| re-autre modif echappement gpl | |
+26patof Jean13 JMR64 axel77 Matjack Team Lada 80 jpz groink69 fromcenter KPS fabien Diablo François11 shopbodys lion42 NivaMG GEGE34 duncan stephsavo silvio Burgalat ladarno xsaraman OUBA freddo manu 17 30 participants |
Jean13 Beaucoup
Date d'inscription : 01/02/2017 Nombre de messages : 50 Localisation : Marseille Age : 57 Niva type, année : Niva 1.7i gpl 2003 Couleur : Vert
| Sujet: Re: re-autre modif echappement gpl Mar 7 Fév 2017 - 21:46 | |
Jean13 Beaucoup
| Sujet: Re: re-autre modif echappement gpl Mar 7 Fév 2017 - 21:51 | |
| Sujet: Re: re-autre modif echappement gpl Mar 7 Fév 2017 - 22:03 | |
| Salut les MP c'est Message Privé tu les envois par la: tu va lire tes MP la: mais le top c'est de commencer par remplir ton profil |
| Sujet: Re: re-autre modif echappement gpl Mer 8 Fév 2017 - 6:43 | |
| - ladarno a écrit:
- mais le top c'est de commencer par remplir ton profil
pas de profil rempli pas de MP c'est la règle comme chez la mère Suzon, pas d'argent pas de cuisses >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: re-autre modif echappement gpl Mer 8 Fév 2017 - 9:30 | |
Jean13 Beaucoup
| Sujet: Re: re-autre modif echappement gpl Mer 8 Fév 2017 - 9:34 | |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: re-autre modif echappement gpl Mer 15 Fév 2017 - 18:56 | |
| bonsoir, bon j'ai fais le même montage que fromcenter c'est bien il y a plus de gamelle mais ca me suffit pas en faite on as toujours ce truc qui cogne le ressort de plus la ligne fais un chemin de fous et sort bien a l’arrière donc je réfléchit je pense je fais marché les neurones enfin j'essai donc j'envisage : droit le long de la cuve coude et glasspack a voir si ça ne dépasse pas trop encore OU glasspack le long de la cuve et coude tube vers l’arrière sa m’énerve cette daubasse... |
Jean13 Beaucoup
| Sujet: Re: re-autre modif echappement gpl Mer 15 Fév 2017 - 22:15 | |
| Bonsoir on veut voir les photos. |
patof Passionnément
Date d'inscription : 04/02/2017 Nombre de messages : 105 Localisation : Lillers Age : 63 Niva type, année : juin 2002 multi point ess/gpl Couleur : Aubergine
| Sujet: Re: re-autre modif echappement gpl Jeu 16 Fév 2017 - 9:31 | |
fromcenter A la folie
Date d'inscription : 26/04/2016 Nombre de messages : 250 Localisation : Puy de Dôme 63 Age : 43 Niva type, année : 1,7i gpl 2005 direction assistée Couleur : blanc
| Sujet: Re: re-autre modif echappement gpl Jeu 16 Fév 2017 - 9:41 | |
| En régle général nous échangeons des adresses de boutiques ou les liens pour des pièces en MP car nous n'avons pas le droit de faire de publicité sur le forum
L'entraide oui, la pub non! |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: re-autre modif echappement gpl Jeu 16 Fév 2017 - 9:46 | |
Jean13 Beaucoup
| Sujet: Re: re-autre modif echappement gpl Jeu 16 Fév 2017 - 12:55 | |
| Bonjour je vais commencer ce week-end à faire mon échappement.Je vais utiliser les photos de fromcenter. |
KPS Pour la vie
| Sujet: idée projet Ven 17 Fév 2017 - 12:09 | |
| Sujet: Re: re-autre modif echappement gpl Ven 17 Fév 2017 - 17:29 | |
| salut l'idée est bonne mais ça passe pas§ Charge ton coffre ou fait un croisement de pont et tu peux dire adieu a ton silencieux ou a la tringle de régulateur de pression enfin sur la photo c'est ce que ça dit.... |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: re-autre modif echappement gpl Ven 17 Fév 2017 - 19:04 | |
