Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
65.91 €
 Problème d'allumage
5 participants
cyp47
cyp47
Nombre de messages : 10
Niva type, année : Niva 1600 de 1984
Couleur : Taupe
Problème d'allumage  Empty
MessageSujet: Problème d'allumage    Problème d'allumage  EmptyLun 19 Déc 2016 - 11:05
Bonjour à tous, je viens d'acquérir un lada niva 1600 de 1984 à restaurer.
Novice en mécanique mes l'envie d'apprendre, hier j'ai voulut regarde pour le demares car quand je les acheter il manque carbu et batterie une fois tout monter on essaye.
On s'aperçoit qu'il ni à pas d'étincelles qui ceux produits à la bougie.
Sachant que la tête delco et neuf 4 bougies neuf, moteur calé sur le trait de témoin  et cable mis sur les bonne bougies.
Donc j'ai texte la bobine elle envoye bien du courant, le charbon de la tête delco touche bien mes rien pas d'étincelles  .
C'est la que je  demande conseille car je c'est pas trop où regardes merci d'avance.
cam581
cam581
Nombre de messages : 168
Niva type, année : Niva 1600 boite 5 / 1990
Couleur : Sale..
MessageSujet: Re: Problème d'allumage    Problème d'allumage  EmptyLun 19 Déc 2016 - 11:31
Salut à toi et bienvenue ici.  thumleft
Regarde ton condensateur.
ça devient vite défectueux cette saleté..
Problème d'allumage  232250condensateur
Il est fixé à l'allumeur.
Problème d'allumage  804205
cyp47
cyp47
Couleur : Taupe
MessageSujet: Re: Problème d'allumage    Problème d'allumage  EmptyLun 19 Déc 2016 - 12:28
Ok je regarde des ceux soir
Sinon j'ai vue un allumage electronique il paraît que sa résolue pas mal de problèmes ???
Boris64
Boris64
Nombre de messages : 95
Niva type, année : Niva 1600 1980
MessageSujet: Re: Problème d'allumage    Problème d'allumage  EmptyLun 19 Déc 2016 - 18:59
Ca pique les yeux ....
MessageSujet: Re: Problème d'allumage    Problème d'allumage  EmptyLun 19 Déc 2016 - 19:13
effectivement, je te l'accorde
on se demande ce qu'ils font pendant 12 ans minimum à l'école !
mais en même temps, il n'abandonne pas, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, non ?
c'est pourquoi je suis très tolérant (mes pensées je me les garde) je me dis, n'allant pas le stopper dans son élan
sait on jamais, on fini tous pas devenir meilleurs, même si ça prend plus de temps pour certain Problème d'allumage  996876
MessageSujet: Re: Problème d'allumage    Problème d'allumage  EmptyLun 19 Déc 2016 - 19:15
il faut bien vérifier qu'il n'y a pas de fuite de courant, le fil qui entre dans le Delco ne doit pas toucher la masse ainsi que les vis platinées
Nombre de messages : 1857
MessageSujet: Re: Problème d'allumage    Problème d'allumage  EmptyLun 19 Déc 2016 - 20:34
écrire dans Word , copier /coller  sur le forum
 et voila
MessageSujet: Re: Problème d'allumage    Problème d'allumage  EmptyMar 20 Déc 2016 - 8:41
 et voila
tous les navigateur ont un correcteur orthographique incorporé, il suffit de ne pas le déactiver Problème d'allumage  549745
après, reste les soucis de la grammaire et conjugaison...
et tout ça, si tu ne l'as pas appris jeune, c'est dur dur, mais pas insurmontable
Problème d'allumage
» Probleme GPL!!!
» Problème de GPL....
» probleme
» probleme gpl
» monopoint qui s'étouffe
