| ça démarre pas... | |
| Sujet: ça démarre pas... Mar 24 Nov 2009 - 16:53 | |
| Voila, j'ai changé la distrib complete sur mon 1600, j'ai tout bien calé, mais ça démarre pas, ça pète mais c'est tout, j'ai vérifier les soupapes, ne sont pas tordu, elles remontent toutes impecable, alors je me demande...allumage qui déconne ( il marchait tres bien avant ) ou mauvais calage de la distrib? je pencherais plus pour un mauvais callage mais bon... |
| Sujet: Re: ça démarre pas... Mar 24 Nov 2009 - 17:26 | |
| Sujet: Re: ça démarre pas... Mar 24 Nov 2009 - 18:13 | |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: ça démarre pas... Mar 24 Nov 2009 - 18:51 | |
| Hé oui, notre grand shtroumpf national a raison, faut tourner délicatement d'abord a la main faire quelques tours et si rien ne bloque tenter le coup de démarreur, la tu ne vois rien mais ........ tout est possible Courage et méthode !! |
fred87 A la folie
Date d'inscription : 04/11/2009 Nombre de messages : 457 Localisation : haute vienne rochechouart Age : 45 Niva type, année : 2121 1983 Couleur : jaune
| Sujet: Re: ça démarre pas... Mar 24 Nov 2009 - 19:03 | |
| et oui toujour faire touner a la mais ci non bonjour les degats aller defaire et redefaire c est toujour travailler bon courage |
| Sujet: Re: ça démarre pas... Mar 24 Nov 2009 - 19:04 | |
| Sujet: Re: ça démarre pas... Mar 24 Nov 2009 - 19:35 | |
| a la main ca tourne sans bloquer...et j'ai enlevé l'arbre a cam, toutes les soupape remonte bien a leurs place, donc j'ai espoir... je vois ca demain, on verra si je suis bon pour démonter la cullasse |
| Sujet: Re: ça démarre pas... Mar 24 Nov 2009 - 19:54 | |
| tu enleve l arbre a came et tu demonte admission et collecteur d echappement tu rempli les conduits d admission et dechapement avec de l essence si ils se vident tu est mort s ils restent remplis c est bon |
| Sujet: Re: ça démarre pas... Mar 24 Nov 2009 - 20:01 | |
| a ce niveau je vais plutot recaller et éssayer...et je verrai, noel c'est dans un mois, j'ai plus les moyens de changer les soupapes de toutes façon. Au bas mots y en a pour...130€ environ |
| Sujet: Re: ça démarre pas... Mar 24 Nov 2009 - 20:15 | |
| Sujet: Re: ça démarre pas... Mar 24 Nov 2009 - 20:31 | |
| Sujet: Re: ça démarre pas... Mar 24 Nov 2009 - 20:40 | |
| oui oui tu as raison !!!!!!!! |
| Sujet: Re: ça démarre pas... Mar 24 Nov 2009 - 20:53 | |
| La raison du n'est pas toujours la meilleur. Mais bon...des soupapes neuves, je suis sur que mon moteur me remerciera...un jour, peut etre... |
| Sujet: Re: ça démarre pas... Mer 25 Nov 2009 - 17:45 | |
| ben voila...je peux sortir la culasse, coup de bon on me donne un niva avec un moteur qui tourne ! |
| Sujet: Re: ça démarre pas... Mer 25 Nov 2009 - 18:29 | |
| Sujet: Re: ça démarre pas... Mer 25 Nov 2009 - 22:01 | |
| J'ai pas dit qu'elles avaient pas touché, j'ai dit que j'avais espoir...mais des flammes de 40cm qui sortent du carbu et un mechant "couine couine" me fait maintenant penser le contraire, cela dit coup de l'operation, quelques heures d'huile de coude et surtout j'ai fait peine a une ame charitable, je recupere un lada quasi complet, et gratos, je vais me faire un petit stock de pieces et ça c'est pas négligeable. Finalement ça a du bon de bosser sur un moteur en etant fatigué, énérvé et la tete pliene de souci |
| Sujet: Re: ça démarre pas... Mer 25 Nov 2009 - 22:30 | |
| Sujet: Re: ça démarre pas... Jeu 26 Nov 2009 - 9:25 | |
| C'est toujours bon a prendre, ma femme va gueuler que les placards de l'appart sont plein de pieces, mais bon... |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: ça démarre pas... Jeu 26 Nov 2009 - 12:16 | |
| Sujet: Re: ça démarre pas... Jeu 26 Nov 2009 - 12:17 | |
