| probleme allumage | |
+8Aspire manu 17 sbe61 gege 45 Diablo jpz zanat47 ladiste28 12 participants |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: probleme allumage Jeu 6 Juin 2013 - 20:02 | |
| voila en rentrant d'une ptite balade familiale, d'un coup, le beuuuuuu typique pi plus rien ....... la panne apres un recherche minutieuse j'ai trouver le coupable : le doigt d'allumeur, portant pas vieux (pas beaucoup de km) alors je remets un vieux ( comme quoi l'histoire de confiture et de pot...) et cela fonctionne nickel voici mes questions: d'où peut provenir une tel usure prématuré? est ce que je peut laisse le doigt d'allumeur vieux avec une tête neuve ? est ce que c'est annonciateur d'une future panne ? |
zanat47 A la folie
Date d'inscription : 04/05/2013 Nombre de messages : 284 Localisation : agen Age : 35 Niva type, année : 2000 1.7 gpl Couleur : blanc
| Sujet: Re: probleme allumage Jeu 6 Juin 2013 - 20:08 | |
| le neuf tu l avais bien monter ? |
| doigt d’allumeur pas vieux estampillé 'CCCP'... il doit au moins avoir 20 ans >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: probleme allumage Jeu 6 Juin 2013 - 20:10 | |
| je l'ai acheter il y a 1 ans 1/2 chez toutlen..... |
| Sujet: Re: probleme allumage Jeu 6 Juin 2013 - 20:21 | |
| M'enfin, t'avais dit que tu ne touchais plus à rien... |
| Sujet: Re: probleme allumage Jeu 6 Juin 2013 - 20:27 | |
| Sujet: Re: probleme allumage Jeu 6 Juin 2013 - 20:36 | |
| ba oui j'y touche plus mais c'est mon qui reclame c'est peut etre une fin de stock alors ça risque quelque chose |
| Sujet: Re: probleme allumage Jeu 6 Juin 2013 - 20:38 | |
| Bah non, si il fonctionne , il fonctionne... Ca va bien tenir jusqu'à la sortie... |
| Sujet: Re: probleme allumage Jeu 6 Juin 2013 - 20:41 | |
| ba on verra .........je croise les doigts (d'allumeur) |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: probleme allumage Jeu 6 Juin 2013 - 21:46 | |
| Je pense que c'est le genre de pieces a avoir en stock dans le niva comme bobine bougies |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: probleme allumage Jeu 6 Juin 2013 - 22:01 | |
| prend du valeo la resistance est noyer dans de la resine par contre en fonction des masselottes d avance sa touche ou pas ! |
| Sujet: Re: probleme allumage Sam 22 Juin 2013 - 20:24 | |
| bon rebelote aujourd'hui doigt d'allumeur HS et bobine HS c'est bizarre toujours la même panne, d'où ca peut venir d'après vous en attendant je vais commander doigt d'allumeur valeo et bobine dite "sport" |
| Sujet: Re: probleme allumage Sam 22 Juin 2013 - 20:43 | |
| sa ne serait pas l axe du délco qui serai voilé |
| Sujet: Re: probleme allumage Sam 22 Juin 2013 - 20:54 | |
| ba je ne vois pas trop comment et dans ce cas faut changer l'allumeur complet |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: probleme allumage Sam 22 Juin 2013 - 21:24 | |
| peut être un ressort des masselottes plus détendu que l'autre d'où pourrait venir un déséquilibrage de l'axe de l'allumeur ou un jeux excessif de l'axe
jeux trop important entre le doigt d'allumeur et les plots de la tête d'allumeur ce qui produit un arc électrique entre ces deux pièces qui expliquerait que ta bobine soit hs
mais ce n'est que un avis personnel comment sont les plots de la tête d'allumeur? bruler trouer etc etc |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: probleme allumage Sam 22 Juin 2013 - 21:27 | |
| sur ta photo on aperçois le bout du doigt d'allumeur noirci par l'arc électrique |
| Sujet: Re: probleme allumage Sam 22 Juin 2013 - 21:31 | |
| attends je vais aller voire |
| Sujet: Re: probleme allumage Sam 22 Juin 2013 - 21:43 | |
| il y a 2 plot qui sont "marquaient" en haut et en bas et 2 plot noircis a droite et a gauche donc pour demain je changer et remonter mon ancienne tête de delco |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: probleme allumage Sam 22 Juin 2013 - 21:48 | |
| c'est peut etre une piste à suivre de plus prés Ladiste |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: probleme allumage Sam 22 Juin 2013 - 21:50 | |
| deux plots bien noircis celui du haut de la photo me semble même coupé(voir fendu) ce qui expliquerait une surtension dans ta bobine |
| Sujet: Re: probleme allumage Sam 22 Juin 2013 - 21:57 | |
| exacte donc je change la tête demain mais comment c'est possible ça |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: probleme allumage Sam 22 Juin 2013 - 23:27 | |
| peut etre vu sur la photo le fil qui vas au condensateur (cosse sur la vis ) ne touche pas le ressort du rupteur ??????? ou pesque |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: probleme allumage Sam 22 Juin 2013 - 23:31 | |
| peut ton inverser le sens de montage de la bobine 12V par rupteur et rupteur par 12 v |
| Sujet: Re: probleme allumage Sam 22 Juin 2013 - 23:37 | |
| :voila:Je regarderais demain, c est bien le petit fils noir ? |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: probleme allumage Sam 22 Juin 2013 - 23:46 | |
| regarde les repaires sur la bobine 12 v ou bat et rup ou symbole d une masse |
| Sujet: Re: probleme allumage Dim 23 Juin 2013 - 8:52 | |
| Sur la bobine il y a juste + et - |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: probleme allumage Dim 23 Juin 2013 - 10:02 | |
| donc + pour arrivee 12v et - pour fil allant au rupteur |
| Sujet: Re: probleme allumage Dim 23 Juin 2013 - 21:52 | |
| Sujet: Re: probleme allumage | |
