| probleme bt | |
alexniva63 Un peu
Date d'inscription : 07/10/2012 Nombre de messages : 37 Localisation : coeur de la vallée de la sioule en combraille Age : 42 Niva type, année : 91 1600 Couleur : rouge
| Sujet: probleme bt Dim 24 Fév 2013 - 12:02 | |
| salut les gars je n'arrive plus aa mettre le blocage de diff j'ai remarqué que la bt bouge enormement quand je bouge le levier qui ne s'enclenche pas |
manu33 Passionnément
Date d'inscription : 03/05/2012 Nombre de messages : 151 Localisation : 33 gironde Age : 49 Niva type, année : 1.7 gpl 2002 Couleur : vert
| Sujet: Re: probleme bt Dim 24 Fév 2013 - 13:54 | |
| regarde tes fixation de boite s'il ce sont pas deviser car ces pas normal que sa bouge
alexniva63 Un peu
| Sujet: Re: probleme bt Lun 25 Fév 2013 - 19:46 | |
| salut les gars une petite question j'ai mis sur chandel j'ai leve les deux roue droite quand j'en tourne une les deux tourne est ce que c'est normal vue que mon levier de blocage est vers l'avant et que mon voyant est eteint |
| Sujet: Re: probleme bt Lun 25 Fév 2013 - 19:50 | |
| Sujet: Re: probleme bt Lun 25 Fév 2013 - 19:51 | |
| oui c est normal mais j aimerais que tu m explique le raisonnement qui ta pousser a lever l avant et faire tourner les roues pour controler une BT |
alexniva63 Un peu
| Sujet: Re: probleme bt Lun 25 Fév 2013 - 20:09 | |
| comment faire un controle de blocage de bt et pourquoi mon levier ne bouge pas
alexniva63 Un peu
| Sujet: Re: probleme bt Lun 25 Fév 2013 - 20:45 | |
| j'ai leve avd et ard pas les deux avant |
| Sujet: Re: probleme bt Lun 25 Fév 2013 - 21:40 | |
| ok mes deja regade pour quoi sa bouge ta bt car ces pas normal du tous et je pence que sa influ sur ton levier de blocage de pond |
alexniva63 Un peu
| Sujet: Re: probleme bt Mar 26 Fév 2013 - 12:13 | |
| ca bouge car les support de siege on pete et du coup quand je force sur le levier c'est tout le plancher qui bouge je vais renforcer tout ça mais j'ai fait un autre test bt au point mort levier blocage en avant (deverrouille) bv au point mort la roue avd lever je ne peut pas la tournée moteur alluméavec une vitesse courte ou longue il veut avance est-ce normale? |
| Sujet: Re: probleme bt | |
| probleme bt | |
