| HELP!! je n'avance qu'avec le blocage de diff enclenché | |
+4Diablo Dim extreme lada junior cousinrott 8 participants |
cousinrott Beaucoup
Date d'inscription : 05/04/2010 Nombre de messages : 75 Localisation : 30 GARD Age : 38 Niva type, année : 1993 Couleur : blanc
| Sujet: HELP!! je n'avance qu'avec le blocage de diff enclenché Sam 10 Mar - 12:12 | |
| hier en faisant une sorti mon 4x4 a etait mis au defi sur un passage ni une ni deux je mets le blocage de diff je passe s'en encombre j'enleve mon blocage et la plus rien il tourne sur place met vitesse passe mais le 4x4 reste sur place je met la premiere et je regarde sous le 4x4 et la mon arbre avant tourne sur place j'enleve la vitesse je retourne dessou et je fais tourné mon arbre a la main il tourne dans le vide ! je redemarre et je rentre chez moi avec le blocage de diff enclenché , d'ou ca peut venir s'il vous plait? merci |
extreme lada junior A la folie
Date d'inscription : 29/03/2010 Nombre de messages : 269 Localisation : longprè les corps saints 80 (somme) Age : 35 Niva type, année : vendu le 24/12/2011
| Sujet: Re: HELP!! je n'avance qu'avec le blocage de diff enclenché Sam 10 Mar - 12:15 | |
| a 80 % un cardan
ou un pont avant explosé |
cousinrott Beaucoup
| Sujet: Re: HELP!! je n'avance qu'avec le blocage de diff enclenché Sam 10 Mar - 12:20 | |
| pour savoir si c la cardan gauche au droite ou le pont av il faut demonter ? ou je peut le voir en le posent sur cric ?
| Sujet: Re: HELP!! je n'avance qu'avec le blocage de diff enclenché Sam 10 Mar - 12:26 | |
| Souleves une roue avt ,tournes a la main,ensuite l'autre coté. |
cousinrott Beaucoup
| Sujet: Re: HELP!! je n'avance qu'avec le blocage de diff enclenché Sam 10 Mar - 12:44 | |
| bon je vien de mettre cric sous la roue avant gauche je les faite tourné sans le blocage de diff puis avec et l'arbre ne tourne pas pareil pour la roue droite |
cousinrott Beaucoup
| Sujet: Re: HELP!! je n'avance qu'avec le blocage de diff enclenché Sam 10 Mar - 13:18 | |
| je pense que c'est le pont avant |
| Sujet: Re: HELP!! je n'avance qu'avec le blocage de diff enclenché Sam 10 Mar - 13:23 | |
| Par securitée,train avt sur chandelles et 2 personnes tournent les roues dans le meme sens |
cousinrott Beaucoup
| Sujet: Re: HELP!! je n'avance qu'avec le blocage de diff enclenché Sam 10 Mar - 13:26 | |
| ca serai pourquoi ? |
| Sujet: Re: HELP!! je n'avance qu'avec le blocage de diff enclenché Sam 10 Mar - 13:28 | |
| Ben c'est encore une verif pour savoir ,pont ou cardan |
cousinrott Beaucoup
| Sujet: Re: HELP!! je n'avance qu'avec le blocage de diff enclenché Sam 10 Mar - 13:29 | |
| ok je te remerci je ais voir ca dessuite la j'ai trouver un pont a 100 euro donc je veu etre sur ^^
cousinrott Beaucoup
| Sujet: Re: HELP!! je n'avance qu'avec le blocage de diff enclenché Sam 10 Mar - 13:44 | |
| bon alors j'ai mis les deux roue avant en l'air et quand je les fait tourné l'arbre reste sur place il te tourne pas avec ou sans blocage de diff par contre le 4x4 avec les 4 roue en l'air quand je met le blocage de diff l'arbre avant tourne quand je tourne les roue |
| Sujet: Re: HELP!! je n'avance qu'avec le blocage de diff enclenché Sam 10 Mar - 13:46 | |
| PONT KAPOUT |
| Sujet: Re: HELP!! je n'avance qu'avec le blocage de diff enclenché Sam 10 Mar - 13:47 | |
cousinrott Beaucoup
| Sujet: Re: HELP!! je n'avance qu'avec le blocage de diff enclenché Sam 10 Mar - 13:51 | |
| bon ok bon bin je vais allez chercher le pont que j'ai trouveré a 100roro je peut le fair moi meme ?
| Sujet: Re: HELP!! je n'avance qu'avec le blocage de diff enclenché Sam 10 Mar - 13:59 | |
| Oui,rien de complex,pate a joint,huile et frein filet.En profiter pour verifier cardans et roulements. Regardes bien que ce soit le meme rapport de pont |
| Sujet: Re: HELP!! je n'avance qu'avec le blocage de diff enclenché Sam 10 Mar - 14:41 | |
| Tu le mets où le frein filet Dim ?
cousinrott Beaucoup
| Sujet: Re: HELP!! je n'avance qu'avec le blocage de diff enclenché Sam 10 Mar - 15:43 | |
| bon apres demontage ca n'est pas le pont c'est la cardan elle c'est sectionner dans le pont avant j''ai demonter le pont apour voir si il avai rien et il na rien j'ai juste retirer le bout de cardan cassé environ 3 cm c'etait la cardan coté conducteur je sais pas si on dit gauche ou droite a chaque fois lol coté conducteur c'est gauche ? |
| Sujet: Re: HELP!! je n'avance qu'avec le blocage de diff enclenché Sam 10 Mar - 15:47 | |
| Je pense que côté conducteur et côté gauche, ça va bien ensemble... |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: HELP!! je n'avance qu'avec le blocage de diff enclenché Sam 10 Mar - 15:49 | |
| C'est bien le gauche! |
| Sujet: Re: HELP!! je n'avance qu'avec le blocage de diff enclenché Sam 10 Mar - 15:50 | |
| Sujet: Re: HELP!! je n'avance qu'avec le blocage de diff enclenché Sam 10 Mar - 15:59 | |
| - Diablo a écrit:
Tu le mets où le frein filet Dim ? Aux trois vis de cardan,aux supports de pont et au demi collier du dif. |
| Sujet: Re: HELP!! je n'avance qu'avec le blocage de diff enclenché Sam 10 Mar - 16:03 | |
| Et ben, je n'en ai pas mis en remontant mon cardan, puis j'ai resserré mon pont dont un des trois écrous était un peu desserré, quand aux demi-colliers de diférentiels, pas encore eu à démonter...chaque chose en son temps... |
| Sujet: Re: HELP!! je n'avance qu'avec le blocage de diff enclenché Sam 10 Mar - 18:09 | |
| Sujet: Re: HELP!! je n'avance qu'avec le blocage de diff enclenché Sam 10 Mar - 18:23 | |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: HELP!! je n'avance qu'avec le blocage de diff enclenché Sam 10 Mar - 18:26 | |
cousinrott Beaucoup
| Sujet: Re: HELP!! je n'avance qu'avec le blocage de diff enclenché Lun 12 Mar - 10:04 | |
| desoler de pas vous avoir remercier avant je me suis depeché pour reparé tout ca car le lendemain j'avais une rando a faire qui au passage c'est super bien passer ^^ merci a tous pour voitre aide ^^ |
| Sujet: Re: HELP!! je n'avance qu'avec le blocage de diff enclenché Lun 12 Mar - 18:14 | |
| - cousinrott a écrit:
- desoler de pas vous avoir remercier avant je me suis depeché pour reparé tout ca car le lendemain j'avais une rando a faire qui au passage c'est super bien passer ^^ merci a tous pour voitre aide ^^
| Sujet: Re: HELP!! je n'avance qu'avec le blocage de diff enclenché | |
