| plus de phare a l'avant !! | |
+15jpz ryt Team Lada 80 nivaforez63 lion42 raphael55 groink69 hercule76730 manolo RV 78 thierry76510 baba tchavolo gege 45 guile de sly 19 participants |
guile de sly Beaucoup
Date d'inscription : 12/11/2013 Nombre de messages : 80 Localisation : foret de rambouillet Age : 48 Niva type, année : 1600 de 1992 Couleur : noir et vert monster
| Sujet: plus de phare a l'avant !! Mer 19 Fév 2014 - 14:47 | |
| salut les nivistes ! j'ai eu du bol ce week end de rentrer juste avant la nuit parce que lorsque j'ai voulu allumer mes feux, plus rien !! enfin si j'ai les veilleuses qui fonctionnent mais plus les phares...j'ai regardé les fusibles, tout a l'air correct, mais ce qui m'intrigue c'est les deux en meme temps, j'ai meme pas regarder les ampoules du coup vous avez une idée ? il n'y a pas un boitier ou un relais je sais pas qui pourrais faire que les deux feux ne marche plus en meme temps....j'ai jetté un oeil vite fait hier soir a la lampe torche, je n'ai rien vu.... merci d'avance |
| Sujet: Re: plus de phare a l'avant !! Mer 19 Fév 2014 - 14:56 | |
| La batterie a encore du jus , le véhicule redémarre ? si bat vide, c'est peut être l'alternateur qui ne charge plus. autrement, mauvais contact quelque part ou ampoule ou relais grillé. il n'y a pas 50 solutions possibles. |
| Sujet: Re: plus de phare a l'avant !! Mer 19 Fév 2014 - 15:24 | |
| toujours aussi rapides les gars ! ( et c'est pas une fille qui le dit, donc c'est un compliment ) pffffff je deteste tout ce qui est cablage.....bon je pensais a un relais aussi mais ou et lequel ??! comment on teste si du jus arrive bien ? j'ai un testeur electicité, je le mets direct sur les cables, a l'endroit ou il y a des connecteurs par exemple ? bon deja je vais attendre ce week end, le soir je rentre trop tard....il fait nuit puis je vais faire ou regarder partout ou vous m'avez dit..... |
tchavolo Pour la vie
| Sujet: Re: plus de phare a l'avant !! Mer 19 Fév 2014 - 16:06 | |
| Pour mon cas, moi ça mais arrivé. j'ai changé l'ampoule et hop la lumière fu... mais pas pour longtps, ça recommencer. en fait cela venais de la connexion dans le phare, genre mauvais contact, après nettoyage cela à suffit, j'ai remis mon phare et |
baba Roi Niva
Date d'inscription : 23/03/2010 Nombre de messages : 1282 Localisation : Grimaud (VAR) Age : 44 Niva type, année : 1600 1986 avec weber 32/36DGV blanc; un plainsoleillisé de 84 rouge
| Sujet: Re: plus de phare a l'avant !! Mer 19 Fév 2014 - 20:04 | |
| A voir aussi le bouton d'allumage des phares ! |
| Sujet: Re: plus de phare a l'avant !! Mer 19 Fév 2014 - 20:23 | |
thierry76510 A la folie
Date d'inscription : 07/11/2013 Nombre de messages : 273 Localisation : 76510 Saint Nicolas d'Aliermont Age : 53 Niva type, année : 2121 1987 Couleur : Noir dehors, rouge dedans, siège conducteur mondéo électrique le pied !
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: plus de phare a l'avant !! Mer 19 Fév 2014 - 20:47 | |
| on commence tjrs par verifier d'abord les ampoules!!! |
| Sujet: Re: plus de phare a l'avant !! Mer 19 Fév 2014 - 20:49 | |
| les 2 en même temps c'est le relais. |
hercule76730 Pour la vie
| Sujet: Re: plus de phare a l'avant !! Mer 19 Fév 2014 - 23:28 | |
| Je dirais la même chose que manolo. Ou un fusibles ( pour etre certain inverser des fusibles de meme intensité et la même chose pour les relais) C'est plus facile a contrôler et sans multimetre.. Enfin pour un début si les ampoules sont ok. |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: plus de phare a l'avant !! Jeu 20 Fév 2014 - 21:52 | |
| 2 ampoules qui grillent en même temps.... dans ce cas là, c'est sur, faut pas qu'il joue au loto, il gagnera pÔ ... |
| Sujet: Re: plus de phare a l'avant !! Lun 3 Mar 2014 - 22:16 | |
| C'est aussi mon cas ce soir. .. Plus de phare a l'avant que ce sois en code ou en feu de route. Les fusibles sont ok... mes 2 ampoules h4 ont meme pas 15 jours. . Une solution car samedi contrôle visite pour l'éclairage. . |
| Sujet: Re: plus de phare a l'avant !! Mar 4 Mar 2014 - 0:18 | |
raphael55 A la folie
Date d'inscription : 20/08/2013 Nombre de messages : 497 Localisation : 55 Age : 52 Niva type, année : 1600 de 1990 Couleur : olive drap
| Sujet: Re: plus de phare a l'avant !! Mar 4 Mar 2014 - 0:48 | |
| j'ai eu le cas 2 fois -première fois raccords dans compartiment moteur débranché ,rebranché et hop que la lumière soit -deuxième fois inter fondu,il ne me restait que les veilleuse maintenant si ça peu t'aider à y voir plus clair |
| Sujet: Re: plus de phare a l'avant !! Mar 4 Mar 2014 - 8:36 | |