| il dit qu il l as calé mais pas le vilbrequin |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: ça démarre pas... Jeu 26 Nov 2009 - 12:47 | |
| C'est ce qu'il dit... mais si il a oublié le vilo, j'ai un doute sur l'entrainement de l'allumeur. Enfin je dis ça je dis rien... mais c'est ce que j'irais contrôler en 1er avant d'ouvrir les hostilités... |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: ça démarre pas... Jeu 26 Nov 2009 - 16:11 | |
| Sujet: Re: ça démarre pas... Jeu 26 Nov 2009 - 20:14 | |
| heu la je vais dire un truc con, mais de quel calage d'allumeur? le pignon intermediare c'est la pompe a huile d'apres la revue techinque et y a pas de calage a y faire, je dis ça, je dis rien, c'est pas moi qui est écrit la revue technique. Dans tous les cas, j'ai vu mon nouveau moteur aujourdhui...apparament y a une une petite prépa dessus mais j'ai pas les détails, y aurais apparament des ressort de soupapes renforcé et un arbre a cam modifié, et ça j'ai vu, y a un superbe WEBER...et j'en ai profité pour finir mes freins arrieres, ça y est, ça fonctionne enfin. Sinon a la pétanque...c'est pas vraiment un sport pour moi, pour peu qu'on puisse appeller ça un sport, meme le curling c'est plus physique! |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: ça démarre pas... Jeu 26 Nov 2009 - 21:00 | |
| - Visa17rd a écrit:
- heu la je vais dire un truc con, mais de quel calage d'allumeur? le pignon intermediare c'est la pompe a huile d'apres la revue techinque et y a pas de calage a y faire, je dis ça, je dis rien, c'est pas moi qui est écrit la revue technique.
Dans tous les cas, j'ai vu mon nouveau moteur aujourdhui...apparament y a une une petite prépa dessus mais j'ai pas les détails, y aurais apparament des ressort de soupapes renforcé et un arbre a cam modifié, et ça j'ai vu, y a un superbe WEBER...et j'en ai profité pour finir mes freins arrieres, ça y est, ça fonctionne enfin. Sinon a la pétanque...c'est pas vraiment un sport pour moi, pour peu qu'on puisse appeller ça un sport, meme le curling c'est plus physique! Le pignon intermediaire entraine la ppe à huile et l'allumeur d'ou l'importance de le reperer... |
| Sujet: Re: ça démarre pas... Jeu 26 Nov 2009 - 21:02 | |
| - guerchais a écrit:
Dans tous les cas, j'ai vu mon nouveau moteur aujourdhui...apparament y a une une petite prépa dessus mais j'ai pas les détails, y aurais apparament des ressort de soupapes renforcé et un arbre a cam modifié, et ça j'ai vu, y a un superbe WEBER...et j'en ai profité pour finir mes freins arrieres, ça y est, ça fonctionne enfin. Sinon a la pétanque...c'est pas vraiment un sport pour moi, pour peu qu'on puisse appeller ça un sport, meme le curling c'est plus physique! Le pignon intermediaire entraine la ppe à huile et l'allumeur d'ou l'importance de le reperer... t'avais bien vu et ça, c'est pas interdit |
| Sujet: Re: ça démarre pas... Jeu 26 Nov 2009 - 21:08 | |
| et comment on fait dans mon cas ou la chaine avait deja décranté, le pignon intermedaire a forcément fait comme les autres...il c'est décaller, donc est ce qu'il y a un repère dessus d'origine ou pas? parceque comme je l'ai dit, dans la revue technique ils en parlent pas de ce foutu pignon |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: ça démarre pas... Jeu 26 Nov 2009 - 21:13 | |
| Oui mais moi je t'en parle! piston au PMH 1er cyl (coté distrib) soupapes fermées, faire correspondre le rotor de l'allumeur avec la sortie N°1 de la tête d'allumeur... |
| Sujet: Re: ça démarre pas... Jeu 26 Nov 2009 - 21:23 | |
| ok, bon je vais quand meme verifier, on sait jamais...merci en tout cas, la prochaine fois que je veux changer un truc important, je consulte pas la revue, je demande a ceux qui savent |
| Sujet: Re: ça démarre pas... Jeu 26 Nov 2009 - 21:28 | |
| Sujet: Re: ça démarre pas... | |
