| Problème ABS | |
JBniva A la folie
| Sujet: Problème ABS Mer 6 Mai 2015 - 23:18 | |
| Bonjour,
Je suis nouveau sur le forum.
J'ai acheté un lada niva GPL nouveau en 2013, avec fermeture centrale des portes, lève vitre électrique(ces descriptions peuvent peut être servir à d'autres), Et ABS de série.
Mais le voyant ABS au tableau de bord s'est allumé, après inspection un fil cassé à un capteur de roue. Je l'ai réparé, mais le voyant ne s'éteint pas. Comment puis-je faire pour tout remettre en ordre.
Merci pour votre réponse. |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: Problème ABS Mer 6 Mai 2015 - 23:37 | |
| Sujet: Re: Problème ABS Jeu 7 Mai 2015 - 0:14 | |
| ABS boue et capteurs ne font pas bon menage,mais je la dessus > karcher |
| Sujet: Re: Problème ABS Jeu 7 Mai 2015 - 6:11 | |
| débranche la batterie, parfois la mémoire des Niva s'estompe en quelques minutes ceci dit, une Niva avec abs... c'est pas un peu osé >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
JBniva A la folie
| Sujet: Problème ABS Lun 11 Mai 2015 - 22:25 | |
| Merci pour vos réponses mais même après avoir débranché la batterie et une panne de celle-ci (j'avais oublié d'éteindre les phares Hum!), le voyant est toujours allumé, que dois-je faire? Il y a bien une prise de diagnostique dans la voiture, mais est-ce celle-la ou y a-t-il une prise sur le calculateur ABS
Merci |
| Sujet: Re: Problème ABS Mar 12 Mai 2015 - 6:38 | |
| - JBniva a écrit:
- Merci pour vos réponses mais même après avoir débranché la batterie et une panne de celle-ci (j'avais oublié d'éteindre les phares Hum!), le voyant est toujours allumé, que dois-je faire? Il y a bien une prise de diagnostique dans la voiture, mais est-ce celle-la ou y a-t-il une prise sur le calculateur ABS
Merci les Niva avec l'abs il n'y en a pas bcp, et sur le forum tu dois être le seul à en avoir une (en panne) ! vu que l'abs ne se bricole pas, je te conseille de voir avec un agent Lada, eux ont des outils spécifiques pour ça ici on ne pourra que te donner des idées d'ordre général sur les abs, mais rien de plus, par manque d'expérience en la matière >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
JBniva A la folie
| Sujet: Problème ABS Mer 13 Mai 2015 - 23:04 | |
| Bonjour à tous
Merci pour la réponse, mais justement là ou le bât blesse, c'est que l'agent chez qui j'ai acheter ma Lada n'a pas voulus faire fonctionner la garantie pour le robinet de chauffage ni pour le bruit infernal de la BT (il s'est moqué de moi), de plus les entretiens n'ont pas été fait convenablement et je sais ce que je dis (je suis mécanos poids lourd et machine agricole). Alors l'agent ben j'y met plus les roues. Donc je cherche comment remettre à zéro l'indicateur de défaut ABS.
Merci |
| Sujet: Re: Problème ABS Mer 13 Mai 2015 - 23:09 | |
| - JBniva a écrit:
- Donc je cherche comment remettre à zéro l'indicateur de défaut ABS.
adresse toi directement à Lada France-Belgique ils sauront te dire comment, ou où aller pour la réparation (remise à zéro) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
JBniva A la folie
| Sujet: Problème ABS Mer 13 Mai 2015 - 23:23 | |
richouss Passionnément
Date d'inscription : 24/01/2015 Nombre de messages : 168 Localisation : Bugeat 19 Age : 26 Niva type, année : niva 1600 bv 4, tinga, merco 300gd bva, suzuki 250 rmx Couleur : beige et blanc
| Sujet: Re: Problème ABS Mer 13 Mai 2015 - 23:31 | |
| n'oublie pas de nous dire la solution sa servira surement a d'autre |
JBniva A la folie
| Sujet: Problème ABS Mer 13 Mai 2015 - 23:45 | |
| Promis, mais je vais d'abord voir si il y a un calculateur séparé pour l'ABS avec une fiche de diag. Lada n'a pas inventé l'ABS, il doit bien y avoir des correspondances montées sur d'autres marques de voiture. |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème ABS Jeu 14 Mai 2015 - 5:56 | |
| Est tu deja sure que tes capteur fonctionne . Autrement faut les tester un par un . |
| Sujet: Re: Problème ABS Jeu 14 Mai 2015 - 9:14 | |
| commence par mesurer la résistance de tes capteurs au alentour de 1200 ohm ça varie d une marque a l autre mais le principal les 4 pareil |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: Problème ABS Lun 17 Aoû 2015 - 23:08 | |
| Bonjour à tous ceux qui n'ont pas mes réponses dans "moyeu avant double rangée"
Youpie
Le problème ABS est résolut, il y avait tellement du jeu dans une roue avant que la couronne ABS n'était plus en face du capteur, elle a d’ailleurs pris un coup.
Merci à vous tous
A+ dans un autre post. |
stef25 A la folie
| Sujet: Re: Problème ABS Mar 18 Aoû 2015 - 6:59 | |
Merci il y a un ABS mais pas d'avertisseur de phare restés allumé.... |
| Sujet: Re: Problème ABS | |
| Problème ABS | |
