-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 fuite bouchon de remplissage d'huile moteur
NivaMG
la denree
OUBA
JOJO 27
Marre du Cambouis
julot
11 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
julot
julot
Nombre de messages : 677
Niva type, année : gpl 1,7l injection multipoints modèle 212140 année 2001
Couleur : violet
fuite bouchon de remplissage d'huile moteur - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: fuite bouchon de remplissage d'huile moteur   fuite bouchon de remplissage d'huile moteur - Page 3 EmptyVen 14 Jan 2011 - 13:37
Et il marche mieux ?
Petite photos ?
Nombre de messages : 10558
MessageSujet: Re: fuite bouchon de remplissage d'huile moteur   fuite bouchon de remplissage d'huile moteur - Page 3 EmptyVen 14 Jan 2011 - 13:45
Je prends mon café après mon casse-croûte... fuite bouchon de remplissage d'huile moteur - Page 3 549745
Pis j'vais aller le poser et essayer de faire une photo des deux.
MessageSujet: Re: fuite bouchon de remplissage d'huile moteur   fuite bouchon de remplissage d'huile moteur - Page 3 EmptyVen 14 Jan 2011 - 15:57
Voici la photo:
A gauche, celui d'origine, je l'ai retourné car rainuré sur l'autre face, environ 2/3 mm d'épaisseur et plat.
A droite, le nouveau, je dirais 4/5 mm dépaisseur et de forme "conique".
Pour poser le nouveau, j'ai dû écarter les lamelles, il ne rentrait pas, peut-être qu'en faisant pareil sur l'ancien, ça aurait suffit.
[img]fuite bouchon de remplissage d'huile moteur - Page 3 Dsc_0411[/img]
Du coup, ça n'a pas fuit le peu que j'ai roulé avec.
Pour le reniflard, je ne l'ai pas déposé, car mes douilles et pipes sont gênées par le tuyau de gros diamètre, tu as utilisé une clef plate julot ?
julot
julot
Couleur : violet
MessageSujet: Re: fuite bouchon de remplissage d'huile moteur   fuite bouchon de remplissage d'huile moteur - Page 3 EmptyVen 14 Jan 2011 - 16:47
Clé plate, oui, avec prise pas très orthodoxe...
Merci pour les photos et le compte-rendu. Si plus tard tu as encore une fuite, signale le moi.
MessageSujet: Re: fuite bouchon de remplissage d'huile moteur   fuite bouchon de remplissage d'huile moteur - Page 3 EmptyVen 14 Jan 2011 - 17:03
Oui, je reviendrai sur ce sujet si ça évolue.
En parlant de surpression, compression et dépression fuite bouchon de remplissage d'huile moteur - Page 3 Lol puisque nous avons des autos électroniques Mr. Green il n'y a pas une sonde qui nous informerait si le n'était pas à la bonne pression ?
Le voyant de "pression d'huile", c'est pas ça ? fuite bouchon de remplissage d'huile moteur - Page 3 Indecis1
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» mayo sur bouchon remplissage huile moteur
» VIDANGE DE LA BOITE DE VITESSE
» bouchons de remplissage BV et pont avant
» Fuite de carburant par la durite remplissage
» Bouchon Réservoir GPL
