| astuce et modif montage blocage de diff | |
| Sujet: astuce et modif montage blocage de diff Sam 21 Sep 2013 - 17:24 | |
| sur la notices il préconise de meuler pour faire un appuis plat en bas a gauche sur la photo j ais du meuler aussi a droite car les vis du boitier touchais la bavure au réglage de l entredent ensuite pour le témoins de blocage création d une oreille pour appuyer sur le contacteur une petite vue de l extérieur le témoins fonctionne a l envers donc montage d un relais pour inverser le signal les contacteur Renault fonctionne dans le bon sens mais sont plus dur a actionner j ais eu peur qu il gène le bon fonctionnement |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: astuce et modif montage blocage de diff Sam 21 Sep 2013 - 20:28 | |
| quand tu sauras faire tu feras le mien ? |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: astuce et modif montage blocage de diff Sam 21 Sep 2013 - 22:35 | |
| - bigtiti a écrit:
- quand tu sauras faire tu feras le mien ?
Seulement, dans la mesure ou il fournit le matos. Dans ce cas Lion42, tu es le dans le Périgord noir |
| Sujet: Re: astuce et modif montage blocage de diff Sam 21 Sep 2013 - 23:26 | |
| bon ,ben ton oreille ne me chauffe pas |
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: astuce et modif montage blocage de diff Dim 22 Sep 2013 - 11:57 | |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: astuce et modif montage blocage de diff Dim 22 Sep 2013 - 13:38 | |
| coucou où trouve tu la pièce pour solidariser les axes des sattellites
si tu la usinée , en ferrais tu d autre ??????? (2de plus)
c est bien pour renforcer les futur jeux et contrainte mecanique .
| Sujet: Re: astuce et modif montage blocage de diff Dim 22 Sep 2013 - 14:35 | |
| ce n'est que pour les différentiels à 4 satellites, je ne crois donc pas que tu en aie besoin |
| Sujet: Re: astuce et modif montage blocage de diff Dim 22 Sep 2013 - 18:53 | |
| on peut voir aussi sur les photos 2 méthodes pour le deuxième appuis de " vérin" lada 2100 droit et moi en biais quand au guide de coulisse j ais retravailler l angle de travail un petit coup de meule car d origine il se trouve un peu en travers donc rectif pour qu il soit parallèle au mouvement de la bague de poussée pour info la bague central pour renforcer les axes de satellites ma couter 40 euros |
| Sujet: Re: astuce et modif montage blocage de diff | |
