Le Deal du moment : -39%
399 €
 probléme allumage
gege 45
gege 45
Nombre de messages : 4718
probléme allumage Empty
MessageSujet: probléme allumage   probléme allumage EmptySam 27 Sep 2014 - 20:24
salut les copains j ai un problème d allumage sur le niva que l'on retape pour mon neveu je vous explique quand je touche les vis platiné avec un tournevis j'ai une étincelle du jus quoi mais je n ai pas d allumage les vise s'écarte bien probléme allumage Indecis1 probléme allumage Gourdin le niva n a pas tournée depuis une dizaine d année le moteur  lance très bien   probléme allumage 549745
Waîî Kiki
Waîî Kiki
Nombre de messages : 211
Niva type, année : je me suis japonnisé ! suz vitara multicolore
MessageSujet: Re: probléme allumage   probléme allumage EmptySam 27 Sep 2014 - 20:52
Il peut y avoir un faux contact dans ton faisceau ou peut être les bougies Question Question Question
gege 45
gege 45
MessageSujet: Re: probléme allumage   probléme allumage EmptySam 27 Sep 2014 - 21:01
ok demain je change tous merci probléme allumage 804205
Waîî Kiki
Waîî Kiki
MessageSujet: Re: probléme allumage   probléme allumage EmptySam 27 Sep 2014 - 21:25
Tu as changé la batterie ? Car tu peut avoir quand même des étincelles avec un batterie naze...(enfin je pence probléme allumage Indecis1 probléme allumage Indecis1)
Sinon prend des mesures avec un multimètre, et regarde si du a bien le jus de partout. Au cosses de la batterie, il doit y avoir environ +12,5V, si moins redonne lui un pti coups de fouet en la rechargeant/ ou avec un booster.
Tiens nous au courant ! probléme allumage 549745
gege 45
gege 45
MessageSujet: Re: probléme allumage   probléme allumage EmptySam 27 Sep 2014 - 21:36
la batterie et bonne on a monté celle du Picasso diesel demain on va monté un autre allumage qui tourne sur son ancien niva on verrat probléme allumage Indecis1 merci quand méme probléme allumage 804205
probléme allumage
