-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 probleme ventilo 1.7 i multipoint
nivaman
nivaman
Nombre de messages : 15
Niva type, année : NIVA 1.7 ESS/GPL 2001
probleme ventilo 1.7 i multipoint Empty
MessageSujet: probleme ventilo 1.7 i multipoint   probleme ventilo 1.7 i multipoint EmptyJeu 2 Oct 2008 - 17:10
bonjour j ai un petit probleme sur mon 1.7 des que j met en marche le moteur les ventilo fonctionne aussitot
et ne s eteigne que lorsque j arrete le contact
c est bizard
Nombre de messages : 1857
MessageSujet: Re: probleme ventilo 1.7 i multipoint   probleme ventilo 1.7 i multipoint EmptyJeu 2 Oct 2008 - 18:19
1) controle la sonde qui pilote les ventilos via le calculateur.
2)la connextion sur cette sonde
le faite de debrancher cette sonde a pour effet la mise en service des ventilos
3) le relais de puissance sous la planche de bord :si le contact est coller les ventilos sont en" marche permanente "si contact est mis
nivaman
nivaman
MessageSujet: Re: probleme ventilo 1.7 i multipoint   probleme ventilo 1.7 i multipoint EmptyJeu 2 Oct 2008 - 19:05
ok merci bien j regarde ca demain
mais ou est cette sonde
