesses a adapter si ca exsiste |
| Sujet: Re: ventilo elect.sup. Sam 18 Déc 2010 - 22:26 | |
| Sujet: Re: ventilo elect.sup. Sam 18 Déc 2010 - 22:45 | |
| - Dim a écrit:
- oui,trop puissant,c est un "spal"et du peux que je connais et regarde sur internet,si variateur ou 2 vitesses,je perd l energie betement d ou le ventilo deux vitesses a adapter si ca exsiste
bonjour entre 80 et 160 w suivant la grandeur |
| Sujet: Re: ventilo elect.sup. Sam 18 Déc 2010 - 22:53 | |
| Testé,10.8 A mais au demarrage 15.9 pas envie de mettre un relais,j aime pas |
| Sujet: Re: ventilo elect.sup. Mar 21 Déc 2010 - 10:07 | |
| Sujet: Re: ventilo elect.sup. Mar 21 Déc 2010 - 10:08 | |
| Sujet: Re: ventilo elect.sup. Mar 21 Déc 2010 - 10:09 | |
| Sujet: Re: ventilo elect.sup. Mar 21 Déc 2010 - 12:49 | |
| - Dim a écrit:
- Testé,10.8 A mais au demarrage 15.9 pas envie de mettre un relais,j aime pas
tu va le commander comment ? manuellement ou automatique ? |
François11 A la folie
| Sujet: ventilo elect.sup. Mar 21 Déc 2010 - 13:40 | |
| - extreme lada a écrit:
tu va le commander comment ? manuellement ou automatique ? Bonjour si tu conserves le fonctionnement automatique d'origine, ça passe déja par un relais, la commande venant du calculateur. Si tu veux en plus une marche forcée ben, un relais est toujours le bienvenu. ça protège les contacts de ton inter et tu peux faire une commande par le -. ce qui est plus intéressant car si ce câble se coupe sur la carrosserie ben, le ventilo s'enclenche tout seul et c'est pas grave. (contrairement au + sur le -, ça fuuuumeee) en plus, tu peux utiliser un inter miniature, plus facile à installer. et si tu veux un voyant ben, y a toujours un + pas loin mais, à l'intérieur. voilà ce que j'en pense, Dim. mais chacun fait ce qui lui plaît ... Amitiés, François 11 |
| Sujet: Re: ventilo elect.sup. Mar 21 Déc 2010 - 15:38 | |
| Relais et inter |
| Sujet: Re: ventilo elect.sup. Mar 21 Déc 2010 - 17:03 | |
| dim t as encore le temps de bosser sur ton bolide maintenant que maman est rentrée |
| Sujet: Re: ventilo elect.sup. Mar 21 Déc 2010 - 17:57 | |
tu va le commander comment ? manuellement ou automatique ? Bonjour si tu conserves le fonctionnement automatique d'origine Dim sur le sien a un ventilo mecanique d origine ça passe déja par un relais, la commande venant du calculateur. Si tu veux en plus une marche forcée ben un relais est toujours le bienvenu.pas la peine sur un mono avec ventilo electrique il suffit de mettre la borne 1 du calculateur au negatif par l intermediaire d un inter ça protège les contacts de ton inter et tu peux faire une commande par le -. ce qui est plus intéressant car si ce câble se coupe sur la carrosserie ben, le ventilo s'enclenche tout seul et c'est pas grave. (contrairement au + sur le -, ça fuuuumeee) en plus, tu peux utiliser un inter miniature, plus facile à installer. et si tu veux un voyant ben, y a toujours un + pas loin mais, à l'intérieur.
mais dans le cas de Dim comme dit François 11 un relais un inter et un voyant sont indispensables voilà ce que j'en pense, Dim. mais chacun fait ce qui lui plaît ...
| Sujet: ventilo elect.sup. Mer 22 Déc 2010 - 11:30 | |
| Bonjour extreme lada désolé, je savais pas que le ventilo du bolide de Dim était mécanique... je croyais que c'était sur les 1600 seulement cordialement, François 11 |
| Sujet: Re: ventilo elect.sup. Mer 22 Déc 2010 - 18:37 | |
| Sujet: Re: ventilo elect.sup. | |
