| 1700 injection cale | |
+4stephsavo lion42 N°6 niva debutant 8 participants |
niva debutant Un peu
Date d'inscription : 13/02/2010 Nombre de messages : 21 Localisation : auvergne 63 Age : 41 Niva type, année : 1600 de 1985 Couleur : blanc
| Sujet: 1700 injection cale Sam 13 Mar 2010 - 14:40 | |
| bonjour, j'ai remis en etat un lada 1700 injection mono point et j'ai un probléme. le moteur démarre au quart de tour je le laisse tourner et d'un coup il cale. il ne redemarre plus j'attend un long moment et ca repart puis ca recale. si quelqu'un à une idée merci d'avance. |
| Sujet: Re: 1700 injection cale Sam 13 Mar 2010 - 14:42 | |
| filtre a essence bouché donc tu vide ta canalisation ou mauvais contact sur pa pompe electrique d'alimentation |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: 1700 injection cale Sam 13 Mar 2010 - 15:59 | |
| Comme d'hab, de deux choses l'une : allumage ou carburation (ou injection) Quand il cale, vérifie si tu as de l'allumage si oui voir l'injection et très probablement le circuit d'arrivée d'esssence, comme dit '56, sinon c'est très probablement la bobine qui est HS et qui ne fonctionne pas a chaud..... woula woula |
| Sujet: Re: 1700 injection cale Sam 13 Mar 2010 - 17:13 | |
| on le diras donc jamais assez les mono c est pas fiable |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: 1700 injection cale Dim 14 Mar 2010 - 12:25 | |
| merci pour les infos mais de quelle bobine parle tu n°6? desole mais je ne suis pas un expert en mecanique auto. |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: 1700 injection cale Dim 14 Mar 2010 - 13:15 | |
| bobine d' allumage, sous le capot moteur |
PITBULL Passionnément
Date d'inscription : 25/07/2009 Nombre de messages : 117 Localisation : SUD Age : 40 Niva type, année : 1.7 MULTI GPL Couleur : BLANC
| Sujet: Re: 1700 injection cale Dim 14 Mar 2010 - 19:47 | |
| salut a tous !!! pourquoi pas une prise d air peut etre ??? |
| Sujet: Re: 1700 injection cale Dim 14 Mar 2010 - 19:55 | |
| la bobine bonne piste verifie l allumage comme le dit n°6 quand il cale debranche un fil de bougie et verifie qu il y a etincelle en y mettant une bougie que tu coince a la masse |
| Sujet: Re: 1700 injection cale Dim 14 Mar 2010 - 20:20 | |
| si tu veux verifier si le jus passe bien ne la garde pas dans la main ça secoue sec l'electronique |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: 1700 injection cale Dim 14 Mar 2010 - 20:23 | |
| En faite il faut verifier plein de truc. Pompe a essence Bougies Essence Etc... Au moment ou il demarre, est ce que tu peut jouer avec l'accelerateur ou est ce qu'il cale au moment ou il chauffe? Donne plus de details. Bye |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: 1700 injection cale Dim 14 Mar 2010 - 21:47 | |
| - niva debutant a écrit:
- bonjour, j'ai remis en etat un lada 1700 injection mono point et j'ai un probléme. le moteur démarre au quart de tour je le laisse tourner et d'un coup il cale. il ne redemarre plus j'attend un long moment et ca repart puis ca recale. si quelqu'un à une idée
merci d'avance. Ben j'crois qu'il a bien expliqué non ? Dj t'es fatigué, l'as plus les yeux en face des trous |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: 1700 injection cale Dim 14 Mar 2010 - 23:18 | |
| Ba non justement. Il cale, mais est ce qu'il broute avant de calé, est ce qu'il monte en régime? Chaque symptome a une solution, donc faut savoir le maximum de détails. Bye |
| Sujet: Re: 1700 injection cale Lun 15 Mar 2010 - 21:49 | |
| Je le demarre il tourne environ 10 min 1/4 d'heure il cale comme une panne d'essence et aprés il ne démarre plus comme si pas d'essence. On entend bien la pompe du reservoir tourner. |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: 1700 injection cale Lun 15 Mar 2010 - 22:52 | |
| Bon le débutant, t'as vérifié ce qu'on t'as dit ou bien ? |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: 1700 injection cale Mar 16 Mar 2010 - 7:49 | |
| Vérifie si après calage tu a toujours de l'essence qui est envoyé par l'injecteur. Le mieux est d'etre 2 pour faire ca.
Si c'est le cas, alors tu a un problème du a la chauffe moteur.
Est ce que tu a le check engine qui s'allume?
