Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 LADA n'avance plus qu'en diff
JOJO 27
Damien
Djtof
jeanfred57
8 participants
jeanfred57
jeanfred57
Nombre de messages : 46
Niva type, année : Niva 2001
Couleur : bleu ciel
LADA n'avance plus qu'en diff Empty
MessageSujet: LADA n'avance plus qu'en diff   LADA n'avance plus qu'en diff EmptyMer 7 Avr 2010 - 14:59
Mon lada niva n'avance plus qu'en mode différentiel, après un petit tour sous le lada nous constatons que le pont av tourne bien mais le pont arriere ne tourne plus: voici quelque photos au niveau de la liaison des 2 ponts.
Je pense que c'est l'arbre de transmission pouvez vous me dire s'il est cassé ou pas. Et me donnez d'autre réponses.*
https://i.servimg.com/u/f67/15/07/73/76/img_0113.jpg
https://i.servimg.com/u/f67/15/07/73/76/img_0114.jpg
https://i.servimg.com/u/f67/15/07/73/76/img_0116.jpg
https://i.servimg.com/u/f67/15/07/73/76/img_0117.jpg
Djtof
Djtof
Nombre de messages : 2552
Niva type, année : Cutof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: LADA n'avance plus qu'en diff   LADA n'avance plus qu'en diff EmptyMer 7 Avr 2010 - 15:24
Salut,
Ce qui est sur c'est que tu a un Flector a changer.
Ensuite si ton Niva ne fonctionne sans le bloc, alors tu a plusieurs choix:
Demi arbre casser
Couple conique explosé
Tulipe de sortie de BT cassé
Pour savoir pour chacun voici comment faut faire:
1) Laisse en blocage ton niva, et met sur cri 1 roue AV et AR, du meme coté c'est mieux.
Tourne la roue avant et regarde en dessous en meme temps si l'arbre arriere tourne.
Si oui alors c'est dans ton pont
Si non alors c'est dans la BT
2) Met les 2 roues arrieres en l'air et fait tourné l'une ou l'autre.
Si tout va bien la roue opposé devrait tourné dans l'autre sens
Si non alors tu a soit le differentiel HS ou ton demi arbre.
3) Laisse ton Niva avec les roues en l'air a l'arriere.
Fait tourné une roue, et ensuite fait l'autre.
Si c'est plus facile d'un coté, alors celui ci sera le coté avec le demi arbre de cassé.
Si non c'est comme dis dans le 2)
4) Laisse toujours ton niva avec le cul en l'air LADA n'avance plus qu'en diff Affraid
Met toi en dessous et fait tourné l'arbre de transmission, ecoute si ca craque ou pas, et fait le tourné plusieurs fois dans tout les sens.
Si ca craque alors ton nez de pont est HS, tu va avoir de la salade de dents.
Repasse nous voir pour nous dire ce qu'il ce passe.
Bye
http://www.tout-le-niva.com
Damien
Damien
Nombre de messages : 581
Niva type, année : 1,9 D 1994
Couleur : BLANC
MessageSujet: Re: LADA n'avance plus qu'en diff   LADA n'avance plus qu'en diff EmptyMer 7 Avr 2010 - 15:52
Pour 2,3 et 4 ,je pense qu'il devra débloquer le diff central,car avec les 2 roues avant au sol...
Bon courage pour tes travaux!
Djtof
Djtof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: LADA n'avance plus qu'en diff   LADA n'avance plus qu'en diff EmptyMer 7 Avr 2010 - 15:56
Ba non justement, c'est comme ca que tu voit si ton differentiel tourne ou pas.
Mais sinon il faut le débloquer.
bye
Damien
Damien
Couleur : BLANC
MessageSujet: Re: LADA n'avance plus qu'en diff   LADA n'avance plus qu'en diff EmptyMer 7 Avr 2010 - 16:03
On parle bien de vérifier le pont arriere,en considerant que le diff central fontionne ,non?
