| construction d un pont avant a la "grecque" | |
+28extreme lada junior duncan Dim lion42 daviddu52 ludows7 juliano07 yioryos Globule18 nico90 regis Babas Bonzo Le Clown 89 yoyo10 la denree manolo jacky02 The bargeots nico Djtof fabrice N°6 julot !!! stephsavo GYHU25 jpz Alain63 OUBA 32 participants |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Ven 22 Avr 2011 - 7:48 | |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Ven 22 Avr 2011 - 10:02 | |
| - extreme lada a écrit:
- ludows7 a écrit:
- Heu question...
Il n'y a pas de problème pour remonter l'arbre de la BT? non
la dimension du nez de pont arrière est la même qu'un pont avant d'origine? oui
Ou c'est quelque chose a prendre en compte pour la fabrication des fixations du pont, l'avancer ou le reculer par rapport a l'origine...? la meilleur façon c est de faire les fixations avec les
cardans et l arbre en place
en ce moment je suis en train d en faire un pour Junior pour son diesel et la " j optimise "
en fait le but c est de recuperer toutes les pices du pont arriere a savoir : les 2 petits tirants et leur fixation sur le pont ainsi qu'un long tirant et son support coté caisse
les supports des petits tirants seronts resoudés en place des supports d origine sur le berceau les petits tirants seronts soudés eux sur le pont et le long tirant serat soudé sur le pont vers l arrierre avec
le support chassi fixé au niveau des pieds du conducteur extreme tu pourrais pas nous faire des photos de ton boulot voir faire ton pont en double merci extreme ca c est sympa de penser a moi |
ludows7 A la folie
Date d'inscription : 05/02/2010 Nombre de messages : 462 Localisation : Monbequi (82) - TOULOUSE Age : 39 Niva type, année : NIVA 1600 de 1984 Couleur : vert
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Mar 26 Avr 2011 - 19:27 | |
- un truc : quand tu va couper le pont , tu tombe juste sur les toles anti je ne sais pas quoi , tu peut les virer sauf celle qui est devant le reniflard car sinon l huile va gigler par le reniflard
un autre truc : file un roulement au mec qui te tourne les bagues car il faut y mettre un peu de jeu car en soudant tu deforme un peut et si c est trop ajusté tu pete les plaques en alu quand tu veut fixer
le cardan !!! Pas compris Les plaques alu de fixation des cardan? du jeu dans le diametre du logement du roulement? |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Mar 26 Avr 2011 - 19:42 | |
| oui les plaques en alu des cardans
oui du jeu a l alesage du roulement (1 ou 2 /10 )
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Mar 26 Avr 2011 - 19:50 | |
| personne a essayer de faire se montage avec 2 cardan court et des barreau sur mesure un peut plus long??? |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Mar 26 Avr 2011 - 19:54 | |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Mar 26 Avr 2011 - 20:06 | |
| pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer sinon sur le de junior ta mis un TD ou tu monte un pont sur un en panne |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Mar 26 Avr 2011 - 20:09 | |
| junior il n avance pas sur le moteur donc le pont est a l arret !!! je crois que le niva ne serat meme pas pret pour Salives pas grave je viendrais en range rover |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Mar 26 Avr 2011 - 20:16 | |
| oui mais d ou td |
ludows7 A la folie
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Mar 26 Avr 2011 - 20:19 | |
- oui les plaques en alu des cardans
J'aime la simplicité Merci Chef! |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Mar 26 Avr 2011 - 20:27 | |
| une BX turbo D sa vas chercher bien loin |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Mar 26 Avr 2011 - 20:31 | |
| oui je le sais mais si tu compte le prix du moteur , la distrib et l embrayage la facture commence a monter , rien que l embrayage vaut aussi cher que le moteur |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Mar 26 Avr 2011 - 20:35 | |
| j ais acheter la XM complete et la revente des pieces don je n ais pas besoin me rembourse et le moteur et les a cotes par contre tu te retrouve avec une caisse qui traine et faut gerer les ventes sur le coin |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Mar 26 Avr 2011 - 20:40 | |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Mar 26 Avr 2011 - 20:45 | |
| pour le moment un lada une megane une 306 une cox une caisse d XM une 4 cv faut reflechir la veille a quelle voiture part en premier |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Mar 26 Avr 2011 - 21:04 | |
| 1 scooter aprilia leonardo 250 1 Scorpa Tride 250 1Mehari modele 69 1 vito 2,3l de 99 1 niva de 96 et une femme le probleme est drastique |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Mar 26 Avr 2011 - 21:17 | |
| heureusement il faudrais rajouter sa voiture |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Mar 26 Avr 2011 - 21:19 | |
| Et moi j'attends |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Mar 26 Avr 2011 - 21:20 | |
| a 2250 km d ici a beausoleil 06 |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Mar 26 Avr 2011 - 21:23 | |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Mar 26 Avr 2011 - 21:24 | |
| oups une doublette |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Mar 26 Avr 2011 - 22:52 | |
| - Dim a écrit:
- 1 scooter aprilia leonardo 250
1 Scorpa Tride 250 1Mehari modele 69 1 vito 2,3l de 99 1 niva de 96 et une femme le probleme est drastique bah non !!! vire ta femme !( pas de troc) |
ludows7 A la folie
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Mer 27 Avr 2011 - 11:48 | |
- voila pour ceux qui veulent faire des devis pour les bagues
le plan des bagues modifiées par mes soins
Pourquoi il y a un épaulement sur tes bagues avec un diametre 52, et une épaisseur de 2mm, qui n'existe pas sur celle que tu a monté? |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Mer 27 Avr 2011 - 22:20 | |
| ben comme c est marqué je les ai modifiées pour faciliter le boulot de soudure car le pont passe au travers du diametre 72 du coté du long cardan , comme tu peut le voir sur le post lors de la fabrication du miens j ai du remettre une bague pour augmenter le diametre du pont pour eviter 3 tonnes de soudure et du coté du petit cardan il y a une partie a boucher regarde la photo tu va tout de suite comprendre a quoi sert le voile et puis te prend pas la téte a reflechir Julot!!! a fait le sien suivant les plans a jour et tout as eté validé |
ludows7 A la folie
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Jeu 28 Avr 2011 - 12:31 | |
| Okay! limpide comme de l'eau de source! |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" Dim 1 Mai 2011 - 16:47 | |
| Sujet: Re: construction d un pont avant a la "grecque" | |