Bye |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: 1700 injection cale Mar 16 Mar 2010 - 16:50 | |
| j ai eu ce soucis la , c etait un petit joint torique qui est sur l injecteur qui etait mort. depuis nickel |
| Sujet: Re: 1700 injection cale Mer 17 Mar 2010 - 11:29 | |
| allumage bon pompe bonne j'ai bien le check engine (c'est quoi ?) qui est allumé. J'essaie d'y voir plus d'ici samedi. |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: 1700 injection cale Mer 17 Mar 2010 - 11:42 | |
| salut,
Il faut en faite que tu fasse une lecture des codes défaut. tu pourra trouver la procédure un peu partout sur le forum.
Tu note les codes et tu reviens nous voir, comme ca je pourrais te dire ce qu'il va pas.
Bye |
| Sujet: Re: 1700 injection cale Mer 17 Mar 2010 - 22:12 | |
| j'ai bien trouvé quelque infos mais j'ai pas tout compris il faut faire un pont entre la masse et la borne d'essai. aprés je suppose qu'il faut regarder le temoin check engine et la il faut compter le nombre de clignotement. le premier nombre du defaut correspond à la premiére serie de clignotement (intervalle de 1.2 seconde entre les clignotements) et le deuxieme à la deuxieme serie (3.2 seconde entre clignotement) est-ce que j'ai bien compris ? |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: 1700 injection cale Mer 17 Mar 2010 - 22:24 | |
| slt me semble bie n que ces cela! sens dire de betise. tu vas voir ces pas evident non plus. courage |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: 1700 injection cale Jeu 18 Mar 2010 - 7:48 | |
| Oui c'est ca.
Mais en faite tu va avoir plusieurs fois les codes qui sont donnés par des série de clignotement. Tu verra c'est pas compliqué.
N'est pas peur tes ventilo vont ce mettre en route.
Note les codes et reviens avec.
Bye |
| Sujet: Re: 1700 injection cale Ven 19 Mar 2010 - 10:23 | |
| voici les code 12, 15 et 22. ce matin il a pas voulu demarrer le filtre à air été gavé d'essence et je vous parle pas de l'état des bougies. un bon nettoyage et il est reparti. je peux l'accelerer impeccable au bout de 5 minutes idem il calle mais j'ai entendu un grogement comme un relais élèctrique. il y a bien un starter auto ? si oui je pense que le moteur calle à la fin de celui-ci. j'ai encore essayé de demarrer et il faut tenir la pédale accélerée à fond pour que le moteur tourne. il marche au ralenti. on dirai qu'il tourne sur trois pattes. si tôt qu'on lache la pedale il s'arrête pourtant j'ai bien de l'essence à l'injecteur. est-ce que justement il ne serait pas trop gavé ? merci pour les infos on va y arriver |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: 1700 injection cale Ven 19 Mar 2010 - 12:28 | |
| Voici la liste des codes.
Le 12 tu t'en fou.
13 Signal du sonde Lambda manque 14 Niveau bas du capteur liquide de refroidissem. 15 Niveau haut du capteur liquide de refroidissem. 21 Niveau haut du capteur du papillon 22 Niveau bas du capteur du papillon 23 Niveau haut du signal capteur temper a l'entre 24 Signal de vitesse vehhicul manque 25 Niveau bas du signal capteur temper a l'entre 31 Absorbeur hors tension 33 Niveau haut du capteur de tension absolue 34 Niveau bas du capteur de tension absolue 35 Erreur de vitesse a rotation de vilebr.a vide 42 Panne du circuit de commande d'allum. electroniq 44 Composition appauvrie 45 Composition enrichie 51 Erreur PROM 53 Niveau haut du systeme d'allumage 54 Erreur du potentiometre correcteur octan 55 Erreur de l'MCE
Ton capteur papillon doit etre HS.
Demonte le et regarde comment il va. Sinon tu branche un testeur dessus et tu regarde la valeur.
bye |
| Sujet: Re: 1700 injection cale Mar 6 Avr 2010 - 16:18 | |
| hello tout le monde. Aprés un moment d'absence me voila de retour. Je peux enfin remettre le nez dans mon niva. Je voulais savoir où se trouve se capteur papillon? et qu'es-ce que c'est exactement? et oui je n'ai toujours pas progresse en mecanique. et merci pour toutes ces infos |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: 1700 injection cale Mar 6 Avr 2010 - 16:39 | |
| Sujet: Re: 1700 injection cale Mar 6 Avr 2010 - 18:50 | |
| Sujet: Re: 1700 injection cale | |
