| démarre plus ... | |
+5grosminet bizon10 Daniel78200 luc 83 tib la banane 9 participants |
tib la banane Un peu
Date d'inscription : 15/05/2011 Nombre de messages : 32 Localisation : saint gaudens Age : 33 Niva type, année : tinga diesel année 95 Couleur : bleu
| Sujet: démarre plus ... Lun 27 Juin 2011 - 9:55 | |
| Salut a tous ! Donc voila vendredi dernier petite sortie, je décide de monter un pti mur assez raide pour tester les nouveaux pneux Première lente VROUMMMMMMM je m'élance, comme a son habitude le lada chauffe un peu, arrivé en haut le voyant de température étant allumé je m'arrête et le laisse refroidir ... une demi heure plus tard je vais pour redémarrer: impossible ... Un copain ma remorqué jusqu'a chez moi j'ai essayé de le démarer en seconde et toujours rien ... J'ai rajouter de l'eau chez moi laver filtre a air etc Qu'en pensez vous ? merci les gars |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: démarre plus ... Lun 27 Juin 2011 - 10:29 | |
| es que quand tu essayes de démarrer es qu'il fume? quand tu a fais ta sortie tu avais fais le plein de gasoil? il est possible que tu es désamorcé le circuit de gasoil si tu avais pas le plein? au niveau flotte as tu perdu beaucoup? quand tu démarres en insistant un peu quand tu ouvres de suite le vase d'expansion entends tu PCHHHHI? si oui possible qui et eu un joint de culasse. as tu contrôler la couleur de l'huile? bon en générale c'est pas trop des moteurs qui fond des joint de culasse en mayo, enfin moi j'en ai jamais vu(je parle des moteurs XUD). lors de ta sorti es que les ventilos ce sont déclenché? en température tu es monté a combien? |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: démarre plus ... Lun 27 Juin 2011 - 11:34 | |
| - luc 83 a écrit:
- es que quand tu essayes de démarrer es qu'il fume? quand tu a fais ta sortie tu avais fais le plein de gasoil? il est possible que tu es désamorcé le circuit de gasoil si tu avais pas le plein?
au niveau flotte as tu perdu beaucoup? quand tu démarres en insistant un peu quand tu ouvres de suite le vase d'expansion entends tu PCHHHHI? si oui possible qui et eu un joint de culasse. as tu contrôler la couleur de l'huile? bon en générale c'est pas trop des moteurs qui fond des joint de culasse en mayo, enfin moi j'en ai jamais vu(je parle des moteurs XUD). lors de ta sorti es que les ventilos ce sont déclenché? en température tu es monté a combien? Pour le joint de culasse. Ce qui m'étonne un peu c'est qu'il ne veule plus démarrer, je regarderai aussi du côté de la distribution. @+ |
luc 83 Tsar Niva
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: démarre plus ... Lun 27 Juin 2011 - 12:32 | |
| un truc tout con tout bête mettre une goutte d'huile dans chaque cylindre par les bougies de chauffe (attendre un peu que l'huile ce repartisse dans le cylindre) et essayer de démarrer si il pétouille c'est que les compressions son plus insuffisante pour brûler le gasoil l'huile va augments les compressions en général ça marche bon ok je sais c'est pas très écolo |
| Sujet: Re: démarre plus ... Lun 27 Juin 2011 - 13:26 | |
| Il manquait un litre d'eau a peu prés vous me faites peur le bloc peux être mort ?
J'ai du laisser le 4x4 la nuit dans le bois et quand je l'ai sorti il y avait une tâche d'huile vous pensez sa vient d'ou ?
Je suis au fond du sceau si j'ai peter le bloc ... |
bizon10 Roi Niva
| Sujet: Re: démarre plus ... Lun 27 Juin 2011 - 14:53 | |
| un truc tout bete regarde deja si ton arret de pompe fonctionne et laisse bien passer le GO |
| Sujet: Re: démarre plus ... Lun 27 Juin 2011 - 18:29 | |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: démarre plus ... Lun 27 Juin 2011 - 20:09 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: démarre plus ... Lun 27 Juin 2011 - 21:57 | |
| - tib la banane a écrit:
- bizon10 a écrit:
- un truc tout bete
regarde deja si ton arret de pompe fonctionne et laisse bien passer le GO d'accord je vais regarder sa merci :)
- Salut a tous !
