| eliminer rouille dans le "tuyau" du reservoir ? | |
amra A la folie
Date d'inscription : 15/07/2011 Nombre de messages : 270 Localisation : Morlaas , 64 Age : 57 Niva type, année : tinga ,1994 ,moteur diesel PSA Couleur : vert O.N.F.
| Sujet: eliminer rouille dans le "tuyau" du reservoir ? Ven 20 Juin 2014 - 22:22 | |
| Bonjour à tous , voila mon probleme : - comme je ne connais pas tous les noms des pieces , je vais les decrire je viens de changer mon filtre à gas oil , le fond (c'est à dire le support bas de la visserie qui tient le filtre ) contenait des particules de rouille en suspension , que j'ai pu nettoyer facilement avec un chiffon . Le gas oil contenu dans le filtre à gas oil , est plein de ces particules de rouille , plus fines , elles changent la couleur du gas oil (pour donner une image) en presque ocre. L'entrée du bouchon de reservoir , je veux dire , la "tuyauterie " dans laquelle on insere la pompe , est rouillée. ça se presente comme des grains de rouille , type sablonneux , qui sont autour de la tuyauterie. Donc , j'en deduis que c'est cette rouille que j'ai retrouvé dans le filtre à gas oil. ça veut dire aussi que le reservoir doit etre plein de particules de rouille en suspension , qui forcement , sont en train de detruire mon moteur . J'ai deja essayé de gratter cette rouille , mais j'ai de suite arrété puisque qu'elle tombait dans le reservoir je viens de penser à passer un aimant accroché à un fil (à essayer ???) , A votre avis , comment puis je faire pour enlever la rouille ? Je suppose que je dois vider mon reservoir (par la piece interieure , dans l'habitacle) , mais comment le nettoyer ? Que dois nettoyer aussi ? Qu'en pensez vous ? Quelles sont vos idées ? je vous remercie d'avance pour votre aide , je vous souhaite une bonne soirée et un bon week end |
| Sujet: Re: eliminer rouille dans le "tuyau" du reservoir ? Ven 20 Juin 2014 - 22:24 | |
| achete un reservoir , et une goulotte d occase tu gagnera ton temps |
| Sujet: Re: eliminer rouille dans le "tuyau" du reservoir ? Ven 20 Juin 2014 - 22:29 | |
| Du temps et de l'argent .... !! cherches la réf puis ebay .... |
amra A la folie
| Sujet: Re: eliminer rouille dans le "tuyau" du reservoir ? Ven 20 Juin 2014 - 22:31 | |
| Bonsoir Team Lada ,
merci de ta reponse
donc ça s'appelle la goulotte. Et donc , changer le reservoir. Est ce que c'est compliqué à faire ?
C'est vrai que ça me parait le plus simple et surtout le plus sur. |
amra A la folie
| Sujet: Re: eliminer rouille dans le "tuyau" du reservoir ? Ven 20 Juin 2014 - 22:32 | |
| Bonsoir Hydro ,
oui, la reference ! elle est où ?
c'est une lada tinga (diesel) de 94 |
| Sujet: Re: eliminer rouille dans le "tuyau" du reservoir ? Ven 20 Juin 2014 - 22:38 | |
amra A la folie
| Sujet: Re: eliminer rouille dans le "tuyau" du reservoir ? Ven 20 Juin 2014 - 22:39 | |
| merci pour vos reponses rapides.
je viens de chercher sur "site de vente" et "4X4 russian" et je ne trouve pas de reservoir
auriez vous des adresses ? |
amra A la folie
| Sujet: Re: eliminer rouille dans le "tuyau" du reservoir ? Ven 20 Juin 2014 - 22:48 | |
| merci à toi !! je viens de lui laisser un message !! heu , là , non , je ne peux pas prendre de photo , elle est partit au garage cet apres midi , la pompe d'amorçage etait cassée , je m'en suis aperçut bien sur apres avoir changé le filtre je la recupere demain - je suis en pleine campagne bearnaise et mes deux voitures sont au garage , et pas un voisin à l'horizon !! L'une apres l'autre , boum , en deux jours , super !! C'est compliqué de changer le reservoir ? et la goulotte ? |
| Sujet: Re: eliminer rouille dans le "tuyau" du reservoir ? Ven 20 Juin 2014 - 22:56 | |
| Achètes une caisse a outil |
amra A la folie
| Sujet: Re: eliminer rouille dans le "tuyau" du reservoir ? Ven 20 Juin 2014 - 22:59 | |
| j'ai deja la caisse à outils , je vaux juste savoir si c'est compliqué , ou si on peut le faire seul |
| Sujet: Re: eliminer rouille dans le "tuyau" du reservoir ? Ven 20 Juin 2014 - 23:09 | |
| Pas compliqué,facile et outils plus que basique |
| oui c est relativement facile |
amra A la folie
| Sujet: Re: eliminer rouille dans le "tuyau" du reservoir ? Ven 20 Juin 2014 - 23:14 | |
| OK , je vous remercie pour vos reponses eclairées et votre aide precieuse.
j'ai deja commencé à eplucher des annonces sur le bon coin ,
Ha sauriez vous si le reservoir essence/gpl (pour une lada deux energies) , est le meme sur les essences que sur les diesel ?
