| rouille dans passage de roue | |
| Sujet: rouille dans passage de roue Sam 29 Déc 2012 - 21:37 | |
| bonsoir
j'ai attaque a traité la rouille de mon niva cet apres midi et je me suis aperçu que j'avais de la rouille perforante au niveau du passage de roue arriere
En jaune l'endroit ou c'est attaqué, est ce que cette piece se change?
est ce qu' elle est collée?
[url=https://servimg.com/view/17559161/12][img]
(la photo n'est celle de mon niva, demain je ferai une photo montrant les degas)
Faites moi part de vos experiences, et comment avez vous traité le probleme. |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: rouille dans passage de roue Sam 29 Déc 2012 - 21:39 | |
| on voit pas ta photo!!!!!!!! |
| Sujet: Re: rouille dans passage de roue Dim 30 Déc 2012 - 0:55 | |
| Jpaul cette piece est soudé par point une vingtaine de points de soudure je les ai refaites sur mon niva [url] [/url] [url] [/url] petit conseil depose les plastic du coffres j'ai refais mets piéces en tole de 3 d'épaisseur [url] [/url] j'ai fait un joint au mastic carrosserie sur la soudure afin de parfaire l'étanchéhité justa avant la mise en anti gravillonage |
| Sujet: Re: rouille dans passage de roue Lun 31 Déc 2012 - 19:20 | |
| voici les photos du coté gauche |
| Sujet: Re: rouille dans passage de roue Lun 31 Déc 2012 - 19:21 | |
| Sujet: Re: rouille dans passage de roue Lun 31 Déc 2012 - 19:23 | |
| et le coté droit |
| Sujet: Re: rouille dans passage de roue Lun 31 Déc 2012 - 19:25 | |
| Sujet: Re: rouille dans passage de roue Lun 31 Déc 2012 - 19:33 | |
| C'est pas bien méchant, non ?
| Sujet: Re: rouille dans passage de roue Lun 31 Déc 2012 - 19:34 | |
| le coté droit non, mais le gauche un peu attaqué quand meme |
| Sujet: Re: rouille dans passage de roue Lun 31 Déc 2012 - 19:37 | |
| A traiter, mais ça n'a pas traversé ?
| Sujet: Re: rouille dans passage de roue Lun 31 Déc 2012 - 19:40 | |
| il faut que je gratte pour voir si cela a traversé |
| Sujet: Re: rouille dans passage de roue Lun 31 Déc 2012 - 20:05 | |
| est ce que quelqu'un trouve cette corrosion inquietante et importante et j'espere qu'apres grattage les degats ne serons pas plus importants |
| Sujet: Re: rouille dans passage de roue Lun 31 Déc 2012 - 20:06 | |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: rouille dans passage de roue Lun 31 Déc 2012 - 21:32 | |
| demonte les plastique du coffre tu risque de trouver des surprises en dessous comme (le puit que fait l'aile et le coffre) c'est souvent perforé à cet endroit [url] [/url] |
LEPERE A la folie
| Sujet: Re: rouille dans passage de roue Mer 2 Jan 2013 - 21:13 | |
| toutes les connaissent ce problème, une solution, si ce n'est pas trop tard: - bien nettoyer le pourtour de la plaque dans la passage de roue (pas étanche, l'eau s'infiltre) - une application de rustol 'qui peut s'infiltrer entre les 2 toles) - application d'un cordon de mastic adapté sur le joint( j'y ai mis du mastic fibré souple de chez Lidl) - à l'intérieur, badigeonnage avec de l'huile de pont, qui va s'infiltrer dans les tôles et la porosité de la rouille! (à renouveller de temps à autre [url=https://servimg.com/view/13327368/130] [/url pour le puit intérieur, même punition, de l'huile de pont, en quantité suffisante pour qu'il en reste une couche liquide en permanence sur la tôle! avec un peu de recul, ça a l'air de marcher... |
| Sujet: Re: rouille dans passage de roue Mer 2 Jan 2013 - 21:21 | |
| merci de l'info , je vais faire comme tu me le conseille et en esperant que ce ne soit pas trops attaqué, |
mizottejeantalus A la folie
Date d'inscription : 20/01/2008 Nombre de messages : 315 Localisation : Reding (57) Moselle Age : 38 Niva type, année : Niva Periquet 2.1l D de 1986 Couleur : Rouge passé lol
| Sujet: Re: rouille dans passage de roue Mer 2 Jan 2013 - 21:22 | |
| Sujet: Re: rouille dans passage de roue | |
