| PERTE DE PUISSANCE EN COTE | |
+8hoverfrog N°6 genesis lionvince GrosPimousse jpz fabrice Djtof 12 participants |
| Sujet: PERTE DE PUISSANCE EN COTE Mer 15 Oct 2008 - 10:00 | |
| BONJOUR A TOUS , sur le lada d un copain ,un niva 1600, de 1989, essence , quand on roule sur une route plate il tire normalement il prend bien les tours, mais quand on arrive en cote , il ralenti et il pènne pour prendre les tours , on change de vitesse , et ca repart , mais doucement , et quand on reprend le plat , c est bon , c est surement un probleme de carburation , mais quoi !!!!!, alors je fais appelle au pros , merci , et bonne journneé,
daniel. |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: PERTE DE PUISSANCE EN COTE Mer 15 Oct 2008 - 10:10 | |
| Tu dois avoir le meme probleme que Doumeur, donc la depression qui ouvre le deuxieme corps du Carburateur qui fonctionne mal.
Change de carburateur par un Weber et tu ne sera plus embeter.
Regarde avec la fonction recherche pour les weber, il en existe pas mal d'adaptable.
Bye |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: PERTE DE PUISSANCE EN COTE Mer 15 Oct 2008 - 10:22 | |
| Sujet: PERTE DE PUISSANCE EN COTE Mer 15 Oct 2008 - 10:45 | |
| re bonjour, je ne vois pas de filtre a essence , cela ne viendrais pas cela , de la crepine dans le reservoir , ou la pompe , merci , |
GrosPimousse Pour la vie
| Sujet: Re: PERTE DE PUISSANCE EN COTE Mer 15 Oct 2008 - 11:45 | |
| Pour moi, c'est normal, c'est une Niva, pas un avion de chasse.
A+ |
| Sujet: PERTE DE PUISSANCE EN COTE Mer 15 Oct 2008 - 11:51 | |
| re, oui je sais bien que ce n est pas un avion de chasse , mais il ralenti il ne tire pas , on est obligé de change de vitesse , |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: PERTE DE PUISSANCE EN COTE Mer 15 Oct 2008 - 13:24 | |
| Une simple question, as tu connus ta niva autrement que comme ca ? Tu as quoi comme pneus ? |
| Sujet: Re: PERTE DE PUISSANCE EN COTE Mer 15 Oct 2008 - 15:11 | |
| - ATTOSS a écrit:
- re, oui je sais bien que ce n est pas un avion de chasse , mais il ralenti il ne tire pas , on est obligé de change de vitesse ,
J'ai eu 2 Niva, un 1600 essence, il roulait super, mais manquait de couple et en cote, je décrochait une vitesse Mon PP riquet, lui à du couple, mais 64cv, alors je joue encore avec les vitesses en cote. bref, sans élément de comparaison, pour moi c'est normal et je pense que environ 70cv pour un 4x4 de 1300kg, il faut jouer de la vitesse. A+ |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: PERTE DE PUISSANCE EN COTE Mer 15 Oct 2008 - 16:00 | |
| Si ca peut vous rassurez, même avec les 160ch de mon G, dans les cotes, je suis obliger de tomber les vitesses !!! |
| Sujet: Re: PERTE DE PUISSANCE EN COTE Mer 15 Oct 2008 - 17:58 | |
| - fabrice a écrit:
- Si ca peut vous rassurez, même avec les 160ch de mon G, dans les cotes, je suis obliger de tomber les vitesses !!!
oui mais ton G le moteur est cuit, tandis que les Niva... |
lionvince Pour la vie
genesis Beaucoup
Date d'inscription : 18/01/2008 Nombre de messages : 52 Localisation : 38 bourgoin Age : 42 Niva type, année : 94 Couleur : rouge et gris
| Sujet: Re: PERTE DE PUISSANCE EN COTE Mer 15 Oct 2008 - 19:46 | |
| salut pour le changement de vitesse en cotes sa s'est normal pour le manque de puissance j'ai eu le meme probleme que toi sur le plat il marchais nickel et en cotes il ratatoullais perdais de la puissance puis il calais. j'ai tous changer au niveau alumage et carburation mais le probleme etais toujours la en fait s'etais simplement un probleme de durite de depression j'avais une fuite commence deja par changer tes 2 durites de depression avant de te lancer dans des grand travaux maintenant mon niva marche parfaitement. |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: PERTE DE PUISSANCE EN COTE Mer 15 Oct 2008 - 20:41 | |
| Sujet: PERTE DE PUISSANCE EN COTE Jeu 16 Oct 2008 - 7:51 | |
| BONJOUR ? avant il marchais normalement , il ne ratatouiller pas en cote , bien sur qu il fallait changer de vitesse , pour avoir du couple , mais le probleme et survenu car il a rouler sur la reserve , et il et tombé en panne seche , daniel |
hoverfrog A la folie
Date d'inscription : 08/05/2008 Nombre de messages : 317 Localisation : Finistère Age : 62 Niva type, année : 1999 1.7i GPL + 1989 1600 + 2001 1.7 Couleur : rose pale & vert & blanc
| Sujet: Re: PERTE DE PUISSANCE EN COTE Jeu 16 Oct 2008 - 10:45 | |
| moi j'avais le même problème - j'ai passer un nettoyer de carb dans l'essence, et puis un petit réglage d'avance et du carb et maintenant ça roule! |
pedro.5 Un peu
Date d'inscription : 30/01/2006 Nombre de messages : 37 Localisation : 05 Hautes-Alpes - Lyon Niva type, année : 1600 de 1990 - 5 vitesses Couleur : Rouge
| Sujet: Re: PERTE DE PUISSANCE EN COTE Jeu 16 Oct 2008 - 16:50 | |
| Moi, j'avais ça à une époque, avec en plus quelques ratés au ralenti (surtout par temps humide). Le truc bête une bougie un peu déserrée, ça m'apprendra à faire régulièrement de l'entretien ... |
genesis Beaucoup
| Sujet: Re: PERTE DE PUISSANCE EN COTE Jeu 16 Oct 2008 - 19:28 | |
| si s'est depuis la panne sèche que tu as se probleme s'est surement que tu dois avoir de la merde dans ton reservoir et sa a dus passer dans le carbus fais un bon nettoyage carbus et verifis ton reservoir. |
| Sujet: Re: PERTE DE PUISSANCE EN COTE Jeu 16 Oct 2008 - 23:10 | |
Flyp Beaucoup
Date d'inscription : 16/03/2008 Nombre de messages : 83 Localisation : Eure 27 Age : 43 Niva type, année : Niva 1986 Couleur : Jaune
| Sujet: Re: PERTE DE PUISSANCE EN COTE Ven 17 Oct 2008 - 6:18 | |
| Ce que j'ai remarqué sur le mien, c'est qu'il aurait tendance à un peu mieux marcher dans les côtes et sur le plat aussi, avec le starter tiré à 1/5 ème. Donc je pense plus à une histoire de carbu. Mais néanmoins, l'histoire du serrage des bougies et à vérifier au préalable.
Salut |
serpico Roi Niva
| Sujet: Re: PERTE DE PUISSANCE EN COTE Sam 18 Oct 2008 - 9:36 | |
| bjr tout le monde comme ont dit tous les autres posts serrage des bougies a verifier et a nettoyer aussi et regarder l'ecartement et pour le carbu peut etre la pompe de reprise legerement bouchée A ++++++++++vive la du |
| Sujet: Re: PERTE DE PUISSANCE EN COTE | |