| Bonjour. J'ai remplacer mes ampoules par des phillips a 13 euro la bête. Ce matin avant de partir au taf . J'ai inverse mes relais. Rien n'a changé. Et ils claques correctement . Donc je ne pense pas que sa peut venir de l'interrupteur. Mais bon je vais le contrôler comme même ce soir . Contrôler les masses et voir les branchement dans le compartiment moteur. . Tout ça de nuit Sa vas etre pratique |
| Sujet: Re: plus de phare a l'avant !! Mar 4 Mar 2014 - 9:55 | |
| pareil, j'ai pas eu le temps ce week end, et le soir il fait noir.... Par contre j'ai regardé vite fait mais pour demonter le phare, il faut deposer la calandre ? parce que dans le passage de roue, il y a bien des fixations mais elles viennent du phare et donc je ne vois que des "pointes" de vis.....si vous m'avez compris....et devant autour des phares...y'a rien....alors attention mon bestiau a ete tout demonté et tout refait alors je sais pas si c'est fixé comme a l'origine ou si c'est bricoler ..... bon disons qu'apres un bref coup d'eil j'avais l'impression qu'il fallait deposer cette calandre....vos avis et temoignages sont les bienvenu ! |
| Sujet: Re: plus de phare a l'avant !! Mar 4 Mar 2014 - 10:49 | |
| euh.....pour enlever le bouton ...on tire dessus ? |
| Sujet: Re: plus de phare a l'avant !! Mar 4 Mar 2014 - 11:25 | |
| oui ou avec un petit tournevis on fait levier |
| Sujet: Re: plus de phare a l'avant !! Mar 4 Mar 2014 - 14:14 | |
| Effectivement.... sa peux venir du bouton. Mais..... Quand ont regarde sur le "schema électrique de principe" C'est lui qui alimente le comodo Ce comodo sers d'interrupteur 3 positions: 1 position "0" 1 position qui donne l'information aux relais des codes 1 position qui donne l'information aux relais des pleins phare Donc pour mon cas. Ce n'est pas cette interrupteur qui est en cause puisque mes 2 relais claques Je pense plus a l'alimentation général des relais en borne 30 ou problème de masse. .. Ou peut etre que je m'égare c'est pas drôles |
| Sujet: Re: plus de phare a l'avant !! Mar 4 Mar 2014 - 19:32 | |
| Me revoici. J'ai cherché ma panne et je pense avoir trouvé. Avec une lampe témoin a aiguille, j'ai contrôle si j'avais du courant au fil électrique qui arrivais. Et oui en code et en plein phare! donc le problème est la masse des optiques Seul problème elle sont ou c'est masse J'ai 3 fil électrique qui par du globe des feu dont de chaque côté un fil bleu qui n'a jamais été connecter La masse se fait t'elle dans les globes de feu Merci de votre réponse. |
| Sujet: Re: plus de phare a l'avant !! Mar 4 Mar 2014 - 19:33 | |
| oui une des vis de fixation sert pour la masse |
nivaforez63 Un peu
Date d'inscription : 14/03/2010 Nombre de messages : 38 Localisation : 63 peschadoires Age : 56 Niva type, année : 1.6 gpl, 1992 + 1.7 gpl, 2004 Couleur : bleu
| Sujet: Re: plus de phare a l'avant !! Mar 4 Mar 2014 - 19:35 | |
| j'ai le même problème il y a deux mois ; le neman était hs.
| Sujet: Re: plus de phare a l'avant !! Mar 4 Mar 2014 - 21:15 | |
| Le neimam...... Mais les optiques a l'origine fonctionne sans le neimam. Enfin il me semble... Mon niva est un1600 de 84 Sur les 1700 peux être mais je ne pense pas sur mon vieux niva Merci pour ta réponse. .. . Je vais continuer a chercher et lire toute les reponses... Peut être que c'est juste une connerie qui m'échappe |
| Sujet: Re: plus de phare a l'avant !! Mar 4 Mar 2014 - 21:24 | |
| Petit up..... ce fil bleu qui sors des optiques c'est quoi? Une alimentation pour les longues porter ou .. .? Je n'ai tester que la continuité avec la masse... et rien . Pourtant il doivent servir a quelques choses. . |
| Sujet: Re: plus de phare a l'avant !! Mar 4 Mar 2014 - 21:57 | |
| - hercule76730 a écrit:
- Petit up..... ce fil bleu qui sors des optiques c'est quoi?
Une alimentation pour les longues porter ou .. .? Je n'ai tester que la continuité avec la masse... et rien . Pourtant il doivent servir a quelques choses. . c est pour connecter les kits xenon |
ryt Passionnément
Date d'inscription : 03/12/2007 Nombre de messages : 121 Localisation : Jura Age : 80 Niva type, année : Metallic GPL 2005 Couleur : Verte bi-colore
| Sujet: Histoire de relais Mar 4 Mar 2014 - 22:10 | |
| Bonsoir à tous, Pour info: j'ai eu le même problème...à la maison. Le couloir (3 ampoules et 4 interrupteurs) ne s'allumait plus. Le relais CLAQUAIT quand on appuyait sur un des inters et pourtant ça n'allumait pas. J'ai dépoussièré le relais, mis une giclée de WD40 et tout a fonctionné. Dans mon cas le claquement du relais ne signifiait pas que celui-ci ne marchait pas; je pense que la crasse accumulée l'empêchait de se fermer complètement ou jouait un rôle d'isolant. |
| Sujet: Re: plus de phare a l'avant !! | |
