| grosse questions | |
+4minilett nico90 calimero djedje71 8 participants |
djedje71 Passionnément
Date d'inscription : 17/10/2007 Nombre de messages : 145 Localisation : 71 autun (bourgogne) Age : 44
| Sujet: grosse questions Sam 27 Sep 2008 - 14:40 | |
| UNE QUESTION BETE :
quand l'alternateur tourne la poulie et la roue avec des crans doit bien tourner avec la courroie ?????
moi mon ventilo tourne , ma courroie tourne , mes voyants s 'allume pas
MAIS ma poulie d'alternateur ne tourne pas ! CE N EST PAS NORMAL !!! pourtant mon voyant batterie ne
s allume pas ! que je détente ou retende ma courroie la poulie ne tourne tjrs pas ! |
| Sujet: Re: grosse questions Sam 27 Sep 2008 - 15:57 | |
| J ai démonté mon alternateur :
la poulie a bcp de jeu elle bouge dans mes mains ! C EST NORMAL ??????
les especes de charbon j en ai un plus usée que l autre ( le plus long est le plus a l interieur de l alternateur )
C EST NORMAL ?????
mon alternateur est il foutu ????? |
| Sujet: reponse urgente ! Sam 27 Sep 2008 - 15:58 | |
| - djedje71 a écrit:
- J ai démonté mon alternateur :
C EST NORMAL ?????
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: grosse questions Sam 27 Sep 2008 - 17:05 | |
| Salut, tu dois avoir les roulements de ton alternateur à changer, profite pour changer également les charbons.
il faut se méfier, il arrive parfois que l'on ne voit pas trouner la poulie, mais que cette dernière tourne quand même, ça peut être du à un effet stroboscopique.
voila. Phil. |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: grosse questions Sam 27 Sep 2008 - 17:32 | |
| - calimero a écrit:
- Salut,
il faut se méfier, il arrive parfois que l'on ne voit pas trouner la poulie, mais que cette dernière tourne quand même, ça peut être du à un effet stroboscopique. voila. Phil. Le mieux c'est d'y mettre ta main comme ça tu seras fixé |
| Sujet: Re: grosse questions Sam 27 Sep 2008 - 17:52 | |
| j avais un autre alternateur je l ai changer et ca a marcher 10mn mais la poulie est tordu aussi
du coup elle se bloque et ca charge plus !
plus qu a en acheter un !!!!! |
minilett Pour la vie
Date d'inscription : 18/05/2008 Nombre de messages : 769 Localisation : ISERE(38) Age : 31 Niva type, année : 1,7l injection de 08/1996 Couleur : blanche
| Sujet: Re: grosse questions Sam 27 Sep 2008 - 18:34 | |
lascap Un peu
Date d'inscription : 01/04/2008 Nombre de messages : 7 Localisation : 17 Niva type, année : 84 Couleur : beige 1600
| Sujet: Re: grosse questions Sam 27 Sep 2008 - 18:43 | |
| salut avec les deux tu peut en refaire un |
| Sujet: Re: grosse questions Sam 27 Sep 2008 - 18:45 | |
| - lascap a écrit:
- salut avec les deux tu peut en refaire un
faut voir tu en prends un et tu refais celui qui cassée et dès que l'autre pète et ben t'en as un tu ne dépense rien |
guiso Passionnément
Date d'inscription : 16/04/2006 Nombre de messages : 116 Localisation : 95 et la ou il y a des sorties Age : 43 Niva type, année : 1600 87 (+ ou - 5 ans) Couleur : Vache!
| Sujet: Re: grosse questions Mer 1 Oct 2008 - 11:00 | |
guiso Passionnément
| Sujet: Re: grosse questions Mer 1 Oct 2008 - 11:04 | |
| - djedje71 a écrit:
- UNE QUESTION BETE :
s allume pas ! que je détente ou retende ma courroie la poulie ne tourne tjrs pas ! Je ne comprend pas tout sur ton problème qu'appele tu la poulie et la roue car pour moi c' est la même chose. En suite est ce un ventilo électique ou un fixé sur la pompe à eau? Si c'est un ventilo sur la pompe à eau et qu'il tourne sans que la courroie ne fume c'est que ta poulie tourne et que tout va bien et que tu te fais un noeud au cerveau pour rien!! sinon il faut que tu explique un peu plus ton problème!! |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: grosse questions Dim 5 Oct 2008 - 20:56 | |
| djedje71 ,je t'ai mp tu l'as reçue ???? |
| Sujet: Re: grosse questions | |