Qu'en pensez vous ? merci les gars tu na pas repondu si quand tu tourne la cle pour essaye de le demarre il fume ou pas
non il ne fume pas je comprend plus rien franchement ... ce qui enlève un point, de sur, pas de décalage de distribution et il a rien qui brûle donc ou un problème injection ou un problème de compression tu m'as toujours pas dit si les 2 ventilos ce sont déclenché vu que le voyant de température était allumé tu les entends tourner (moteur éteind contacte coupé) a aussi combien de KM a ton moulin? |
| Sujet: Re: démarre plus ... Lun 27 Juin 2011 - 23:15 | |
| au demarreur demande t il ""a demarrer "" ????? ou moulinne t'il ????? c est a dire comme un moteur auquel on aurais enlevé les bougies !!!!!! |
| Sujet: Re: démarre plus ... Mar 28 Juin 2011 - 9:14 | |
| Sujet: Re: démarre plus ... Mar 28 Juin 2011 - 12:34 | |
| J'ai appelé un ami mécanicien il ma dit que sa pouvait venir du calorstat qu'il fallait que je supprime pour l'été, vous en pensez quoi ? |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: démarre plus ... Mar 28 Juin 2011 - 12:42 | |
| avais-tu changé ta pompe a eau? oui le calorstat le mieux c'est de le viré surtout en usage tt par contre quand le moteur est froid il faut le laissé chauffer un peut plus longtemps |
| Sujet: Re: démarre plus ... Mar 28 Juin 2011 - 12:56 | |
| Non je l'ai pas changée. si sa vien du calorstat pourquoi maintenant que le moteur est froid il ne démarre toujours pas ? |
| Sujet: Re: démarre plus ... Mar 28 Juin 2011 - 12:59 | |
| calorstat ou pas ça n as rien a voir avec le demarrage !!!! |
| Sujet: Re: démarre plus ... Mar 28 Juin 2011 - 13:03 | |
| je pense aussi
Je voi vraiment pas d'ou sa peu venir |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: démarre plus ... Mar 28 Juin 2011 - 13:08 | |
- je pense aussi
Je voi vraiment pas d'ou sa peu venir ta regardé le gasoil? et voir si les taux compressions, pas assez de compression pas d'explosion c'est sur, le calorstat a rien avoir pour que le moteur démarre
| Sujet: Re: démarre plus ... Mar 28 Juin 2011 - 13:10 | |
| un diesel y peut pas avoir 2000 pannes !!!
- etanchéitée du circuit de gas oil
- filtre et arrivée de gas oil
- electrovanne coupure gas oil
- prechauffage
M12 Passionnément
Date d'inscription : 13/03/2011 Nombre de messages : 195 Localisation : Vosges Age : 64 Niva type, année : 1.7i année 2002 Couleur : Noir
| Sujet: Re: démarre plus ... Mar 28 Juin 2011 - 13:15 | |
| Moi, je rajouterais quand même le décalage de la P.I. |
| Sujet: Re: démarre plus ... Mar 28 Juin 2011 - 13:20 | |
| - M12 a écrit:
- Moi, je rajouterais quand même le décalage de la P.I.
oui bien sur ,mais la on vas plus loin , il faut deja quil soit sur des premieres verifs a faire , et apres si tout est ok oui il y a le calage de la pompe quoi que j ai jamais vu une pompe se decaler comme ça toute seule |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: démarre plus ... Mar 28 Juin 2011 - 14:05 | |
| - extreme lada a écrit:
oui bien sur ,mais la on vas plus loin , il faut deja quil soit sur des premieres verifs a faire , et apres si tout est ok oui il y a le calage de la pompe quoi que j ai jamais vu une pompe se decaler comme ça toute seule je l'ai vu une fois un décalage de pompe injection, sur la 306 de mon ancien chef, mais ils avaient fait très fort, le mécano avait pas serait le galet tendeur de la distrib, et comme il fait pas chauffer le moteur, quand il démarre (pied au planché au démarrage moteur a froid) en hiver un matin bien froid la pompe a cassé (montage pompe lucas, pompe fragile), quand j'ai mi les piges vilebrequin et arbre a came ils étaient calés nickel, par conte la pompe décalé , même un pote mécano de métier est resté bête, je lui ai monté une pompe bosch avec les injecteurs bosch a la place (tous gratuit pompe et main d'oeuvre et a la final pour virer comme chien enfin). mais bon c'est très rare, ça se décale en règle générale, c'est sur le vilbro et l'arbre a came. il y aurait un clac, clac, clac |
| Sujet: Re: démarre plus ... Mar 28 Juin 2011 - 14:16 | |
- un diesel y peut pas avoir 2000 pannes !!!
- prechauffage
Tu en oubli une Extrême, la panne sèche ! C'est C.., mais ça arrive et quelque fois on cherche longtemps avant de réaliser. Je ne crois pas là, mais pourquoi pas @+ |
| Sujet: Re: démarre plus ... Mer 29 Juin 2011 - 9:17 | |
| Salut les gars !
Bon voila hier je m'y suis penché avec un ami mécanicien ayant un lada également !
on démonte les injecteur et la surprise lorsqu'on essai de démarrer le gazoil n'arrive pas ! Donc on a tirer un fil du + de la batterie vers le " stop pompe " et la sa démarre !!
Donc apparement j'aurait l'éspece de boitier électronique bleu qui ne laisse pas passer le courant vous voyez ce que je veux dire ? c'est possible ?
qu'en pensez vous ?
Bonne journée les amis ! |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: démarre plus ... Mer 29 Juin 2011 - 10:03 | |
| le boitier bleu et le boitier de préchauffage. regarde l'état de ton néman voir ci il a pas fondu en insistant il a pu fondre |
Mad-Matt (41) Beaucoup
Date d'inscription : 28/07/2005 Nombre de messages : 89 Localisation : 41 Loir & Cher Niva type, année : plus de Niva :-(
| Sujet: Re: démarre plus ... Mer 29 Juin 2011 - 10:04 | |
| L'espèce de boitier bleu dont tu parles doit être le boitier de préchauffage ... mais je n'ai pas souvenir que ce soit lui qui alimente le stop électrique ...
En attendant de trouver l'origine électrique du défaut, tu peut peut être te dépanner en déposant le stop électrique de la pompe et en enlevant le noyau du stop (la pompe est une Lucas ? )
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: démarre plus ... Mer 29 Juin 2011 - 10:14 | |
| vérifies le premier fusible à gauche du grand porte fusible, c'est celui de l'électro-vanne Sinon si tu tire un plus batterie directement sur l'électrovane ça fait quoi? Parce que avec ton kilométrage ça peut aussi venir de cette petite merde |
| Sujet: Re: démarre plus ... | |