Faut il la monter sur un pont ? ou peut on l'extraire par l'interieur ? - j'imagine qu'il faut un pont , mais on ne sait jamais ! |
| Sujet: Re: eliminer rouille dans le "tuyau" du reservoir ? Ven 20 Juin 2014 - 23:15 | |
| Que par l'interieur,il est sous la banquette. > pas de pont ni cri ni autres |
amra A la folie
| Sujet: Re: eliminer rouille dans le "tuyau" du reservoir ? Ven 20 Juin 2014 - 23:18 | |
| Haaa !! excellent !! merci pour cette reponse qui fait plaisir !! et sais tu si les reservoir sont les memes ? |
| Sujet: Re: eliminer rouille dans le "tuyau" du reservoir ? Ven 20 Juin 2014 - 23:19 | |
| - amra a écrit:
- OK ,
Faut il la monter sur un pont ? ou peut on l'extraire par l'interieur ? - j'imagine qu'il faut un pont , mais on ne sait jamais ! c est pour cela que je t ai demandé une photo , car les diametres des puits de jauges pas les memes entre 1600 et 1700 |
amra A la folie
| Sujet: Re: eliminer rouille dans le "tuyau" du reservoir ? Ven 20 Juin 2014 - 23:23 | |
| ha , d'accord , bien vu !!
bon , demain, je la recupere , je prends une photo et la poste demain je vais mesurer le diametre aussi. Ceci dit , si je demonte le reservoir , je peux demonter le puit de jauge independamment et le nettoyer nickel chrome. Si j'arrive à avoir la rouille , apres , je veille a faire couler du gas oil regulierement et il n'y aura plus de rouille. Qu'en penses tu ? |
amra A la folie
| Sujet: Re: eliminer rouille dans le "tuyau" du reservoir ? Ven 20 Juin 2014 - 23:24 | |
| ou du frameto ? avec de la patience j'arriverai à en mettre |
| Sujet: Re: eliminer rouille dans le "tuyau" du reservoir ? Ven 20 Juin 2014 - 23:25 | |
| Comme dit plus haut, le plus simple et economique est de le changer |
amra A la folie
| Sujet: Re: eliminer rouille dans le "tuyau" du reservoir ? Ven 20 Juin 2014 - 23:26 | |
| Bonsoir Dim ,
merci pour la photo , donc se ne sont pas du tout les memes , je vais verifier sur le livret technique |
amra A la folie
| Sujet: Re: eliminer rouille dans le "tuyau" du reservoir ? Ven 20 Juin 2014 - 23:33 | |
| d'accord , donc les reservoirs sont les memes , je pote demain une photo du puit de jauge.
Et donc , je dois change le reservoir et le puit de jauge qui va avec.
Mais est ce qu'il me serait possible de demonter le reservoir , les puit de jauge et de les nettoyer ?
je pense qu'avec le gas oil , le reservoir ne doit contenir que des particules , et je nettoie la rouille du puit de jauge
qu'en pensez vous ? |
amra A la folie
| Sujet: Re: eliminer rouille dans le "tuyau" du reservoir ? Ven 20 Juin 2014 - 23:41 | |
| je viens de regarder le livret technique , et je n'aie pas trouvé d'explicatif sur demontage du reservoir et du puit de jauge
Y a t il des chses particulieres ou je demonte au fur et à mesure ? apres avoir vidé le reservoir , bien sur. |
| Sujet: Re: eliminer rouille dans le "tuyau" du reservoir ? Ven 20 Juin 2014 - 23:43 | |
| Le puit de jauge est le grand trou au dessus du reservoir et donc fait partie de celui-ci. Demontage banquette,ensuite tole de protection puis puit de jauge et ensuite lampe de poche et l'interieur du dit reservoir Si il y a + que 4 fils electriques tu peux vidanger le reservoir via la pompe integrée,sinon bah,il te faut une pompette |
amra A la folie
| Sujet: Re: eliminer rouille dans le "tuyau" du reservoir ? Ven 20 Juin 2014 - 23:50 | |
| j'ai une pompe electrique pour petrole , ça c'est tranquille mais d'apres toi , puis je nettoyer le reservoir , c'est à dire , puis je au moins passer une main dedans , pour frotter avec du savon et ensuite remplir et vider , remplir et vider Donc le puit et le reservoir sont deux pieces distinctes , je pourrai facielement nettoyer le puit. Par contre , si le reservoir est rouillé , je peux le changer. mais se serait etonnant , non ? Qu'en penses tu , merci de tes reponses |
amra A la folie
| Sujet: Re: eliminer rouille dans le "tuyau" du reservoir ? Ven 20 Juin 2014 - 23:51 | |
| parce que , bien sur , je viens de faire le plein sinon , ce ne serait pas amusant !! |
amra A la folie
| Sujet: Re: eliminer rouille dans le "tuyau" du reservoir ? Ven 20 Juin 2014 - 23:55 | |
| oups , tu as raison , pardon. oui , je crois que je suis KO aussi merci beaucoup d'avoir prit le temps de me repondre. Bon week end , plein de soleil !! |
| Sujet: Re: eliminer rouille dans le "tuyau" du reservoir ? Sam 21 Juin 2014 - 0:06 | |
| Salut Amra, Le réservoir tu le dépose tu rempli tu secoue tu vide , tu rempli tu secoue tu vite , tu verra c'est très simple J'avais démonter le mien sur mon ancien 1.6 Donc demain tu sort ta banquette , ta tole de protection clef de 8 et ensuite tu débranche ta pompe et dévisse les serflex des durites C'est tout |
| Sujet: Re: eliminer rouille dans le "tuyau" du reservoir ? | |