Si le central est bloqué,les roues avant au sol,la transmission arriere sera "freinée",enfin il me semble...
Djtof
Djtof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: LADA n'avance plus qu'en diff   LADA n'avance plus qu'en diff EmptyMer 7 Avr 2010 - 16:10
Oui mais c'est utile pour voir si ton differentiel de pont AR fonctionne correctement.
Enfin il faut tout regarder afin de voir ce qui ne va plus
LADA n'avance plus qu'en diff Gourdin LADA n'avance plus qu'en diff Gourdin LADA n'avance plus qu'en diff Gourdin LADA n'avance plus qu'en diff Gourdin LADA n'avance plus qu'en diff Gourdin
JOJO 27
JOJO 27
Nombre de messages : 3927
Niva type, année : 2121 1700
Couleur : jaune
MessageSujet: Re: LADA n'avance plus qu'en diff   LADA n'avance plus qu'en diff EmptyMer 7 Avr 2010 - 16:57
de toutes façons si le nez de pont est hs, il faudrat déposer les 1/2 arbres
jeanfred57
jeanfred57
Couleur : bleu ciel
MessageSujet: Re: LADA n'avance plus qu'en diff   LADA n'avance plus qu'en diff EmptyJeu 8 Avr 2010 - 14:14
Re-Bonjour tous le monde,
Après un passage chez un concessionnaire LADA le diagnostic est le suivant :
Pont AV HS + Flector HS et alignement entre la BV et BT est très anormale ...
Je l'ai acheté en septembre 2009 et l'ancien propriétaire avait changer la BV il y a 1an et demi et le flector juste avant la vente.
Qu'en pensez vous le pont a t'il cassé suite à ce mauvais alignement ?
Le contrôle technique ne présentait aucun défaut, puis-je me retourné contre la société ayant fait le controle technique ?
Djtof
Djtof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: LADA n'avance plus qu'en diff   LADA n'avance plus qu'en diff EmptyJeu 8 Avr 2010 - 14:43
Salut,
Je ne pense que tu puisse faire quoique ce soit contre le Controle Technique
Car il ne vérifie pas ce genre de chose.
De plus ton pont AV a cassé et il aurait pu faire eclaté ton Flector, tout est possible avec le Niva.
Car le flector sert de fusible entre les transmissions et la BV.
Tout ce qu'il te reste à faire c'est de changé ton pont avant et de remettre tout ca en état.
Si tu a besoin de pièces je suis là.
Bye
MessageSujet: Re: LADA n'avance plus qu'en diff   LADA n'avance plus qu'en diff EmptyJeu 8 Avr 2010 - 15:14
LADA n'avance plus qu'en diff 51128 le ct comme le cardiologue : tu peux faire un infarctus en sortant de chez lui ... LADA n'avance plus qu'en diff 106619
jeanfred57
jeanfred57
Couleur : bleu ciel
MessageSujet: Re: LADA n'avance plus qu'en diff   LADA n'avance plus qu'en diff EmptyJeu 8 Avr 2010 - 16:02
Je viens de mettre sur cale mon LADA et j'ai fait le test des roues donc quand je tourne la Roue AV D la roue AV gauche n'est pas entrainer a l'inverse, par contre quand je tourne la roue AV gauche la roue AV droite tourne a l'inverse.
Si sa peut vous aidez plus
En tous cas je vous remercie enormement je vous trouve tres sympa sur ce site !!!
Félicitation a tous !
jeanfred57
jeanfred57
Couleur : bleu ciel
MessageSujet: Re: LADA n'avance plus qu'en diff   LADA n'avance plus qu'en diff EmptyJeu 8 Avr 2010 - 17:21
comment on dépose le pont avant ? vous avez une notice ou un tuto ?
la denree
la denree
Nombre de messages : 5144
MessageSujet: Re: LADA n'avance plus qu'en diff   LADA n'avance plus qu'en diff EmptyJeu 8 Avr 2010 - 18:41
pour aller vite t as ca !
