| ralenti trop haut modifiable par la pédale d'accélarate | |
julot Pour la vie
| Sujet: ralenti trop haut modifiable par la pédale d'accélarate Ven 23 Juil 2010 - 14:03 | |
| Bonjour,
le ralenti de ma Niva est parfois trop haut.
Lorsque celui-ci s'embale (env 2000 2200 tours/mn), je peux le ramener à des valeurs plus raisonnables en remontant la pédale de l'accélérateur avec la pointe du pied.
Dans 80% des cas ça marche et mon ralenti retombe à environ 900 tours/mn
Si ça parle à l'un d'entre vous.... |
| Sujet: Re: ralenti trop haut modifiable par la pédale d'accélarate Ven 23 Juil 2010 - 14:32 | |
| tu a pas ton cable d accelerateur qui grippe ou qui est regler trop juste,, |
lecrocheur A la folie
| Sujet: Re: ralenti trop haut modifiable par la pédale d'accélarate Ven 23 Juil 2010 - 17:44 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: ralenti trop haut modifiable par la pédale d'accélarate Ven 23 Juil 2010 - 23:59 | |
| . ou regarde le caoutchouc en bout de câble (sous le capo) qui arrive sur le voler d'accélération il a tendance a bloquer le volet d'accélération j'ai eu ce problème et je l'ai collé |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: ralenti trop haut modifiable par la pédale d'accélarate Sam 24 Juil 2010 - 7:37 | |
| Peut-être un problème de ressort(s) de rappel ? Ou d'encrassement du câble ? |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: ralenti trop haut modifiable par la pédale d'accélarate Sam 24 Juil 2010 - 9:23 | |
| Merci de ces réponses.
Comment peut-on vérifier ce cable d'accélérateur et comment le règle t--on ?
J'ai effectivement déjà bidouillé sur le ressort de la pédale (nettoyage) et sur la vis de réglage du ralenti. Peut-être n'ai-je pas tout remis en état ? |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: ralenti trop haut modifiable par la pédale d'accélarate Sam 24 Juil 2010 - 13:16 | |
| ou ton potar du capteur de papillon hors service , il a peut etre bouger (reglage )??????????? |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: ralenti trop haut modifiable par la pédale d'accélarate Sam 24 Juil 2010 - 13:21 | |
| ou tu as pas assez de mou sur le cable ("jeu" ,trop tendu au ralenti ) est-ce vraiment la vis de ralenti et non la vis de butée du papillon ???????? |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: ralenti trop haut modifiable par la pédale d'accélarate Dim 25 Juil 2010 - 10:52 | |
| J'avais touché aux deux.
J'avais cru comprendre que ces vis (butée de papillon et tendeur du câble d'accélérateur) ne servaient pas à grand chose sur un niva avec injection. C'était le calculateur qui gérait le niveau d'admission d'air par le bias du moteur pas à pas. J'avais touché aux deux vis pour être sûr que le papillon était bien fermé en position point mort. D'avoir toucher à ces vis peut-il être à l'origine de ce défaut ? |
| Sujet: Re: ralenti trop haut modifiable par la pédale d'accélarate | |
