| Démarre pas? | |
matthieu Beaucoup
Date d'inscription : 04/05/2015 Nombre de messages : 93 Localisation : USTARITZ 64 Age : 47 Niva type, année : NIVA 4x4; 21214;1.7L;GPL 2006 Couleur : BLANC
| Sujet: Démarre pas? Ven 20 Mar 2020 - 14:18 | |
| bonjour Ladaïstes je rencontre un problème récurrent qui se produit chaque hiver le lada démarre pas je vais pour démarrer, j'enlève l'antidémarrage, je mets le contact et là: pas de bruit pompe à essence, les voyants habituels sont allumés sauf le voyant moteur et le moteur ne se lance pas. les hivers précédents je débranchais la batterie 1 semaine et tout se remettait à fonctionner comme si rien n'était mais là, ça fait 2 mois et rien, démarre pas je soupçonne une infiltration d'eau au dessus des fusibles et prise OBD via le pare brise ou capot, je ne sais pas, mais y a un peu d'eau sur le plancher à ce niveau il pleut tellement dans le 64 merci |
| Sujet: Re: Démarre pas? Ven 20 Mar 2020 - 15:19 | |
| si le calculateur prend l'eau (il est dessous) il ne fonctionnera plus ! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Démarre pas? Ven 20 Mar 2020 - 15:25 | |
| Bonjour, Decidément.... En regardant tes differents sujets ouverts , bien des soucis avec ta trapanelle ! Quand même étonnant que depuis le temps, toujours pas signalé le moindre code défaut concernant le circuit électrique en relation avec tes ennuis. Beaucoup de pluie? Alors reprise de tous les connecteurs , masses, etc...Susceptibles de poser pb. Méthode et patience.... et donc Courage ! Soufflette air comprimé,Wd40, nettoyant contacts, re- soufflette,.... |
jacou34 Pour la vie
arnaud 71 Un peu
Date d'inscription : 07/12/2013 Nombre de messages : 38 Localisation : Saône & Loire FRANCE Age : 57 Niva type, année : 1.7 année 2000 Couleur : BLANC avec styckers
| Sujet: demarre pas Sam 21 Mar 2020 - 17:25 | |
| Salut, j'ai eu le même problème sur mon niva 1700 mono de 2000. Calculateur HS. Du coup le calculateur a été remplacé par un autre qui a été bidouillé pour virer ce foutu antidémarrage. Maintenant il fonctionne nickel. Neutralise l'infiltration d'eau que tu as, qui aurait pu abimer ton calculateur. Bon courage. |
matthieu Beaucoup
| Sujet: Re: Démarre pas? Mar 24 Mar 2020 - 9:05 | |
| bonjour et merci l'infiltration viendrait du pare brise ou du capot ou d'ailleurs |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Démarre pas? Mar 24 Mar 2020 - 9:29 | |
| Bonjour, A ce point là, plus qu'a tomber les capitonnages et autre plastiques , te mettre dans l'habitacle avec une bonne lampe et demander à une bonne âme d'arroser copieusement et de voir les points de rentrée. Cordialement, D. |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Démarre pas? Mar 24 Mar 2020 - 13:19 | |
| Bonjour ""l'infiltration viendrait du pare brise ou du capot ou d'ailleurs"" Des trois mon Général................. Même si une fuite au pare brise était récurrente sur nos bêtes comment veux tu que l'on affirme que la tienne fuit de la ???????? Aide toi et ta Niva t'aidera Comme dit plus haut "faut arroser copieusement" |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Démarre pas? Mar 24 Mar 2020 - 21:34 | |
| bonjour, débouche les 3 fentes mis sur la longueur des feuillards du bas de caisse et le bas de caisse intérieur;
cela évitera a l eau de s accumuler par exemple sous les tapis et baquette de décoration des seuils de porte.
Pour vérifier démonte la baquette de seuil de porte et regarde dans les trous du longeron ou bas de caisse intérieur s il y a de l eau . |
| Sujet: Re: Démarre pas? | |
| Démarre pas? | |