LADA n'avance plus qu'en diff Z14910
LADA n'avance plus qu'en diff Lol LADA n'avance plus qu'en diff Lol LADA n'avance plus qu'en diff Lol
Nombre de messages : 6410
MessageSujet: Re: LADA n'avance plus qu'en diff   LADA n'avance plus qu'en diff EmptyJeu 8 Avr 2010 - 19:08
quand ta roues de l autre cote ne tourne pas ton arbres de trans tourne ou pas??
jeanfred57
jeanfred57
Couleur : bleu ciel
MessageSujet: Re: LADA n'avance plus qu'en diff   LADA n'avance plus qu'en diff EmptyJeu 8 Avr 2010 - 22:29
Non il tourne pas !!
pat5773
pat5773
Nombre de messages : 153
Niva type, année : 1600 es bv 5 1989
MessageSujet: Re: LADA n'avance plus qu'en diff   LADA n'avance plus qu'en diff EmptyVen 9 Avr 2010 - 19:30
LADA n'avance plus qu'en diff 549745 salut voisin
tu as un bon garage Lada à Pontpierre (pas loing de chez toi)
il a des tas de pieces d'ocaz
bonne mecanique LADA n'avance plus qu'en diff Smilejap
jeanfred57
jeanfred57
Couleur : bleu ciel
MessageSujet: Re: LADA n'avance plus qu'en diff   LADA n'avance plus qu'en diff EmptySam 10 Avr 2010 - 10:25
J'ysuis allez il me demande 1350 € pour un pont avant
la denree
la denree
MessageSujet: Re: LADA n'avance plus qu'en diff   LADA n'avance plus qu'en diff EmptySam 10 Avr 2010 - 11:35
LADA n'avance plus qu'en diff Affraid LADA n'avance plus qu'en diff Affraid LADA n'avance plus qu'en diff Affraid LADA n'avance plus qu'en diff Affraid LADA n'avance plus qu'en diff Affraid LADA n'avance plus qu'en diff Affraid LADA n'avance plus qu'en diff Affraid LADA n'avance plus qu'en diff Affraid LADA n'avance plus qu'en diff Oulala
LADA n'avance plus qu'en diff Aurevoi2
jeanfred57
jeanfred57
Couleur : bleu ciel
MessageSujet: Re: LADA n'avance plus qu'en diff   LADA n'avance plus qu'en diff EmptySam 10 Avr 2010 - 11:36
J'en ai trouver un pou 80 € a la case dans un bonne état ... reste a voir si le rapport est le même !!
nico
nico
Nombre de messages : 817
Niva type, année : Tinga 1.9 D de 94
MessageSujet: Re: LADA n'avance plus qu'en diff   LADA n'avance plus qu'en diff EmptySam 10 Avr 2010 - 18:04
T'es sûr que c'est le pont qui est cassé ?
Le garagiste, il a ouvert pour voir où il te l'a dit comme ça ?
Ca pourrait très bien être juste un cardan... LADA n'avance plus qu'en diff Indecis1
pat5773
pat5773
MessageSujet: Re: LADA n'avance plus qu'en diff   LADA n'avance plus qu'en diff EmptySam 10 Avr 2010 - 18:35
LADA n'avance plus qu'en diff 61911 1350€ pour un pont (j'avais bien dit que C ETAIT un bon garage) LADA n'avance plus qu'en diff Hummour LADA n'avance plus qu'en diff Gourdin LADA n'avance plus qu'en diff Gourdin LADA n'avance plus qu'en diff Gourdin LADA n'avance plus qu'en diff Gourdin
» Levier du blocage de diff totalement bloqué
»  astuce et modif montage blocage de diff
» HELP!! je n'avance qu'avec le blocage de diff enclenché
» Restauration Lada Niva 1984 en Lada Poch Dakar
» Fabrication diff à la sauce Natal4x4
