| mayo sur bouchon remplissage huile moteur | |
max56 Beaucoup
Date d'inscription : 21/02/2012 Nombre de messages : 98 Localisation : ploermel Age : 47 Niva type, année : 1600 Couleur : beige
| Sujet: mayo sur bouchon remplissage huile moteur Dim 20 Mai 2012 - 15:12 | |
| salut
après avoir fais la vidange moteur et LDR, j'ai, par hasard, dévissé le bouchon de remplissage d'huile après que le moteur ai tourné au ralenti pendant 20 mn.... et là, surprise, de la mayo, pas beaucoup, mais assez pour m'empêcher de dormir, j'ai essuyé, redémarré et moteur au ralenti pendant encore 20 mn, pareil
je n'ai rien vu d'anormal dans l'huile et le LDR qui s'est écoulé pdt la vidange, pas de bulles dans le vase d'expansion l de plus, le JDC a été changé par l'ancien proprio, donc j'exclu un JDC HS, enfin, j'espère
c'est grave docteur Niva ??!!, rassurez moi SVP
| Sujet: Re: mayo sur bouchon remplissage huile moteur Dim 20 Mai 2012 - 15:15 | |
| si le joint de culasse a etez changer il reste peut etre de l humidites dans ton moteur faut rouler pour voir
en plus au ralenti ton bloc chauffe pas assez |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: mayo sur bouchon remplissage huile moteur Dim 20 Mai 2012 - 15:19 | |
| peut etre la qualité de l'huile |
| Sujet: Re: mayo sur bouchon remplissage huile moteur Dim 20 Mai 2012 - 15:23 | |
| la mayo sur le bouchon n'est pas et ne sera pas un indice de jdc. Il y en a toujours sur ces vieux moulins. Perso, c'est suivant les saisons, ça apparait ou disparait et jamais eu de jdc à refaire. c'est juste de la condensation Si t'a rien dans ton vase et rien quand tu tires ta jauge, t'inquiéte pas. sinon et bien |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: mayo sur bouchon remplissage huile moteur Dim 20 Mai 2012 - 15:27 | |
| Sujet: Re: mayo sur bouchon remplissage huile moteur Dim 20 Mai 2012 - 15:29 | |
| ....vu sous cet angle.... je rectifie, si t'as pas de trace d'eau avec ton huile quand tu tires la jauge |
| Sujet: Re: mayo sur bouchon remplissage huile moteur Dim 20 Mai 2012 - 16:30 | |
| J'en ai eu un peu quand j'ai acheté le Niva, je me suis inquiété, puis depuis, plus rien... Les niveaux d'huile et d'eau ne varient pas, RAS... |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: mayo sur bouchon remplissage huile moteur Dim 20 Mai 2012 - 17:44 | |
| pareil apres un petit temps d'immobilisation. un peu d'humidité surement qui se transforme en une petite pellicule de maya dans le bouchon. mais comme je ne consomme pas de ldr, je ne m'inquiete pas. en fait, plus grand chose ne m'inquiete sur mon niva. si ca fuit, c'est signe qu'il y a encore de l'huile... ou, le temoin de frein s'allume, c'est signe qu'il n'est pas grillé. |
| Sujet: Re: mayo sur bouchon remplissage huile moteur Dim 20 Mai 2012 - 17:46 | |
| Ben oui, il faut voir le verre à moitié plein sinon acheter Japonais... |
max56 Beaucoup
| Sujet: Re: mayo sur bouchon remplissage huile moteur Dim 20 Mai 2012 - 19:57 | |
| - fabien a écrit:
- peut etre la qualité de l'huile
huile neuve 15W40 |
max56 Beaucoup
| Sujet: Re: mayo sur bouchon remplissage huile moteur Dim 20 Mai 2012 - 19:58 | |
| - lion42 a écrit:
- si le joint de culasse a etez changer il reste peut etre de l humidites dans ton moteur faut rouler pour voir
en plus au ralenti ton bloc chauffe pas assez j'ai fait 50 bornes depuis la changement de JDC..... |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: mayo sur bouchon remplissage huile moteur Dim 20 Mai 2012 - 19:59 | |
| donc pas de soucis |
jerem57 Pour la vie
max56 Beaucoup
| Sujet: Re: mayo sur bouchon remplissage huile moteur Dim 20 Mai 2012 - 20:03 | |
| voila des réponses qui me font bien plaisir, je vais néanmoins surveiller les niveaux et si trace d'eau dans huile
merci a tous |
| Sujet: Re: mayo sur bouchon remplissage huile moteur Dim 20 Mai 2012 - 20:16 | |
| Oui, puis la température.
max56 Beaucoup
| Sujet: Re: mayo sur bouchon remplissage huile moteur Dim 20 Mai 2012 - 21:04 | |
max56 Beaucoup
| Sujet: Re: mayo sur bouchon remplissage huile moteur Dim 20 Mai 2012 - 21:06 | |
| - fabien a écrit:
- donc pas de soucis
sauf la mayo je vais voir si au fil des kms, elle s'en va |
| Sujet: Re: mayo sur bouchon remplissage huile moteur | |
