| chargement batterie | |
+5ladarno niva05 Olivier S. N°6 steph087 9 participants |
steph087 Un peu
Date d'inscription : 07/01/2009 Nombre de messages : 28 Localisation : ici c'est Limoges ! Age : 57 Niva type, année : 1.7 GPL 2005 Couleur : bleu
| Sujet: chargement batterie Jeu 15 Jan 2009 - 19:13 | |
| peut on recharger la batterie sur un niva gpl sans déconnecter les bornes ? |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: chargement batterie Jeu 15 Jan 2009 - 19:51 | |
| Moi je le fais pas, j'enlève la borne + En quoi ça te pose un problème ? et STP rempli ton profil, tu vas te faire allumer par l'ancien !! (qui aura raison soit dit en passant) |
Olivier S. Passionnément
Date d'inscription : 12/12/2008 Nombre de messages : 124 Localisation : Lédenon - 30 Niva type, année : Pas encore... Couleur : Sale!
| Sujet: Re: chargement batterie Jeu 15 Jan 2009 - 20:47 | |
| - steph087 a écrit:
- peut on recharger la batterie sur un niva gpl sans déconnecter les bornes ?
Bien sûr... Mais si tu doutes, c'est moins long de les défaire que de poster la question |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: chargement batterie Jeu 15 Jan 2009 - 21:26 | |
steph087 Un peu
| Sujet: Re: chargement batterie Jeu 15 Jan 2009 - 21:42 | |
| merci Oliv' et bien vu 1/0 pour toi accessoirement, je posais la question afin de charger le soir, et hop, le matin tu pars au boulot directement sans toucher aux clefs à 7 du mat, la tête dans l'sac et -8 degré sur tes menottes (mais là, je raconte ma vie ) !! |
| Sujet: Re: chargement batterie Jeu 15 Jan 2009 - 21:43 | |
| tu raconte ta vie mais tu remplis pas ton profil pas cool sa |
steph087 Un peu
| Sujet: Re: chargement batterie Jeu 15 Jan 2009 - 21:45 | |
| t'ain, c'est réactif ici, plus que pour trouver la position inter pont!! normalement, ayé pour mon profil anciens 2/ newbie 0 |
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: chargement batterie Jeu 15 Jan 2009 - 21:47 | |
| oupsssssssss |
julot !!! Grand Allochtone
| Sujet: Re: chargement batterie Jeu 15 Jan 2009 - 21:49 | |
| - calimero a écrit:
- comment ça se fait que certaines interventions disparaissent ??
j'ai éssayé d'être constructif là non?? kestudit ?????? c'est pas sur ce post là que ta essayé d'etre con ......structif !!! |
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: chargement batterie Jeu 15 Jan 2009 - 21:50 | |
| Sujet: Re: chargement batterie Jeu 15 Jan 2009 - 21:52 | |
| ben reste dans ta coquille alors |
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: chargement batterie Jeu 15 Jan 2009 - 21:56 | |
| Pour la position inter ponts, j'ai pô de Niva , mais ça, ça peut peut-être t'aider ;) Sinon, pour chambrer, sur le forum en général, ça marche Perso, je débranche quand je bricole, sinon, pour une recharge d'entretien, je laisse tout en place ;) |
steph087 Un peu
| Sujet: Re: chargement batterie Ven 16 Jan 2009 - 18:24 | |
| salut
juste en passant et toujours à la recherche d'une hypothétique fuite de courant : est ce que quelqu'un aurait la bonté de mesurer la résistance entre le + batterie et la masse de son lada, si possible 1,7 GPL, moteur éteint, contact débranché, ampoules éteintes, autoradio idem, etc..
elle doit être de l'ordre du MOhm, pouvez vous m'indiquer votre mesure
merci d'avance |
| Sujet: Re: chargement batterie Ven 16 Jan 2009 - 20:04 | |
| - steph087 a écrit:
- salut
merci d'avance il y a plein de choses qui restent sous tension, calculateurs, transpondeur et surement d'autres trucs |
Pavel Pour la vie
Date d'inscription : 28/06/2008 Nombre de messages : 639 Localisation : ST-JUERY (Tarn 81) Age : 71 Niva type, année : 1.7i multi.essence - 2003 Couleur : bleu pétrole (en fait vert) Broadway 175R16 sur DeltaMix- 100% E85 sans kit.
| Sujet: Re: chargement batterie Ven 16 Jan 2009 - 20:31 | |
| Personnellement, je déconnecte les 2 bornes de la batterie par sécurité. Surtout si l'on a un chargeur antédiluvien non régulé, qui répercute les surtensions du réseau EDF. Et même, avec un chargeur dernier cri (et peut-être de premier prix ), on n'est pas à l'abri d'un pépin . Les calculateurs sont certainement protégés, ainsi que d'autres parties électroniques, mais on ne peut être sûr à 100/100. Alors.... Dans le doute... On ne prend pas de risques ! (Mais ce n'est que mon avis ) :au_revoir: |
steph087 Un peu
| je l'ai fait batterie déconnectée , si quelqu'un à la possibilité de faire la mesure pour comparer... rappel : mesure de résistance entre les cosses + et la masse, batterie déconnectée si possible |
Pavel Pour la vie
| Sujet: Re: chargement batterie Ven 16 Jan 2009 - 20:39 | |
| Tu branches le mutimètre en position ampèremètre, sur le calibre le plus gros, et du descends vers celui qui te donne la meilleure lecture. Normalement, l'intensité ne doit pas dépasser quelques milliampères (de quoi maintenir la mémoire du calculateur, l'antidémarrage et la montre - s'il y en a une) si tu as plus de 2 ou 3 mA, tu dois avoir une fuite). :au_revoir: |
steph087 Un peu
| Sujet: Re: chargement batterie Ven 16 Jan 2009 - 21:17 | |
| j'ai lu 20mA sans problème sur un autre site!! mais bon, je voudrai simplement connaitre votre résistance bornes d'alim /masse de votre niva 1,7 gpl, batterie déconnectée, si quelqu'un peut le faire la mesure de l'intensité, je la ferai demain, batterie connectée, mais le courant de fuite dépendra alors des appareils alimentés en défaut éventuel , donc ce sera dans un 2ème temps merci à tous |
| Sujet: Re: chargement batterie | |
