-29%
499.99 € 699.99 €
 probleme ventilo qui ne fonctionnent pas
toma
toma
Nombre de messages : 148
Niva type, année : tinga 1.9 d de 95
probleme ventilo qui ne fonctionnent pas Empty
MessageSujet: probleme ventilo qui ne fonctionnent pas   probleme ventilo qui ne fonctionnent pas EmptyVen 14 Mai 2010 - 23:42
salut a tous
après un petit tour j'ai mes ventilos qui ne tournent plus donc j'ai bougé la cosse au niveau de la sonde
d'habitude c'est le contact qui ne passe pas et la quand je touche au cosse il y a un bruit de relais
qui ce trouvent au dessus de la batterie donc d'après vous ya t il un relais HS ? merci de m'éclairer !
toma
toma
MessageSujet: Re: probleme ventilo qui ne fonctionnent pas   probleme ventilo qui ne fonctionnent pas EmptySam 15 Mai 2010 - 18:39
probleme ventilo qui ne fonctionnent pas 544999
Nombre de messages : 6410
MessageSujet: Re: probleme ventilo qui ne fonctionnent pas   probleme ventilo qui ne fonctionnent pas EmptySam 15 Mai 2010 - 19:02
quand tu ponte les fil de la sonde ton relais claque et les ventilos tourne si le relais claque et que les ventilos tourne pas regarde si les ventilos sont alimenter et si il le sont ventilos HS si il sont pas alimenter relais HS
MessageSujet: Re: probleme ventilo qui ne fonctionnent pas   probleme ventilo qui ne fonctionnent pas EmptySam 15 Mai 2010 - 19:27
regarde s ils ne sont pas grippés probleme ventilo qui ne fonctionnent pas 549745
toma
toma
MessageSujet: Re: probleme ventilo qui ne fonctionnent pas   probleme ventilo qui ne fonctionnent pas EmptySam 15 Mai 2010 - 20:34
je les ai changés il n'y a pas longtemps par des 205 et ils fonctionnaient bien
