| relais | |
MANU 406 Un peu
Date d'inscription : 06/06/2008 Nombre de messages : 46 Localisation : 78 GAILLON SUR MONTCIENT Age : 37 Niva type, année : 1600 ANNEE 15.04.1991 Couleur : ROUGE
| Sujet: relais Ven 2 Jan 2009 - 11:01 | |
| salut je voudrai savoir si quelqu un c est a quoi sair le relais qui est a gauche des fusible parce que le mien arret pas de claquer il fait clic clic clic des que je met la baterie il est accrocher apre la carosserie il a 15 cm de fil qui sort entourer dune gaine bleu et au bout une prise avec 4 cause et il vien se brancher derriere les fusilble |
ti'niva Pour la vie
Date d'inscription : 03/06/2008 Nombre de messages : 617 Localisation : entre Bresse et Revermont Age : 47 Niva type, année : 1600 ess de 1987 Couleur : jaune poussin et bouette!
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: relais Ven 2 Jan 2009 - 12:09 | |
| salut je voudrais savoir si quelqu'un sait à quoi sert le relais qui est a gauche des fusibles, car le mien n'arrête pas de claquer, il fait clic clic clic des que je met le contact (la batterie conncetée) il est fixé sur la carosserie, il y a 15 cm de fil qui sort entouré d'une gaine bleue et au bout une prise avec 4 cosses et il vient se brancher derriere les fusilbles. voilà ce que j'ai pu décoder ;) |
ti'niva Pour la vie
| Sujet: Re: relais Ven 2 Jan 2009 - 12:13 | |
favorit 716 A la folie
Date d'inscription : 12/12/2008 Nombre de messages : 429 Localisation : Bastogne Belgique Age : 68 Niva type, année : pas encore
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: relais Ven 2 Jan 2009 - 12:23 | |
| essaie de l'enlever tu verra bien si marche pas |
| Sujet: Re: relais Ven 2 Jan 2009 - 12:27 | |
| Si c'est la centrale clignotante, il suffit de regarder les numéros (éventuellement une loupe) Ali en "15", ensuite, "49", 49a, 49b etc ... Si il y a du 49 c'est les clignos |
chouchou66 Beaucoup
Date d'inscription : 10/12/2008 Nombre de messages : 60 Localisation : P-O 66 Age : 48 Niva type, année : 1.7l gpl 1999 Couleur : verte
| Sujet: Re: relais Ven 2 Jan 2009 - 13:11 | |
| les relais des phares se trouvent sur une barette avec plusieur relais si mes souvenir sont bon |
MANU 406 Un peu
| Sujet: Re: relais Ven 2 Jan 2009 - 13:41 | |
| excuse moi pour l expliquation quand je le debranche les phare marche les cligno aussi je vais mettre une photo du relais sa sera plu clair |
vincent89 Passionnément
Date d'inscription : 07/05/2007 Nombre de messages : 217 Localisation : 89 voisines Age : 53 Niva type, année : 1700mono de 97 Couleur : perso
| Sujet: Re: relais Ven 2 Jan 2009 - 15:47 | |
| salut si c celui qui est fixé a gauche cote aile c l'intermitant des essuis glaces il est gros pour un relais du fils et une cosse de 4 si il clac c qu'il marche deja bien a+ |
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: relais Ven 2 Jan 2009 - 15:49 | |
| ça peut pas être le relais de pompe à essence ??? |
| Sujet: Re: relais Ven 2 Jan 2009 - 15:56 | |
| - calimero a écrit:
- ça peut pas être le relais de pompe à essence ???
Une 1991, c'est une 1600 carbu, donc pompe méca, donc pas de relais . L'idée du temporisateur d'essuie glace me parait plus judicieuse . Il suffit de faire comme tu as déjà suggéré, le supprimer (mettre la fiche en bas), si les essuie glaces ne fonctionnent plus, c'est ça !! J'ai un un soucis comme ça il y a 10 ou 15 ans, je n'arrive plus à me souvenir avec précision . Pour l'instant je révise pas d'urgence, toujours pas de Niva en vue |
MANU 406 Un peu
| Sujet: Re: relais Sam 3 Jan 2009 - 10:01 | |
| c est bon j ai trouver c est le relais des essuie glace parcontre j avait un poste ou j avait un probleme allumage et maintenant c est regler car j ai plus d allumage j ai une etincelle tout les trante an moi j pence a l allumeur non ? |
PHILBOY Pour la vie
| Sujet: Re: relais Sam 3 Jan 2009 - 12:04 | |
| - MANU 406 a écrit:
- c est bon j ai trouver c est le relais des essuie glace
parcontre j avait un poste ou j avait un probleme allumage et maintenant c est regler car j ai plus d allumage j ai une etincelle tout les trante an moi j pence a l allumeur non ? Tu as tout verifier : bobine, rupteur, condo...??? |
| Sujet: Re: relais | |
| relais | |