| ladarno oui j'ai pensé a ca aussi mais sur la photo il est juste posé sur la tringle et en dessous du tuyau d'origine donc je me dit si je le monte en lieu et place de l'origine ca searas juste un peut plus gros mais bon normalement ...PS:regarde sur le tien en dessous je pense que sa passe dit moi ? |
| Sujet: Re: re-autre modif echappement gpl Ven 17 Fév 2017 - 19:14 | |
| je suis a 300km de mon lada, donc compliqué a voir je regarderais dans la semaine. Tu as une butée caoutchouc qui est "théoriquement" une butée haute ton pont peut remonter jusque là en longueur si tu le met comme les autres il arrive ou (pas côté par choc, mais sous le niva) |
| Sujet: Re: re-autre modif echappement gpl Ven 17 Fév 2017 - 19:19 | |
| non par ce que le premier montage du post est bien juste un peu trop de coudes a voir pour faire plus direct, mais sinon.... |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: re-autre modif echappement gpl Ven 17 Fév 2017 - 19:25 | |
| pense qu'il faudra mettre un par chaleur entre le pot et la caisse
en gros tu le met comme le premier montage (je parle du montage du post, pas de la gamelle d'origine) en le rentrant au max par rapport au par choc et tu regarde ou ça arrive |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: re-autre modif echappement gpl Ven 17 Fév 2017 - 19:28 | |
| au niveau du parchoc sa arrive jusqu'au ressort donc pas bon |
| Sujet: Re: re-autre modif echappement gpl Ven 17 Fév 2017 - 19:30 | |
| ok tu as pris un glasspack pus long alors. |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: re-autre modif echappement gpl Ven 17 Fév 2017 - 19:32 | |
| oui(55cm) je le voulais assez silencieux mai du coup je suis emmerder grave |
| Sujet: Re: re-autre modif echappement gpl Ven 17 Fév 2017 - 19:36 | |
| je pense que le glasspack de GEGE34 le montage de manu 17 avec un peut moins de coude (autant que possible) et roule ma poule... |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: re-autre modif echappement gpl Ven 17 Fév 2017 - 19:38 | |
| - ladarno a écrit:
- je pense que le glasspack de GEGE34
le montage de manu 17 avec un peut moins de coude (autant que possible) et roule ma poule... oui je me dit aussi renvoi ce glasspack trop long prend un plus petit mais feras t'il plus de bruit ? |
| Sujet: Re: re-autre modif echappement gpl Ven 17 Fév 2017 - 21:14 | |
| Oui malheureusement Le glasspack en 55cm c'est déjà limite limite point de vue acoustique Quand je croise les bleus je serre les fesses désormais |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: re-autre modif echappement gpl Ven 17 Fév 2017 - 21:33 | |
Jean13 Beaucoup
| Sujet: Re: re-autre modif echappement gpl Sam 18 Fév 2017 - 0:48 | |
| Bonsoir je suis en train de faire le montage du gaspack je vous posterais les photos. |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: re-autre modif echappement gpl Dim 19 Fév 2017 - 11:51 | |
| J'ai fait au plus simple et au plus économique, comme toujours J'ai juste refait le silencieux en remplaçant le tube et la laine à l'interieur. Le bruit est tout a fait acceptable, c'est assez discret et ne prend pas la tête sur de longs trajets. |
Jean13 Beaucoup
| Sujet: Re: re-autre modif echappement gpl Dim 19 Fév 2017 - 11:54 | |
| Bonjour moi j'ai fini de faire le montage il fonctionne bien. Pouvez vous me dire comment vous mettez les photos sur le post merci. |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: re-autre modif echappement gpl Dim 19 Fév 2017 - 12:08 | |
| Regardes les petits icones en haut quand tu écris ton message |
| Sujet: Re: re-autre modif echappement gpl | |
