| Pont avant...question con... | |
nico Pour la vie
| Sujet: Pont avant...question con... Dim 5 Oct 2008 - 20:33 | |
| Voilà, je vous expose le problème... Depuis quelques temps, j'ai un bruit dans le Niva (oui je sais, c'est normal...) En fait, quand je roule au dessus de 70 km/h, si je lache l'accélérateur et que j'appuies sur l'embrayage et que je "laisse couler"...j'ai un espèce de grognement que je semble situer vers l'avant, niveau du pont ou de la boite... Normalement, la boite doit être bonne, refaite en partie l'an dernier. J'ai donc démonté le pont avant, je l'ai ouvert, et visiblement, avant démontage complet, je ne vois rien de particulier...toutes les dents sont en très bon état, et pas de jeu apparent. satellites et planétaires tournent librement, pas de limaille à la vidange, tout à l'air pour le mieux. Mais avant de remonter mon pont avant, une idée un peu con m'est venue... Est ce qu'il serait faisable de rouler sans le pont avant ? Ben oui, si je pouvais juste faire 1 ou 2 km pour voir si j'ai toujours ce même bruit, je serai certain que c'est pas le pont... Voilà, donc si y a des spécialistes...c'est faisable ou chui vraiment un ... |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Pont avant...question con... Dim 5 Oct 2008 - 20:39 | |
| salut nico , oui si tu as deux vieux cardans afin de pouvoir maintenir l' ensemble roulement disque ensemble et d' avoir deposer l' arbre de transmission av. et bien sur avoir mis le bloquage dif. |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: Pont avant...question con... Dim 5 Oct 2008 - 20:40 | |
| en theorie je pense que oui aussi mais je vois plus 200 metre que 2 km |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Pont avant...question con... Dim 5 Oct 2008 - 20:41 | |
| dans les cardans il te faut bien sur que le nez de cardan celui qui s' emmanche dans la fusee ou il y a le roulement et le disque. |
nico Pour la vie
| Sujet: Re: Pont avant...question con... Dim 5 Oct 2008 - 21:29 | |
| Merde, j'ai pas de vieux cardan... Donc je peux pas comme ça alors... Vu que l'ensemble moyeu disque est maintenu sur les triangles par les rotules, on peut pas rouler comme ça ? |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Pont avant...question con... Dim 5 Oct 2008 - 21:48 | |
| sauf si tu veus te suicider |
nico Pour la vie
| Sujet: Re: Pont avant...question con... Dim 5 Oct 2008 - 21:57 | |
| Merci Stéph, je vais chercher ailleurs... |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Pont avant...question con... Dim 5 Oct 2008 - 22:01 | |
| le miens aussi gueule quand il tourne meme un peu la boite de vitesse mais c' est pas pour ca que je demonte tout t' es fou ou t' as rien d' autre a faire . la mecanique on y touche pas sauf si ca fonctionne pas |
nico Pour la vie
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Pont avant...question con... Dim 5 Oct 2008 - 22:12 | |
nico Pour la vie
| Sujet: Re: Pont avant...question con... Dim 5 Oct 2008 - 22:14 | |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Pont avant...question con... Dim 5 Oct 2008 - 22:22 | |
nico Pour la vie
| Sujet: Re: Pont avant...question con... Dim 5 Oct 2008 - 22:24 | |
| Bonne Nuit et Merci. Si j'ai des soucis de freins, je t'appelle.... |
greg17 Beaucoup
Date d'inscription : 10/09/2006 Nombre de messages : 90 Localisation : 17 Niva type, année : 1.7 Couleur : blanc un peu vache !!
| Sujet: Re: Pont avant...question con... Lun 6 Oct 2008 - 10:17 | |
| salut nico bon tu virent les cardans et tu remets juste les coté roues tu vire l'arbre !!! et hop a deux en plein desert 45min de taf ya des bons !!! allez a plus mais occupe toi des freins !!!!!!!!!!!! a plus greg |
nico Pour la vie
| Sujet: Re: Pont avant...question con... Lun 6 Oct 2008 - 10:50 | |
| Ouais, mais ça me fait chier de toucher à mes cardans, ils sont bons, et quand c'est bon, on touche pas... |
| Sujet: Re: Pont avant...question con... | |
