-39%
1190 € 1950 €
 problème d'allumage
nascar16
nascar16
Nombre de messages : 3
problème d'allumage  Empty
MessageSujet: problème d'allumage    problème d'allumage  EmptySam 19 Déc 2015 - 10:45
bonjour je suis nascar16 je suis nouveau , je restaure un lada niva 1600 de 1994 j'ai changer mon allumage je suis en électronique ,j'ai changer les de bougie  câble plus mais bougie
le moteur tourne mais sur les cylindres 1 et 2 mais le 3 et 4 ne fonction pas d'ou vient le problème merci car la je cale:gourdin:
MessageSujet: Re: problème d'allumage    problème d'allumage  EmptySam 19 Déc 2015 - 11:02
t'es p'têtre gouré dans le branchement des fils ?
ou alors les soupapes trop serrées ?
ou bougies nases ?
ou tête de delco cuit ?
etc etc, il peut y avoir un tas de raison du pourquoi ça ne fonctionne pas sur les deux cylindres problème d'allumage  Indecis1
nascar16
nascar16
MessageSujet: Re: problème d'allumage    problème d'allumage  EmptySam 19 Déc 2015 - 11:29
allumage est neuf il y a du jus jusqu'au bougie neuf et on fait comment pour desserrées les soupapes car j'ai  roder les  soupapes d'admissions et d’échappement  et les fils j'ai fait 1 3 4 2
MessageSujet: Re: problème d'allumage    problème d'allumage  EmptySam 19 Déc 2015 - 11:43
tiens, il y en a un qui s'est fait ch... à faire un site problème d'allumage  Icon_biggrin2
http://nivaventure.free.fr/Texte/Entretien/Reg_culb/Regl_culb.htm
et pendant que tu y seras, lis tout le reste
nascar16
nascar16
MessageSujet: Re: problème d'allumage    problème d'allumage  EmptySam 19 Déc 2015 - 11:59
ok merci je vais le refaire pour voir
problème d'allumage
» Probleme GPL!!!
» Problème de GPL....
» probleme
» probleme gpl
» Problème GPL
