| Relais qui cliquette ? | |
buse unlu Passionnément
Date d'inscription : 13/05/2021 Nombre de messages : 173 Localisation : Bambiderstroff (Moselle) Age : 38 Niva type, année : 1,7i - 2004 Couleur : Vert
| Sujet: Relais qui cliquette ? Lun 10 Juil 2023 - 9:34 | |
| Bonjour à tous ! Petit problème estival pour mon fidèle compagnon. Lorsque le moteur monte en température, autour des 90°C, j'entends un cliquetis (je dirais 6 à 8 fois) avant que les ventilateurs ne se mettent à tourner Je n'y connais absolument rien mais j'imagine que ce n'est pas naturel... Est-ce un relais à changer? Par avance merci et bonne route à tous! |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Relais qui cliquette ? Lun 10 Juil 2023 - 11:04 | |
| Salut,
Comme ça difficile à dire à distance. Mais un clic clic clic sur une voiture qui a chauffé peut tout à fait être normal. En général on l'entend lorsqu'on arrête une voiture qui a chauffé (justement car pas couvert par le bruit du moteur) mais ça peut bien entendu se produire lorsque la voiture roule. Si c'est ça, le bruit est dû à la dilatation différentielle des différents métaux, donc dans ce cas rien d'anormal. Ma feu 205 GTI faisait souvent ce bruit après des sorties un peu sportives ;-).
Tu as d'autres problèmes à part le bruit ? Si non ça peut être ce que je t'ai décrit. Si tu as un doute poste une vidéo pour qu'on puisse entendre ce fameux bruit. |
| Sujet: Re: Relais qui cliquette ? Lun 10 Juil 2023 - 17:24 | |
| il faut déjà vérifier si les motoventilateurs tournent librement en fait il faut savoir d'où vient ce cliquetis >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Relais qui cliquette ? Lun 10 Juil 2023 - 21:16 | |
| Merci à vous deux pour vos réponses! J’essaierai de faire une vidéo pendant ma sortie en forêt jeudi mais pas évident. Oui je viens de vérifier, les ventilateurs tournent librement. Mais à 99,9% le bruit vient de l’intérieur, là où il y a le neiman et l’antidemarrage. |
| Sujet: Re: Relais qui cliquette ? Lun 10 Juil 2023 - 22:34 | |
| Bonsoir
Avant de continuer il y a un truc que je pige pas... tu dis avoir un monopoint (présentation) et ton Niva est de 2004, donc impossible. C'est un 2004 (donc Multi) ou Mono d'avant 2001 ? |
| Sujet: Re: Relais qui cliquette ? Mar 11 Juil 2023 - 8:20 | |
| - Gastair a écrit:
- Bonsoir
Avant de continuer il y a un truc que je pige pas... tu dis avoir un monopoint (présentation) et ton Niva est de 2004, donc impossible. C'est un 2004 (donc Multi) ou Mono d'avant 2001 ? Bonjour! Oups, c'est une erreur de ma part, c'est bien un multipoint! |
| Sujet: Re: Relais qui cliquette ? Mar 11 Juil 2023 - 18:33 | |
| ... ok Je ne connais pas bien le multipoint, et selon les multi, la gestion du démarrage des ventilateurs est différente. Ca peut effectivement faire penser à un relais qui colle et décolle... |
| Sujet: Re: Relais qui cliquette ? Mer 12 Juil 2023 - 8:34 | |
| J'en ai bien peur, encore que si ce n'est qu'un relais à changer cela devrait aller et ce n'est guère couteux. Dès que j'ai un peu de temps je démonte tout ça pour essayer de trouver la bête : De ce que j'ai pu lire, il serait de couleur verte sur les mono : https://nivaventure.forumactif.com/t29561-faux-contact-electrique-quant-ventilateur-se-declancheMais quelqu'un saurait le situer précisément sur les multi? Je tacherai néanmoins de faire une vidéo du cliquetis demain si le phénomène se produit |
| Sujet: Re: Relais qui cliquette ? Mer 12 Juil 2023 - 9:57 | |
| Sujet: Re: Relais qui cliquette ? Jeu 13 Juil 2023 - 12:33 | |
