| Pb de freins qui se bloque | |
+15Dim tchenophilo Team Lada 80 gege 45 Diablo azebest Burgalat NivaMG Gilou06 Daniel78200 stef25 silvio claude55 la denree GrosPimousse 19 participants |
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Jeu 29 Nov 2012 - 21:47 | |
| [url] [/url] [url] [/url] |
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Jeu 29 Nov 2012 - 21:50 | |
| à la vue de tes photos (etriers et disques)
n'oublie pas de changer tes disque aussi bleuilli par la chauffe ( donc beaucoup plus fragile) risque de cassé en cas de frenage brusque |
tchenophilo Pour la vie
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Ven 30 Nov 2012 - 0:56 | |
| Je pense que tu confons l'accélérateur avec le frein (je sors...) |
GrosPimousse Pour la vie
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Ven 30 Nov 2012 - 7:17 | |
| Ça ne vaut pas le coup de d'emmerder vu le prix que ça coûte. Sur le net A+ |
azebest Passionnément
Date d'inscription : 22/11/2012 Nombre de messages : 115 Localisation : Ancenis 44150 Age : 50 Niva type, année : Niva 1600 de 1985 Couleur : Vert pomme
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Ven 30 Nov 2012 - 8:26 | |
| ah ok nivacat66, j'en prends note je vérifie ça aussi... |
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Ven 30 Nov 2012 - 10:12 | |
| maitre cylindre commandé, je vais le chercher au depot cet aprem |
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Ven 30 Nov 2012 - 10:36 | |
| cela m'etait arrivé avec mon 1er niva. Pistons grippés. (de frein bien sur) |
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Ven 30 Nov 2012 - 11:36 | |
| tu veux dire pistons du maitre cylindre ou pistons sur les étriers de roues ? |
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Ven 30 Nov 2012 - 11:47 | |
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Ven 30 Nov 2012 - 12:19 | |
| pas eu le temps de démonter je vois ça cet aprem... |
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Ven 30 Nov 2012 - 17:13 | |
| Souvent..., de l'humidité présente dans les pistons provoque de la rouille , et les pistons se grippent, le frottement fait dilater les pieces en contact et le véhicule n'avance plus. Sur le bord de la route, faire refroidir les jantes, puis de retour à la maison, il faut demonter les etriers, nettoyer les pistons, changer le liquide, changer les joints fatigués et c'est reparti mon kiki... |
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Ven 30 Nov 2012 - 22:04 | |
| Bon ça y est, pb réglé, c était bien le maître cylindre qui revenait mal, du coup ca freinait toujours, j ai aussi démonter les roues pour voir les pistons et nickel, ils reviennent bien. Après avoir tout changé le liquide, purgé, etc...les freins fonctionnent parfaitement... Yesssssss. J ai enfin pu faire mes premiers kms sans pb, et c est vraiment sympa, je découvre enfin les joies du 4x4..... Merci à ce forum qui m a bien aidé dans mes recherches.... |
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Ven 30 Nov 2012 - 22:06 | |
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Ven 30 Nov 2012 - 22:07 | |
| tu vois , il y as toujours une solution , a partir du moment ou l'on ecoute ceux a qui c est arrivé ou ceux qui savent |
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Ven 30 Nov 2012 - 22:23 | |
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Ven 30 Nov 2012 - 23:33 | |
| Gégé t'as raison la logique voudrait que l'on change le liquide de frein tout les deux ans
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Ven 30 Nov 2012 - 23:36 | |
| Remplacement du liquide de frein Vulnérable face à l'humidité, le liquide de frein s'use au fil du temps et risque d'affecter la qualité du freinage et d'augmenter la vitesse d'usure des pièces. C'est pourquoi il est important de le changer tous les 40 000 km environ ou tous les 2 ans. Votre carnet d'entretien vous permettra de connaître la périodicité de changement ainsi que le type de liquide préconisé par votre constructeur.
voila ce que j'ai trouver dans un vieux carnet d'entretien d'une de mes plate s |
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Sam 1 Déc 2012 - 7:51 | |
| donc au final si on reprend depuis le bédut !
après 8 ans sans rouler, j'ai dû changer :
- batterie - filtre air - emetteur embrayage - recepteur embrayage - maître cylindre de freins - liquide de freins - liquide de refroidissement - durite liquide d'embrayage
Reste à faire :
- courroie trapézoidale - durite essence + filtre à essence - huile + filtre à huile - huile de boites + ponts
j'en ai eu pour 250€ de pièces environ, je ne compte pas mon temps car j'ai passé qq dizaines d'heures mais c'est que du bonheur de refaire battre à nouveau le coeur d'une vieille caisse endormie....... même si ça reste une Lada, au moins on peut s'éclater pour pas très cher !
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Sam 1 Déc 2012 - 7:56 | |
| ah j'oubliais, j'ai pris RDV pour le CT mercredi matin, donc fingers crossed !!!!
je vous tiens au jus.... |
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Sam 1 Déc 2012 - 8:57 | |
| Ca va, c'est honnête comme prix. Quant au nombre d'heures... Bonne chance pour le CT. |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Sam 1 Déc 2012 - 9:34 | |
| - azebest a écrit:
- ah j'oubliais,
je vous tiens au jus.... cool bonne chance comme tu a changer maître cylindre de freins et pour le prix sur le mien j ai changer les durites de frein et les joints d etrier c est asser simple a faire et comme ca tu es sur de tes frein le jour J bon j ai pas reussi a demonter l arriere |
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Sam 1 Déc 2012 - 10:25 | |
| merci aspire de m avoir suivi pour le changement de liquide sbe61 les tambour arrière ce démonte assez bien tu enlève les 2 boulon tu vois si tu a les même plus long et tu les vise dans les trou a cotée de ceux que tu viens d enlevée le tour et joué |
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque | |
