Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 modif échappement d'origine
4 participants
modif échappement d'origine Empty
MessageSujet: modif échappement d'origine   modif échappement d'origine EmptyVen 12 Déc 2008 - 19:24
Le plus pratique c'est de trouver a la casse un flexible d'une ancienne Golf essence qui relie le collecteur a la ligne d'échappement, le flexible est en inox et s'adapte au diametre de la ligne Lada
K C O H
K C O H
Nombre de messages : 774
Localisation : Entre Chinon, Saumur et Bourgueuil: HIPS ! (37)
Niva type, année : 1.7i mono 2000 / Merco G 300GD 1985
Couleur : vert / gris
MessageSujet: Re: modif échappement d'origine   modif échappement d'origine EmptyLun 23 Mar 2009 - 21:41
Salut à toi Doume33 !
modif échappement d'origine Nono1 Savais tu que l'inox chaud fait facilement enflammer l'huile tombant dessus?
C'est mon garagiste qui me l'a dit.
Hors, un Niva, ça perd plus d'huile qu'une golf... pale
A bon entendeur...
freddo
freddo
Nombre de messages : 464
Niva type, année : 1.7 GPL de 99
MessageSujet: Re: modif échappement d'origine   modif échappement d'origine EmptyLun 23 Mar 2009 - 22:10
Pourquoi, de la ferraille chaude comme celle de la ligne d'origine c'est moins dangereux ? scratch
jean marc 40
jean marc 40
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: modif échappement d'origine   modif échappement d'origine EmptyLun 23 Mar 2009 - 22:31
A bon entendeur...
affraid punaise je revend mes 2 motos qui sont equipé d'une ligne inox
jean marc modif échappement d'origine 996876 modif échappement d'origine 996876
K C O H
K C O H
MessageSujet: Re: modif échappement d'origine   modif échappement d'origine EmptyMar 24 Mar 2009 - 9:40
L'endroit qui craint, c'est le collecteur, qui chauffe à mort... Plus loin sur la ligne, ça va.
Moi aussi, quand le mécano m'a dit ça, j'ai pale affraid !
fabrice
fabrice
Nombre de messages : 2684
Niva type, année : NivRod 2011
Couleur : noir et rouge
MessageSujet: Re: modif échappement d'origine   modif échappement d'origine EmptyMar 24 Mar 2009 - 10:04
Inox ou ferraile, même combat !
Ce qui compte, c'est la chaleur, c'est tous.
Le pb eventuellement avec l'inox, c'est pour les collecteurs.
Un collecteur inox est plus fin qu'un bon vieux collecteur en fonte. La temperature de l'inox peut donc être plus élevée.
D'ou une dangerosité potentiel.
Un collecteur en tube en acier (standard), chauffera autant que l'inox, mais avec la différence qu'il y aura rapidement de la rouille et donc du dépot
sur le collecteur en acier qui fera un peu comme un écran thermique.
Enfin, il faut savoir que la température de combusion de l'huile liquide est d'environ 900°.
Donc pas grand risque... On voit rarement des collecteurs de niva proche du rouge modif échappement d'origine Icon_biggrin2 modif échappement d'origine Icon_biggrin2 modif échappement d'origine Icon_biggrin2
En revanche, c'est une autre histoire pour les vapeurs d'huile. Elles brulent beaucoup plus vite, et la ca devient réelement dangereux.
Mais de la a parler d'incendie du a une fuite d'huile sur un échappement de niva...
OK, tout peut arriver, mais bon...
Un catalyseur est beaucoup plus dangereux l'éte, si tu fais pas attention ou tu gares ta voiture !!!
https://www.facebook.com/pages/GoldenCoastCustom/214596741945589?
K C O H
K C O H
MessageSujet: Re: modif échappement d'origine   modif échappement d'origine EmptyMar 24 Mar 2009 - 12:32
modif échappement d'origine 549745 Merci pour ces explications !modif échappement d'origine Aurevoi2
