| Fuite Liquide de refroidissement | |
octron Passionnément
Date d'inscription : 01/11/2015 Nombre de messages : 115 Localisation : Baccarat (54) Age : 33 Niva type, année : Niva 2008 et 2003 - Essence/GPL Couleur : Vert
| Sujet: Fuite Liquide de refroidissement Mar 11 Déc 2018 - 22:21 | |
| Bonsoir ;) J'ai démonté mon collecteur d'échappement ce soir, car une fuite a été détectée au CT et niquant mon lambda (ne vient pas du collecteur car non fendu, le joint ?) Mais en sortant le collecteur, j'ai crée une fuite qui vient du tuyaux rigide qui relie la pompe au chauffage du niva .. ça fuit là où ils ont soudé la patte au tube. Une idée de comment réparer ou trouver cette pièce ? Notez sur la photo, la goutte verte qui subit les lois fondamentales de la gravité ... Ps: Au vu de la noirceur du tube, on est d'accord pour dire qu'il y a une fuite par là ? |
| Sujet: Re: Fuite Liquide de refroidissement Mar 11 Déc 2018 - 22:32 | |
| J'ai trouvé ma réponse : Tube métal refroidissement pour Lada Niva, ref : 1303018 Vous pensez qu'il faut la braser ou la changer ? Vous avez un coin pour trouver le joint papier qui va dessus ? Lui, vraiment, je le trouve pas ^^ |
| Sujet: Re: Fuite Liquide de refroidissement Mer 12 Déc 2018 - 17:58 | |
| - octron a écrit:
- Vous pensez qu'il faut la braser ou la changer ?
ben c'est toi qui l'a sous les yeux, si c'est simplement fendu, une brasure suffira pour le joint, n'importe quel mécano te dépannera d'un bout de papier pour joint >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
pipo Beaucoup
Date d'inscription : 22/11/2018 Nombre de messages : 72 Localisation : 68 Niva type, année : 1700 gpl de 2004 Couleur : metallic verte
| Sujet: Re: Fuite Liquide de refroidissement Dim 16 Déc 2018 - 18:05 | |
| Il l est arrivé la meme chose Je pensai que la fuite venait du plan de joint que j aurai pu deformer en forcant sur le tuyau.. . Mais pas du tout C est la soudure de la pate de fixation qui avait pris un coup Quelques points au mig et puis plus rien |
| Sujet: Re: Fuite Liquide de refroidissement Lun 17 Déc 2018 - 9:53 | |
| La pièce ayant chauffée par la fuite au collecteur, j'ai décidé de la changer ... Collecteur soudé, il était fissuré sur toute la périphérie de la partie carrée. Je verrai pour acheter et changer le collecteur en Ukraine par un modèle en fonte. Un autre point que je dois creuser, pas eu le temps car il se faisait tard, le GPL ne fonctionne plus suite au remontage |
pipo Beaucoup
| Sujet: Re: Fuite Liquide de refroidissement Lun 17 Déc 2018 - 10:33 | |
| Moi j ai aussi eu un soucis J avais oublié de remettre la masse prise sur l admission |
| Sujet: Re: Fuite Liquide de refroidissement Lun 17 Déc 2018 - 11:05 | |
| Ah c'est peut-être ça ... J'avais 2 fils brun (cosse ronde) qui étaient branchées à rien en démontant ... Sans doute une séquelle du changement de la rampe d'injection y'a 2 mois. Pourtant tout fonctionnait à ce moment Je les ai branchés au collecteur d'admission sur une vis en laiton, elle fait peut être pas masse ... |
| Sujet: Re: Fuite Liquide de refroidissement Lun 17 Déc 2018 - 11:25 | |
| le fil marron c'est effectivement une masse tu le branche sur un des boulons du collecteur d'admission et roule c'est sur le niva de 2008 que tu bosse ? Si c'est le cas, fait nous une photo de ton collecteur d'admission vers le tablier stp |
| Sujet: Re: Fuite Liquide de refroidissement Lun 17 Déc 2018 - 11:30 | |
| Bah je l'ai mis là. Mais je vais recontroler ça ce soir. Déjà fait la photo, je vais la chercher, mais j'ai 2 sorties sur le 2003 et le 2008 comme tout le monde, tu dois la vouloir pour le capteur de pression absolu de wanman |
| Sujet: Re: Fuite Liquide de refroidissement Lun 17 Déc 2018 - 11:45 | |
| exactement c'est bizarre son niva sans ce raccordement si ton 2003 et ton 2008 l'ont, c'est bien qu'il y as un truc sur celui de wanman...
merci |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: Fuite Liquide de refroidissement Mar 18 Déc 2018 - 22:16 | |
| Sujet: Re: Fuite Liquide de refroidissement Mar 18 Déc 2018 - 23:25 | |
| Merci Fred pour le lien, c'est le tarif pratiqué un peu partout ... Je préfère cependant attendre 1 mois et le changer pour 30e j'aurais la pièce et la main d'oeuvre du changement #radin |
| Sujet: Re: Fuite Liquide de refroidissement | |
