| Encore un problème | |
+4JOJO 27 freddo stephsavo coink 8 participants |
coink Passionnément
Date d'inscription : 28/02/2006 Nombre de messages : 142 Localisation : 60 noyon Age : 46 Niva type, année : olympe 1600 Couleur : blanc
| Sujet: Encore un problème Sam 13 Déc 2008 - 13:23 | |
| Il se passe un truc bizarre au niveau de ma transmission. Quand je lève la roue avant droite que je mets en prise et que je serre le frein à main il est impossible de faire tourner la roue (avant droite) parce que celle de gauche veut tourner aussi mais comme elle est au sol... Pourtant j'ai déjà fais cette opération pour retendre la chaine cet été et il n'y avait pas de problème. a votre avis ? c'est le pont ? merci |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Encore un problème Sam 13 Déc 2008 - 13:31 | |
| enleve ton blocage de pont avant je dirais un demontage de pont avant dif hs, mais j' espere me tromper |
freddo A la folie
| Sujet: Re: Encore un problème Sam 13 Déc 2008 - 15:20 | |
| - coink a écrit:
- Il se passe un truc bizarre au niveau de ma transmission. Quand je lève la roue avant droite que je mets en prise et que je serre le frein à main il est impossible de faire tourner la roue (avant droite) parce que celle de gauche veut tourner aussi mais comme elle est au sol...
Pourtant j'ai déjà fais cette opération pour retendre la chaine cet été et il n'y avait pas de problème. a votre avis ? c'est le pont ? merci Et... t'avais pas eu besoin de démonter tes bougies à l'époque pour faire ça ? Parce que comme tu le dis, 3 roues au sol et en prise, c'est normal que ça tourne pas.... |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: Encore un problème Sam 13 Déc 2008 - 15:39 | |
| ça doit touner et avoir 2 points de compression par tour, il ne faut que le où les bloquages soit enclenchés |
David57 Beaucoup
Date d'inscription : 26/10/2008 Nombre de messages : 60 Localisation : Metz ( 57 ) Age : 45 Niva type, année : 1600 1988 Couleur : Horrible beige renault
| Sujet: Re: Encore un problème Sam 13 Déc 2008 - 15:56 | |
| Salut,
je viens de retendre ma chaine il y a moins d'une heure et je te confirme que une roue levée çà tourne ( sans enlever les bougies ).
a+ |
freddo A la folie
| Sujet: Re: Encore un problème Sam 13 Déc 2008 - 16:02 | |
| - David57 a écrit:
- Salut,
a+ avec la BT en longue et une vitesse ? Punaise z'êtes balèzes, moi faut que je démonte les bougies... |
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: Encore un problème Sam 13 Déc 2008 - 16:05 | |
| avec un moteur sans compression tu enléve pas les bougies |
freddo A la folie
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: Encore un problème Sam 13 Déc 2008 - 16:14 | |
freddo A la folie
| Sujet: Re: Encore un problème Sam 13 Déc 2008 - 16:24 | |
| Ben... z'auraient presque réussi à me mettre le doute |
calimero Tsar Niva
coink Passionnément
| Sujet: Re: Encore un problème Sam 13 Déc 2008 - 18:24 | |
| Alors la je comprend plus grand chose j'ai fais le tour de la cour et retour au garage et là miracle ça remarche est ce qu'un diff peut gripper ? Ca faisais presque 2 mois que le niva d'avait pas roulé je fais peut etre faire mon niveau d'huile de pont pas touché depuis 3 ans enfin le problème semble résolu Sur mon niva les pannes arrive souvent meme sans rouler mais la c'est la premiere fois qu'il se répare tout seul J'ai bien fais de lui faire regarder le film "Christine" |
coink Passionnément
| Sujet: Re: Encore un problème Sam 13 Déc 2008 - 18:26 | |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Encore un problème Sam 13 Déc 2008 - 18:29 | |
minilett Pour la vie
Date d'inscription : 18/05/2008 Nombre de messages : 769 Localisation : ISERE(38) Age : 31 Niva type, année : 1,7l injection de 08/1996 Couleur : blanche
| Sujet: Re: Encore un problème Sam 13 Déc 2008 - 18:30 | |
David57 Beaucoup
| Sujet: Re: Encore un problème Sam 13 Déc 2008 - 20:26 | |
| - freddo a écrit:
avec la BT en longue et une vitesse ? Punaise z'êtes balèzes, moi faut que je démonte les bougies... oui. la deuxième dans mon cas . mais il faut se mettre debout les mains en prise sur les crampons de chaque côtés de la roue et y aller de son poids au passage des compressions. sinon effectivement le cul par terre, et la roue à bout de bras, on ne tourne pas grand chose .. a+ |
coink Passionnément
| Sujet: Re: Encore un problème Dim 14 Déc 2008 - 19:15 | |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Encore un problème Dim 14 Déc 2008 - 19:45 | |
| Sujet: Re: Encore un problème | |