| Bonjour à tous, Comme promis une vidéo des symptômes : https://www.youtube.com/shorts/zkpSYUwMCjs?feature=shareDésolé pour la qualité j’ai fait ce que j’ai pu… 🫤 On entend bien les clics puis les ventilos se mettent en route. Les plus attentifs entendront aussi les clics à la coupure. |
| Sujet: Re: Relais qui cliquette ? Sam 15 Juil 2023 - 22:10 | |
| Bonsoir à tous! Quelqu’un aurait eu le temps de regarder la vidéo s’il vous vous plaît? Pour mémoire je me demande : - si selon-vous les cliquetis évoquent un relais fatigué - si vous savez s’il y a un ou deux relais (2 ventilos) - si vous avez un moyen de les identifier formellement Je sais que je demande beaucoup sans rien apporter mais je compte sur votre générosité! Merci |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Relais qui cliquette ? Sam 15 Juil 2023 - 23:48 | |
| Sujet: Re: Relais qui cliquette ? Dim 16 Juil 2023 - 9:41 | |
| Salut et merci pour ta réponse malgré tout! |
| Sujet: Re: Relais qui cliquette ? Dim 16 Juil 2023 - 9:53 | |
| C'est certain que c'est un relais... le bruit est caractéristique. Il y a eu deux montages sur les multi selon le calculateur.... commande des ventilos par une mise à la masse ou par un +12V - une avec une commande unique (1 seul relais) pour les deux ventilateurs. La mise en route est faite par une mise à la masse de la commande du relais via le calculateur. - une avec une commande individuelle des ventilateurs et dans ce cas il me semble par le + donné par le calculateur. On en parlait ailleurs avec Marcelblaireau mais je ne retrouve plus le sujet. Voici une commande par le - (pardon je ne sais plus sur quel calculateur) Maintenant, entendre un "tic tic" sur une vidéo ne nous permet de faire que des hypothèses très théoriques. Et puis change le relais, c'est pas ce que ça coute. |
| Sujet: Re: Relais qui cliquette ? Mar 1 Aoû 2023 - 19:11 | |
| Bonsoir à tous et merci Gastair pour ta recherche. J’ai enfin trouvé le temps de démonter les plastiques et de sortir la rampe de relais. Malheureusement j’ai consulté les schémas électriques et ça ne correspond pas au niveau des couleurs (évidemment! ) J’hésite entre les relais 2 et 3 : Relais 1 - rose grosse section - noir grosse section - noir petite section - rose et noir petite section Relais 2 - bleu et noir grosse section - bleu et noir grosse section - 2 rose et noir petite section - 2 jaune petite section Relais 3 - bleu grosse section - bleu grosse section - rose et noir petite section - jaune petite section Relais 4 - rouge grosse section - rose et noir grosse section - rouge et noir petite section - rose petite section |
| Sujet: Re: Relais qui cliquette ? Mar 1 Aoû 2023 - 19:13 | |
| En deux messages désolé… Je pense changer le 2 et le 3 (comme tu dis Gastair, c’est pas pour ce que ça coûte). Mais pas de chance c’est en rupture sur TLN… J’appellerai demain pour avoir une idée du délai de réassort mais je vous ferai un retour dès que le changement sera effectué, promis! |
| Sujet: Re: Relais qui cliquette ? Mar 1 Aoû 2023 - 20:11 | |
| Bonsoir,
Tu dois avoir un Niva Euro 3... dans ce cas c'est bien ces deux relais qui commandent les ventilateurs de refroidissement. |
| Sujet: Re: Relais qui cliquette ? Mar 1 Aoû 2023 - 20:28 | |
| Finalement ils ont plus modifié le circuit électrique que l’esthétique du véhicule (pour notre plus grand plaisir!) Encore merci à toi pour le temps consacré à répondre à toutes les questions posées!!! |
| Sujet: Re: Relais qui cliquette ? Mer 2 Aoû 2023 - 8:11 | |
