Bienvenue clem sur NivAventure, tu es le 4348e membre !
 Fuite colecteur echapemement
mikabul
mikabul
Nombre de messages : 138
Niva type, année : gpl 2006
Couleur : bleu petrol
Fuite colecteur echapemement Empty
MessageSujet: Fuite colecteur echapemement   Fuite colecteur echapemement EmptyMar 19 Fév 2019 - 9:12
Bonjour a vous , une fuite au colecteur de sortie echapement au niveau addmition peu t'elle entrainer une merte de puissance moteur (ne plus monter dans les tours j'espere etre clair). Merci de vos reponses
ZJ1200
ZJ1200
Nombre de messages : 895
Niva type, année : niva 1,7mono GPL 1999 et 1,7 multi GPL 2003
Couleur : Blanc (si...propre !) et vert...marbré... pour le multi
MessageSujet: Re: Fuite colecteur echapemement   Fuite colecteur echapemement EmptyMar 19 Fév 2019 - 9:56
Clair, je ne suis pas sûr
Laughing
En revanche,je pense que malgré leur proximité immédiate au départ de la culasse,les collecteurs admission et échappement n'' ont rien de commun.
Une fuite sur l'échappement  va surchauffer une zone et des dégats sur les durites caoutcouc  , cablages electriques et capteurs à envisager avec éventuellement des données erronées qui arrivent au calculateur ?
Seminol
Seminol
Nombre de messages : 234
Niva type, année : 1.7 i 2001 et 1.7 i 2000
Couleur : Blanc et bleu
MessageSujet: Puissance   Fuite colecteur echapemement EmptyMar 19 Fév 2019 - 13:03
Je ne pense pas qu’une fuite occasionne une perte de puissance ,par contre un catalyseur bouché
C’est certain !!!
mikabul
mikabul
MessageSujet: Re: Fuite colecteur echapemement   Fuite colecteur echapemement EmptyMer 20 Fév 2019 - 18:11
bonsoir bien je pense que le probleme de perte de puissance a été trouvé ....Fuite colecteur echapemement 20190210
Fuite colecteur echapemement 20190211
Seminol
Seminol
MessageSujet: Perte puissance   Fuite colecteur echapemement EmptyMer 20 Fév 2019 - 20:32
Bonsoir, tu penses au joint de culasse ?
En es tu sûr ?
mikabul
mikabul
MessageSujet: Re: Fuite colecteur echapemement   Fuite colecteur echapemement EmptyJeu 21 Fév 2019 - 9:57
Bonjour , bien mis a part le joint cullasse je ne vois pas vu les pertes gaz echapement niveau colecteur et cache culbuteur et na jolie mayonaise au bouchon je ne vois pas autre chose ...si tu penses a autre chose dit le moi ....merci d'avance bonne journée Fuite colecteur echapemement Indecis1
Seminol
Seminol
MessageSujet: Mayonnaise    Fuite colecteur echapemement EmptyJeu 21 Fév 2019 - 13:00
Comment est l huile au niveau de ta jauge ? As tu des remontées dans le vase expention ? As tu des fumées blanches à l’echappement? Avant de déculasser autant en être certain !!!!!!
Nombre de messages : 10509
MessageSujet: Re: Fuite colecteur echapemement   Fuite colecteur echapemement EmptyJeu 21 Fév 2019 - 14:22
si il y a fuite au collecteur, c'est certain le moteur ne va pas tourner comme il le faut
la "mayonnaise" sur le bouchon, l'hiver, quand la voiture tourne très peu, est normal
commence par changer ton collecteur par un en fonte et regarde ce que tu as comme code de défaut (avant de débrancher la batterie)
mikabul
mikabul
MessageSujet: Re: Fuite colecteur echapemement   Fuite colecteur echapemement EmptyJeu 21 Fév 2019 - 17:33
Bonjour à tous alors bien bien vu le petit message donc effectivement je vais regarder collecteur d'échappement vu la fuite qui avait mais le côté mayonnaise au niveau du bouchon du carter de du carter d'huile j'aurais quand même tendance à penser qu'à lui un petit mélange liquide de refroidissement et huile pour avoir cette maillot en sachant que la voiture était encore roulante tranquille y a 15 jours de ça donc je suppose quand même au niveau de la culasse il a dû y avoir quelque chose parce que cette mayonnaise elle est pas monter tout seul qu'avec de l'huile donc je faire un petit peu d'observations et derrière ça je le pense aussi joint de culasse pourquoi parce que gros retour de gaz au niveau du cache culbuteur et derrière ça les durites de refroidissement la toute grande qui part au radiateur la durite haute elle était dur comme du béton et quand j'ai ouvert le radiateur j'ai senti que ca relachait la pression donc je pense un petit peu joint de culasse mais je suis pas affirmatif ou voir même culasse fendue étant donné que l'année dernière j'ai fait des gros travaux sur la voiture parce qu'on m'avait pété l'arbre à cames donc la culasse avait été resurfacer et quand les soupapes ont pété il est possible qu'elle aient fragilisée la culasse mais on va regarder je vous remercie de votre soutien à bientôt les les gars merci de votre aide
Seminol
Seminol
MessageSujet: Re: Fuite colecteur echapemement   Fuite colecteur echapemement EmptyJeu 21 Fév 2019 - 20:15
Bonsoir ,bon courage pour la mécanique ,comme te l’a dit JPZ ,si tu changes ton collecteur ,pas d’hesitation Tu prends de la fonte !!!!!! J’ai fait ce choix ,acheté chez site de vente pour un prix super raisonnable !
mikabul
mikabul
MessageSujet: Re: Fuite colecteur echapemement   Fuite colecteur echapemement EmptyVen 22 Fév 2019 - 11:27
Bonjour a vous , oui du courage car deja bien demonter la bête l'an dernier pour des soupapes donc du gros taf qd tu ne connais pas et là a ce jour je ne sais as si je recommence ...en reflexion en plus faut des € donc....mais quoiqu'il en soit si tu ne demontes pas tu ne sais pas ce qu'il y'a..bonne journée a qui lira ceci dalut les gars
cacouault
cacouault
Nombre de messages : 11
Niva type, année : 1.7i 2004 multipoint ess/GPL
MessageSujet: Re: Fuite colecteur echapemement   Fuite colecteur echapemement EmptyJeu 28 Mar 2019 - 19:38
Bonsoir.
Suite à une fuite au collecteur d'échappement (il était fêlé et à été ressoudé) j'ai mon pot catalitique qui a été complètement détruit.
La sonde d'entrée était impossible à dévisser car pratiquement soudée par la chaleur des gaz d'échappement peut ètre en plus enrichis en oxigène par la fissure.
J'ai fais l'erreur de ne pas mettre un collecteur fonte!
Cela sur un multi GPL.
Donc collecteur fissuré, intervention rapide.
Bien sur dans ce cas, refusé au contrôle technique pour pollution.
Bon courage.
