| Batterie qui se décharge au bout d'une semaine... | |
+4cyril234 Team Lada 80 Dim zebul0n 8 participants |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Batterie qui se décharge au bout d'une semaine... Dim 1 Déc 2013 - 19:33 | |
| Bonjour à tous ! Après avoir parcouru les forums au sujet du déchargement des batteries, je n'ai toujours pas trouvé de réponse claire à mon problème. En gros, mon Niva (type M) est à plat alors qu'il n'a pas roulé depuis une semaine. Je trouve ce délai assez court et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Ces derniers temps, j'ai constaté que mon démarreur avait un peu de mal à se lancer et j'avais de fait tendance à l'incriminer. Au vu de la décharge totale de ma batterie, je pense aujourd'hui que le problème vient plutôt de là. Je précise que mon véhicule est quasi neuf (30000km). Si vous avez des suggestions ou des idées je suis preneur. Merci à tous et bonne soirée ! |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge au bout d'une semaine... Dim 1 Déc 2013 - 19:49 | |
| J'ai lu que Lada remplaçait l'alternateur des M par un plus puissant sous garantie,renseignes toi ou tu l'a acheté |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: :-) Dim 1 Déc 2013 - 20:19 | |
| - Dim a écrit:
- J'ai lu que Lada remplaçait l'alternateur des M par un plus puissant sous garantie,renseignes toi ou tu l'a acheté
Salut Dim et merci pour ta réponse. Selon moi, ça ne vient pas de l'alternateur car quand le moteur tourne, il délivre environ 13.7V et cette valeur me semble tout à fait correcte (on peut lire la charge depuis le tableau de bord sur les M). Je n'ai aucun souci électrique quand le moteur tourne. Mais là, on dirait que la batterie est déjà bonne à jeter et qu'elle ne tient plus la charge. Ces derniers temps, le démarrage devenait de plus en plus capricieux et faiblard. J'ai failli acheter un Niva M à un type dans la Loire l'été dernier et il m'a parlé d'un défaut sur les M qui rendait les batteries défectueuses. Ça te dit quelque chose ? |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge au bout d'une semaine... Dim 1 Déc 2013 - 20:24 | |
| rendre une batterie defectueuse , a part un court circuit , ou un manque d'eau je vois pas ce qui rendrais une batterie defectueuse !!!!!
je regarderais plutot vers la consommation a l arret |
| Tous est du a un manque d'amperage (intensité) de l'alt. pas de voltage (tension) |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge au bout d'une semaine... Dim 1 Déc 2013 - 20:25 | |
| - Dim a écrit:
- Tous est du a un manque d'amperage (intensité) de l'alt. pas de voltage (tension)
ce qui ferais charger la batterie plus lentement |
cyril234 A la folie
Date d'inscription : 02/11/2012 Nombre de messages : 270 Localisation : 42660 saint genest malifaux Age : 38 Niva type, année : periquet 2.1d 1983 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge au bout d'une semaine... Dim 1 Déc 2013 - 20:27 | |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge au bout d'une semaine... Dim 1 Déc 2013 - 20:28 | |
| une batterie de 3 ans sur un vehicule qui ne roule pas beaucoup a de grande chance d etre HS |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge au bout d'une semaine... Dim 1 Déc 2013 - 20:29 | |
| Et la possibilité qu'elle ne soit jamais chargée a fond
> un alt. plus puissant et une varta silver de 72 Ah,elle rentre juste sur les 1700 |
cyril234 A la folie
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge au bout d'une semaine... Dim 1 Déc 2013 - 20:30 | |
takasoner Roi Niva
Date d'inscription : 31/12/2011 Nombre de messages : 1024 Localisation : l albenc isere Age : 63
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge au bout d'une semaine... Dim 1 Déc 2013 - 21:02 | |
| c est normale c est l antidemerage qui pompe une solution sa sezrai de mettre un coupe circuit c est le gros probleme des M |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge au bout d'une semaine... Dim 1 Déc 2013 - 21:10 | |
| - takasoner a écrit:
- c est normale c est l antidemerage qui pompe une solution sa sezrai de mettre un coupe circuit c est le gros probleme des M
Oui pour le coupe-circuit c'est une idée qui me trotte dans la tête... |
oasis30 Beaucoup
Date d'inscription : 26/07/2013 Nombre de messages : 50 Localisation : 30 Age : 63 Niva type, année : 2005 Couleur : bleu /vert 377 1.7 i
| Sujet: batterie Dim 1 Déc 2013 - 21:29 | |
| batterie a l'arret 12.8 v chargee a 100% 12.55v 75% 12.32V 50% 12.18V 25% 12.00V 0%
en fin de charge avec chargeur 14.4 v mini
apres recharge de la batterie si tension inferieure a 12.7 volts batterie hs
mini a l'arret apres parcours 13.5 volts
a vos metrix salut |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: merci, merci... Dim 1 Déc 2013 - 21:29 | |
| Et du coup autre question et dîtes moi si mon raisonnement est bon ? Comme je vous l'ai dit, aucun souci lorsque le moteur tourne. De fait l'alternateur doit fournir suffisamment de puissance non ? En gros, il donne la charge pour faire tourner l'ensemble et ce serait juste ma batterie qui ne tiendrait plus la charge ? Ce raisonnement est-il correct ? C'est vrai qu'elle est pas super puissante la batterie : 12V et 45Ah. Je vais suivre vos conseils et la remplacer par une 72Ah vu que c'est adaptable. |
takasoner Roi Niva
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge au bout d'une semaine... Dim 1 Déc 2013 - 21:41 | |
| il va ouvrir un pare volte. houf les niva sont en 12 volte |
zebul0n Pour la vie
hch Passionnément
Date d'inscription : 11/06/2012 Nombre de messages : 102 Localisation : Belgique Age : 69 Niva type, année : 2121 LPG 2011 Couleur : Vert 325
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge au bout d'une semaine... Dim 1 Déc 2013 - 23:12 | |
| Bonjour, j'ai un M de 2011 comme dit takasoner c'est l'antidemarreur qui vide la batterie, la deconnecté pendant l'arrêt ou un coupe circuit. |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge au bout d'une semaine... | |
