Bienvenue benp47 sur NivAventure, tu es le 5482e membre !
Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
 démarre plus ...
bizon10
Daniel78200
luc 83
tib la banane
9 participants
tib la banane
tib la banane
Nombre de messages : 32
Niva type, année : tinga diesel année 95
démarre plus ...  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: démarre plus ...    démarre plus ...  - Page 2 EmptyMer 29 Juin 2011 - 12:17
luc 83 a écrit:
salut le boitier bleu et le boitier de préchauffage. regarde l'état de ton néman voir ci il a pas fondu en insistant il a pu fondre
Mad-Matt (41) a écrit:
L'espèce de boitier bleu dont tu parles doit être le boitier de préchauffage ... mais je n'ai pas souvenir que ce soit lui qui alimente le stop électrique ...
En attendant de trouver l'origine électrique du défaut, tu peut peut être te dépanner en déposant le stop électrique de la pompe et en enlevant le noyau du stop (la pompe est une Lucas ? )
je vais regarder le neiman mais ce soir j'essai un autre boitier de préchaufage, mon pote m'en a trouvé un
duncan a écrit:
vérifies le premier fusible à gauche du grand porte fusible, c'est celui de l'électro-vanne
Sinon si tu tire un plus batterie directement sur l'électrovane ça fait quoi?
Parce que avec ton kilométrage ça peut aussi venir de cette petite merde
oui je pense tirer un fil direct du + sur lelectrovane car le fil déja présent a l'air d'être a la masse ....
un diesel y peut pas avoir 2000 pannes !!!
- etanchéitée du circuit de gas oil
- filtre et arrivée de gas oil
- electrovanne coupure gas oil
- prechauffage
c est ça de s eparpiller pour la recherche d une panne !!!!!!!! et bizon 10 t avais donné la panne au 6 eme post , salut salut
en effet le chef avait parlé, en 10 min trouvée la panne :) :)
démarre plus ...
