-29%
499.99 € 699.99 €
 probleme electrique
4 participants
tiroxe
tiroxe
Nombre de messages : 30
Niva type, année : 1600 GPL DE 90 et 1700 i GPL DE 97
Couleur : BLANC ET BLANC
probleme electrique Empty
MessageSujet: probleme electrique   probleme electrique EmptyVen 27 Fév 2009 - 22:47
SALUT A TOUS APRES MES PROBLEMES DE BOITE ,DE DEMAREUR, DE FUITE D ESSENCE,DE FUITE D EAU ,POUR MA VENU CHEZ LES NIVAMANS ARRETEZ LE BIZUTAGE G COMPRIS ,MAINTENANT G DROIT AU BLEME ELECTRIQUE G DES INTERCONNEXION ELEC PAR EXEMPLE EN ALLUMANT LES VEILLEUSES LE VOYANT DES PLEINS PHARES S ALLUME ET LES MANO D HUILE ET DE CARBURANT VONT A FOND ,LE VOYANT DE BATTERIE RESTE ALLUME ETC....UN PETIT CONSEIL PEUT ETRE ?
Djtof
Djtof
Nombre de messages : 2552
Niva type, année : Cutof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyVen 27 Fév 2009 - 22:57
Je pense que tu dois avoir un probleme de masse quelque part.
Et stp, n'utilise pas les majuscule car ce n'est pas tres lisible.
Verifie tes fusibles, nettoie les car c'est un default du niva, et puis verifie toutes masses car ca doit venir de ca.
bye
http://www.tout-le-niva.com
JOJO 27
JOJO 27
Nombre de messages : 3927
Niva type, année : 2121 1700
Couleur : jaune
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyVen 27 Fév 2009 - 23:55
voir la masse du tableau de bord, pour ce faire déboiter le bloc compteur, tu trouveras coté droit en haut la centrale clignotante le fil de masse noir est fixé avec, il faut le déplacer et le fixer sur une parti métallique
tiroxe
tiroxe
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyLun 2 Mar 2009 - 13:44
ok ,merci pour les infos je regarde ça et vous tiens au courant(desole pour les majuscules)
Olivier S.
Olivier S.
Nombre de messages : 124
Niva type, année : Pas encore...
Couleur : Sale!
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyLun 2 Mar 2009 - 14:16
Profites-en pour passer les connections au WD40 ;)
tiroxe
tiroxe
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyJeu 12 Mar 2009 - 20:00
salut les gens ,tout mes bleme electriques sont resolu avec vos conseils ,g nettoye toute les connexions ,gratte toutes les masses et les fusibles maintenant c nickel tout fonctionne ,un bonheur merci à tous
probleme electrique
» SOS problème electrique
» probleme electrique!
» PROBLEME ELECTRIQUE
