| | fuite liquide rde refroidissement§§§ | |
| Auteur | Message |
niva57 Beaucoup
Date d'inscription: 31/05/2007 Nombre de messages: 65 Localisation: thionville Age: 49 Niva type, année: 1.7i GPL Couleur: violet
 | Sujet: fuite liquide rde refroidissement§§§ Jeu 12 Fév - 11:36 | |
| Salut à tous, J'ai une méga fuite de liquide de refroidissement! en fait cette fuite coule sur ma descente d'echappement;au début juste quelques goutes,mais maintenant clorsque je rempli par le radiateur:ça coule à torrent;conclusion moteur à 130 °en moins de 5 mn et pas de localisation apparente de fuite. et pourtant ça coule !!!! urgent! merci de votre aide. nivamicalement |
Djtof Tsar Niva
Date d'inscription: 11/12/2007 Nombre de messages: 2083 Localisation: 89 Saint Agnan Age: 33 Niva type, année: 1.7i 98, Hybrid 1600 + Stéroïde Couleur: Bordeaux
 | Sujet: Re: fuite liquide rde refroidissement§§§ Jeu 12 Fév - 12:20 | |
| Verifie tout les conduis, car tu sais on ne peut pas vraiment savoir d'ou sa vient.
Regarde bien aussi le Vapodetendeur car le liquide passe dedans. Mais sa peut etre ta pompe a eau, ton joint de cullasse, joint de pipe d'admission ou echappement, durites, etc....
Met en route et regarde ou sa fuit.
Bye |
niva57 Beaucoup
 | Sujet: Re: fuite liquide rde refroidissement§§§ Jeu 12 Fév - 12:58 | |
| en fait,j'ai déposé l'admission et surprise derriere le collecteur d'échappement une pastille de sablage d'un joli diametre est décolée et juste retenue par le collecteur!! je m'emploi donc a tombé le collecteur d'échappement pour y accéder. ma question:ces pastilles sont-elles rentrées de force dans leur logement? peut la remplacée et comment procéder? nivamicalement |
Djtof Tsar Niva
 | Sujet: Re: fuite liquide rde refroidissement§§§ Jeu 12 Fév - 13:02 | |
| Est ce que tu peut faire une photo.
En meme temps dis moi de quelle année et quel modele tu a.
bye |
olive 89 Tsar Niva
Date d'inscription: 26/12/2006 Nombre de messages: 2409 Localisation: 89 100 sens Age: 42 Niva type, année: 1600 essence rouge de 89 . 1600 essence vert aussi de 89 et maintenant !! niva 1.7 12/2000 bleux Couleur: schtroumpfette !!! puis cherokee 2.5 mais je n'oubli pas pour autant mais amies et le bon temps passer avec eus et les nombreuses sortie faites avec ma lada niva
 | Sujet: Re: fuite liquide rde refroidissement§§§ Jeu 12 Fév - 13:27 | |
| dj va ratraper babas  |
jpz NirvanaNiva
Date d'inscription: 06/02/2005 Nombre de messages: 4670 Localisation: 26 Sud Drôme Niva type, année: 1.7i de 2011 Couleur: Blanche
 | Sujet: Re: fuite liquide rde refroidissement§§§ Jeu 12 Fév - 18:20 | |
| | niva57 a écrit: | en fait,j'ai déposé l'admission et surprise derriere le collecteur d'échappement une pastille de sablage d'un joli diametre est décolée et juste retenue par le collecteur!! je m'emploi donc a tombé le collecteur d'échappement pour y accéder. ma question:ces pastilles sont-elles rentrées de force dans leur logement? peut la remplacée et comment procéder? nivamicalement |
les pastilles sont entrées en "force" soit c'est juste une tôle bombée et pour la coincer il faut la redresser en place (en gros taper sur le convexe pour que ça s'élargisse) ou c'est des pastilles genre petites casseroles là pareil, il faut écarter les parfois pour qu'elle entre en force. je te conseille de la changer l'année ou le modèle incombe peu |
Brassica Beaucoup
Date d'inscription: 02/02/2009 Nombre de messages: 75 Localisation: la Yaute (Haute-savoie) Age: 35 Niva type, année: Es. Gpl 2005 Couleur: vert
 | Sujet: Re: fuite liquide rde refroidissement§§§ Ven 13 Fév - 15:17 | |
| j'ai eu ce genre de fuite, c'était la patte de fixation du tube (métallique)qui part de la pompe à eau. Un peut galère pour l'accès (perso je l'ai fait par le dessus), mais réparation facile, une petite brasure, un coup de meulage, de la peinture +600° et hop tous ça remonté dans la mâtiné (~3 heures). Voilà au cas où ça puisse t'aider. |
niva57 Beaucoup
 | Sujet: fuite refroidissement Mar 17 Fév - 12:40 | |
| Salut à tous, voila les pastilles de sablages sont en place la pompe à eau changée!! mais le circuit ne se fait pas!!! Pas de chauffage, pas de moto ventilateur en route et aiguille de temperature approchant la zone rouge!! le radiateur de refroidissement reste froid!! j'y comprends plus rien. merci de votre aide nivamicalement |
jpz NirvanaNiva
 | Sujet: Re: fuite liquide rde refroidissement§§§ Mar 17 Fév - 12:47 | |
| il faut purger l'air par une durit en haut du moteur |
guerchais Tsar Niva
Date d'inscription: 20/02/2007 Nombre de messages: 1506 Localisation: dans la Oise Age: 46 Niva type, année: 1.7gpl '06/pajéro/land rover/RR vuit Couleur: vert/gris met/camo
 | Sujet: Re: fuite liquide rde refroidissement§§§ Mar 17 Fév - 12:49 | |
| Ben y a des chances que tu ais mal purgé: 1) remplir le bloc par la durit de chauffage (celle qui es branchée à la culasse) 2) simultanément remplir le radia de refroidissement 3) robinet de chauffage ouvert remplir le radia de chauffage 4) rebrancher le tout parfaire les niveaux, faire tourner bouchon ouvert (et chauffage ouvert) en contrôlant le niveau jusqu'à ouverture du calorstat 5) faire le niveau du bocal 6) descendre une binouze en fumant une clop  |
niva57 Beaucoup
 | Sujet: Re: fuite liquide rde refroidissement§§§ Mar 17 Fév - 13:49 | |
| Merci les gars , je vais essayer de ce pas!! nivamicalement |
niva57 Beaucoup
 | Sujet: Re: fuite liquide rde refroidissement§§§ Mar 17 Fév - 23:45 | |
| ok pour la purge!! mais toujours pas de moto ventilateurs voyant chek engine s'alume et ne s'eteint qu'à l'arret moteur. pression importante dans le bocal(joint de culasse!) à l'arret du moteur,beaucoup de glou glou glou y compris dans le vapo detendeur! des à coups en mode gpl comme si la cuve était vide! j'y comprends plus grand chose...sinon que je vais devoir changer mon joint de culasse. nivamicalement |