| Salut Alors j'ai eu le même soucis que toi et je n'ai pas remarqué de nouveau ce problème je te dirais d'ici demain si ça a bien disparu As tu une légère fuite de liquide de refroidissement J'en avais une (durite fendu par l'intérieur donc ça suintais légèrement) mon relais cliquetais (mais pas a chaque démarrage de ventilateurs) j'ai changé toutes les durites et fait la purge et sauf erreur de ma part le relais ne cliquète plus je me demande s'il n'y avais pas des "bulles d'air" dans le circuit |
| Sujet: Re: Relais qui cliquette ? Mer 2 Aoû 2023 - 9:18 | |
| Salut Ladarno Je te remercie pour ton message. A priori je n'ai pas de baisse du niveau de LDR mais effectivement c'est une autre piste à explorer. Les relais sont à nouveau dispo (mais plus la réduction de 10%, flûte! ), j'en profite pour remplacer quelques pièces et verrai si le problème persiste. Merci ! |
Anthony Passionnément
Date d'inscription : 03/10/2022 Nombre de messages : 106 Localisation : Val d'Oise Age : 74
| Sujet: Re: Relais qui cliquette ? Mer 2 Aoû 2023 - 18:17 | |
| - buse unlu a écrit:
- Salut Ladarno
Merci ! Hello, Sinon, tu en as sur russian4x4 aussi https://www.russian4x4.de/index.php?stoken=75DAF937&lang=2&cl=search&searchparam=relais |
| Sujet: Re: Relais qui cliquette ? Mer 2 Aoû 2023 - 18:18 | |
| - ladarno a écrit:
- Salut
As tu une légère fuite de liquide de refroidissement J'en avais une (durite fendu par l'intérieur donc ça suintais légèrement) mon relais cliquetais (mais pas a chaque démarrage de ventilateurs) j'ai changé toutes les durites et fait la purge et sauf erreur de ma part le relais ne cliquète plus je me demande s'il n'y avais pas des "bulles d'air" dans le circuit Bonjour les amis, Intéressant, Ceci dit je serais surpris que des bulles d'air puissent causer via la sonde de température une variation de température si brutale que ça fasse cliqueter le relais (via le calculateur). L'inertie de la chaleur sur l'ensemble durite sonde fait que celle-ci ne peut varier que progressivement. Par contre un défaut de la sonde pourquoi pas. Ceci dit, je ne fait que cogiter comme vous... |
| Sujet: Re: Relais qui cliquette ? Mer 2 Aoû 2023 - 20:53 | |
| Sujet: Re: Relais qui cliquette ? Lun 7 Aoû 2023 - 8:50 | |
| Salut à tous! Commande reçue (toujours aussi rapidement )et relais changés, quelle pour revisser leur support! Mes doigts de bucheron ne sont pas assez adroits pour ça Prochaine sortie prévue semaine prochaine, tout devrait rentrer dans l'ordre, j'espère! |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Relais qui cliquette ? Lun 7 Aoû 2023 - 8:52 | |
| Bonjour Allez, on y croit !! Pour la mise en place de petits écrous inaccessibles, et suivant la disposition, je prolonge mes gros doigts avec un petit tuyau souple en bout duquel j'insère le dit écrou...avec l'avantage de pouvoir prendre les courbes. |
| Sujet: Re: Relais qui cliquette ? Lun 7 Aoû 2023 - 9:39 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- Bonjour
Allez, on y croit !! Pour la mise en place de petits écrous inaccessibles, et suivant la disposition, je prolonge mes gros doigts avec un petit tuyau souple en bout duquel j'insère le dit écrou...avec l'avantage de pouvoir prendre les courbes. Pas bête du tout! Je note ça, merci !!! |
| Sujet: Re: Relais qui cliquette ? Lun 21 Aoû 2023 - 8:04 | |
| je reviens avec des news donc mon relais fait toujours comme le tien ça cliquette avant la mise en route des ventilateurs |
| Sujet: Re: Relais qui cliquette ? Lun 21 Aoû 2023 - 8:20 | |
| Salut Ladarno ! Ici tout fonctionne parfaitement depuis le changement des deux relais, aucun cliquetis à signaler lors des deux balades de ce week-end. Je peux désormais profiter en attendant le prochain problème Tu as changé les tiens? |
| Sujet: Re: Relais qui cliquette ? | |
