Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
 probleme carbu ou allumage
3 participants
lordsmorpheus
lordsmorpheus
Nombre de messages : 105
Niva type, année : plus de niva
Couleur : mais bientot
probleme carbu ou allumage Empty
MessageSujet: probleme carbu ou allumage   probleme carbu ou allumage EmptyJeu 11 Juin 2009 - 7:47
bonjour je vous explique mon problème quand je roule si j appuie trop fort sur l accélérateur mon niva fait le kangourou par contre en tt il m 'arrive après avoir batailler dans un bourbier de caler il redemarre mais cale aussi tot et du coup je suis obliger de le tracter pour qu il redemarre merci pour vos indices
niva33
niva33
Nombre de messages : 17
Niva type, année : 1600/ 1993
Couleur : Bleu Nuit
MessageSujet: Re: probleme carbu ou allumage   probleme carbu ou allumage EmptyJeu 11 Juin 2009 - 8:08
Dans un premier temps du doit étre sur du bon état de ton allumage; aprés tu peut orienter vers ta carburation à commencer par ton filtre à essence et ton filtre à air, si celà ne resoud pas ton probl alors il te faut déposer ton carbu pour tout passer à la souflette et contrôler la hauteur du floteur et ton pointeau,
Bon courage
lordsmorpheus
lordsmorpheus
MessageSujet: re   probleme carbu ou allumage EmptyJeu 11 Juin 2009 - 8:22
pour les filtre il sont neuf je vais regarder l allumage merci
lordsmorpheus
lordsmorpheus
MessageSujet: re   probleme carbu ou allumage EmptySam 13 Juin 2009 - 22:20
aparament c etait un probleme de richesse
lionvince
lionvince
Nombre de messages : 912
Couleur : Bordeau
MessageSujet: Re: probleme carbu ou allumage   probleme carbu ou allumage EmptySam 13 Juin 2009 - 22:35
pour moi c'est ta pompe de reprise qui se trouve dans le carbu.....
» réglage allumage ou carbu
» probleme allumage
» probléme allumage
» problème d'allumage
» Problème d'allumage
