| fuite liquide refroidissement innacessible | |
Brassica Beaucoup
Date d'inscription : 02/02/2009 Nombre de messages : 75 Localisation : la Yaute (Haute-savoie) Age : 47 Niva type, année : Es. Gpl 2005 Couleur : vert
| Sujet: fuite liquide refroidissement innacessible Lun 2 Fév 2009 - 14:12 | |
| Bonjours à tous, Pour éviter de faire des Conn..., je préfère demander aux pros. Voilà, j'ai une fuite de liquide de refroidissement qui ce situe sur le tube métal n°5 (sur le schéma) Je voulais savoir exactement ce qu'il faut démonter pour le réparer? Car visiblement, la fuite ce situe au niveau d'une patte de fixation. Petite précision, c'est un niva GPL, il y a donc tout un tas de truc au-dessus de l'échappement On m'a dis aussi que je pouvais mettre le circuit de refroidissement sous pression, qu'elle est le mode opératoire pour ça. Merci par avance de votre réponce. |
RV 78 Tsar Niva
BX14RE A la folie
Date d'inscription : 23/07/2006 Nombre de messages : 287 Localisation : Seraing/Belgique Age : 49 Niva type, année : Plus là depuis 2010 :-O
| Sujet: Re: fuite liquide refroidissement innacessible Lun 2 Fév 2009 - 15:00 | |
| Le n°5 n'est absolument pas métalique, c'est celle qui va vers le radiateur de chauffage (c'est ecrit en plus),c'est de la durite en caoutchouc. Mea culpa, j'ai confondu avec la durite qui se raccorde sur ce tuyau. Je ne sais pas alors. C'est une belle merde a changer, pour y acceder, a part demonter le filtre a air, y a rien que tu puisse retirer de plus je penses. J'ai changé le mien en juillet, remplacée par de la durite standard et courbée avec un "appareillage" spécial ressemblant a un ressort.
Brassica Beaucoup
| Sujet: Re: fuite liquide refroidissement innacessible Lun 2 Fév 2009 - 15:14 | |
| Merci pour ta réponse, Peux-tu me dire comment t'as fait, ce tuyau, il est fixé comment? |
franck71 Beaucoup
Date d'inscription : 24/09/2007 Nombre de messages : 67 Localisation : 71 saone et loire morvan Age : 51 Niva type, année : 1984. 2.1td periquet+1 vitara td Couleur : rouge... gris
| Sujet: Re: fuite liquide refroidissement innacessible Lun 2 Fév 2009 - 17:30 | |
| slt tu le demonte et tu le brasse |
simon57 A la folie
Date d'inscription : 27/09/2008 Nombre de messages : 296 Localisation : Abreschviller (57) MOSELLE Age : 46 Niva type, année : 4x4 de piste Couleur : nouarr
| Sujet: Re: fuite liquide refroidissement innacessible Lun 2 Fév 2009 - 17:36 | |
| - Citation :
- slt tu le demonte et tu le brasse
tu ne le brasse pas , tu le brases ( du verbe braser ; la brasure ) |
pagnon Un peu
Date d'inscription : 29/07/2008 Nombre de messages : 26 Localisation : dordogne 24 Age : 45 Niva type, année : 1 de 89 et 1 de 2002 Couleur : blanc et jaune et l autre blanc
| Sujet: Re: fuite liquide refroidissement innacessible Lun 2 Fév 2009 - 18:30 | |
| salut atous pour avoir ce probleme sur le mien apres avoir changer le moteur j ai etait obliger de lr sortir par dessous en demontant dabord 1 les toles de protection 2 l alternateur ( le sortir completement) 3 puis enfin le fameux tuyaux (2ecrou de 6 pris sur la pompe a eau + un de 10 pris sur la tole de protection du demareure) |
Brassica Beaucoup
| Sujet: Re: fuite liquide refroidissement innacessible Mar 3 Fév 2009 - 7:03 | |
| merci pour ta réponse une dernière question que j'avais oublié, y a t'il un ou plusieurs joints à remplacer? Je vais essayer de le démonter par le dessus, on verra bien. Merci encore. |
| Sujet: Re: fuite liquide refroidissement innacessible | |
