| construction d un pont avant a la "grecque" | |
+28extreme lada junior duncan Dim lion42 daviddu52 ludows7 juliano07 yioryos Globule18 nico90 regis Babas Bonzo Le Clown 89 yoyo10 la denree manolo jacky02 The bargeots nico Djtof fabrice N°6 julot !!! stephsavo GYHU25 jpz Alain63 OUBA 32 participants |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Ven 2 Oct 2009 - 20:10 | |
| attend julot pour les bagues !!!!! va pas trop vite attend que j ai fini je vais modifier le plan des bagues |
julot !!! Grand Allochtone
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Ven 2 Oct 2009 - 20:12 | |
| pourquoi, les cotes des bagues ne sont pas bonne non plus ??? |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Ven 2 Oct 2009 - 20:21 | |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Ven 2 Oct 2009 - 21:17 | |
| leurs plans sont bons dans l ensemble mais ils peuvent etres amelioré donc je construit j ameliore et je vous fournirai le bébé clé en mains |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Sam 3 Oct 2009 - 9:09 | |
| - julot !!! a écrit:
- je vais voir mon voisin demain, pour les bagues et les pignons pour la BT Trial
moi aussi ferais bien une boite transfert trial mais le probleme c est que je ne met pas mes mains dans les bv j y ai jamais rien compris donc sur ce coup je veut bien mais il faut qu on m aide |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Sam 3 Oct 2009 - 9:17 | |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Sam 3 Oct 2009 - 9:18 | |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Sam 3 Oct 2009 - 10:05 | |
| oui je connais mais je ne mettrais pas mes mains dans ce bidule faire le pignon ok le monter non |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Sam 3 Oct 2009 - 10:10 | |
| apparement, bien expliqué comme tu le fais ç a à l'air simple, mais on dirai que t'en ch..e un peu ok ok |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Sam 3 Oct 2009 - 13:56 | |
| etape 8 : le verdict voila le pont est sous le moteur a premiere vue c est bon reste quelques details a regler je trouve qu il passe trop pres du carter d huile donc comme il fallais que je l abaisse pour que mes cardans retrouve un angle de travail un peut plus correct c'est parfait !!! |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Sam 3 Oct 2009 - 14:12 | |
| t'avance à grand pas, beau boulot ! tu as bien fais de retoucher l'image ç a faisait pont à la Turc ..... .....oui je sais extreme.......... j'y vais ........................... |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Sam 3 Oct 2009 - 18:07 | |
| etape 10 : etude des fixations (coté petit cardan) cale provisoire de 1 cm coté long cardan calage et bridage du pont a sa place definitive etude et positionnement des pattes de fixations coupe de la patte support ç a passe mais il n'y a pas trop de rab !!! |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Sam 3 Oct 2009 - 21:38 | |
| j ai regardé pour le niveau d huile julot!! (trait rouge) donc pour le voile meme a plat l huile passera en faisant des trous en bas |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Sam 3 Oct 2009 - 21:52 | |
| sur ton mazout tu peut le baisser de 2 cm vu que le pont sera fixe (non tributaire des mouvements lateraux du moteur) tes cardans n en serons que mieux ou au pire tu pourra encore rehausser |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Lun 5 Oct 2009 - 20:03 | |
jacky02 Passionnément
Date d'inscription : 27/05/2008 Nombre de messages : 244 Localisation : 02170 Le Nouvion en Thiérache Age : 48 Niva type, année : 1600 année 1979 l1600 rouge et 2,8td patrol gr gris metal Couleur : gris
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Lun 5 Oct 2009 - 21:18 | |
| quand tu as souder les bagues ,elles n ont pas travailler??? ,pour l etancheiter des cardans |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Lun 5 Oct 2009 - 21:20 | |
| il reste tout de meme a souder ce soir je n ais que pointé et apres la surprise .........montage sur le niva |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Lun 5 Oct 2009 - 21:21 | |
| non elles n on pas travaillées le seul qui travaillait c est moi et je reste modeste |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Lun 5 Oct 2009 - 21:28 | |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Ven 9 Oct 2009 - 15:31 | |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Ven 9 Oct 2009 - 18:49 | |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Ven 9 Oct 2009 - 19:29 | |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Ven 9 Oct 2009 - 23:25 | |
| bonsoir superbe boulot !! juste une question : les supports n etant pas les memes pour un diesel , ton pont ne peut etre monté que sur un essence , ou tu as prevu une modif a partir de cette base ?? au cas bien sur si on venait a t en demander un ?? encore bravo ! |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Sam 10 Oct 2009 - 10:55 | |
| pour les diesel je me suis pas penché sur le sujet mais il suffit de faire comme les grecs avec des silents bloc pour ce qui est d une fabrication je n'y pense pas trop car le prix serais excessif pour des gars qui ont aucune notion du travail a effectuer du depart tu as deja:- 2 bagues a environ 120€ - il faut un pont- la ferraille - tartiner environ 40 baguettes a souder donc c est un pont a environ 400/450 € hors frais de port donc tu vois c est pas gagnié et encore a cela il te faut rajouté le nez de pont et la je suis deja reparti sur la fabrication d une boite trial et ensuite le montage d un pont arriere freins a disque et "triangle façon land" deplacement du calculateur a la place de la roue de secour donc tu vois c est pas le travail qui manque |
yoyo10 A la folie
Date d'inscription : 04/04/2007 Nombre de messages : 468 Localisation : 73...Le Voisin d'Heidi Age : 57 Niva type, année : KDJ 95 Couleur : Sable ou Boue....Ca dépends
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Sam 10 Oct 2009 - 11:19 | |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" | |
