| GROSSE VIBRATIONS | |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: GROSSE VIBRATIONS Dim 15 Juin 2014 - 0:17 | |
| Dans un premier temps, regarde si tu n'as pas un croisillon d'arbre de transmission qui a rendu l'âme. |
lad_13dz Passionnément
| Sujet: Re: GROSSE VIBRATIONS Dim 15 Juin 2014 - 0:55 | |
| Ensuite tu dois réaligner ta boite de transfert .Bonne chance |
| Sujet: Re: GROSSE VIBRATIONS Dim 15 Juin 2014 - 7:41 | |
| tu passes sous ta voiture et tu simplement toute la transmission vu ce que tu dis, ça doit se voir le problème par contre, il te faudra tes lunettes là >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: GROSSE VIBRATIONS Dim 15 Juin 2014 - 10:57 | |
| bonjour et merci
mon engin est un 1700 MONO la boite se réaligne comment svp
bon je v jeter un œil sous la bête voir si je vois qq chose |
| Sujet: Re: GROSSE VIBRATIONS Dim 15 Juin 2014 - 11:42 | |
Stef30 Beaucoup
Date d'inscription : 16/04/2014 Nombre de messages : 89 Localisation : Saint Victor La Coste 30290 Age : 49 Niva type, année : Niva 1.7i GPL, 2003 Couleur : Noir mat
| Sujet: Re: GROSSE VIBRATIONS Dim 15 Juin 2014 - 12:18 | |
| Salut, hier j'ai fait une rencontre intéressante. J'ai vendu par boncoin ma carotteuse et il se trouve que le mec qui me l'a acheté a travaillé pendant 20 ans chez LADA à Paris dans l'atelier de préparation des LADA Rallye. Il m'a dit qu'il faut vérifier le serrage des ponts, boîte de transfert, arbres, etc. et tout ce qui se trouve dessous. Je dis mais quand je me suis couché dessous et bougé à la mains, tout à l'air serré. Il m'a dit que ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Il faut prendre les douilles, le cliquet et vérifier le serrage en serrant. Quand il est parti, j'ai suivi ce conseil et effectivement, pas mal d'endroit n'ont pas vraiment été serrés. J'ai plus de bruits de clique et claque. Merci. |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5554 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: GROSSE VIBRATIONS Dim 15 Juin 2014 - 13:28 | |
| Sujet: Re: GROSSE VIBRATIONS Dim 15 Juin 2014 - 20:38 | |
| re bjr j ai regardé le flector il semble en bon état une petite bague sur la bare de transmission n était pas a sa place re positionnée mais je ne pense pas que ce sois sa a savoirs que ce phénomène arrive sur les long trajet plus de 10 km
sa ne peu pas etre un roulement de pont par exemple c est une question que je me pose ???????????? |
| Sujet: Re: GROSSE VIBRATIONS Lun 16 Juin 2014 - 0:02 | |
| - Stef30 a écrit:
- Salut, hier j'ai fait une rencontre intéressante. J'ai vendu par boncoin ma carotteuse et il se trouve que le mec qui me l'a acheté a travaillé pendant 20 ans chez LADA à Paris dans l'atelier de préparation des LADA Rallye. Il m'a dit qu'il faut vérifier le serrage des ponts, boîte de transfert, arbres, etc. et tout ce qui se trouve dessous. Je dis mais quand je me suis couché dessous et bougé à la mains, tout à l'air serré. Il m'a dit que ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Il faut prendre les douilles, le cliquet et vérifier le serrage en serrant. Quand il est parti, j'ai suivi ce conseil et effectivement, pas mal d'endroit n'ont pas vraiment été serrés. J'ai plus de bruits de clique et claque. Merci.
j'ai toujours lu qu'il fallait r esserrer tous les boulons du Niva après chaque sortie ! certes, ça doit être exagéré, mais vous le faites jamais ??? |
Stef30 Beaucoup
| Sujet: Re: GROSSE VIBRATIONS Lun 16 Juin 2014 - 6:36 | |
| - renart a écrit:
j'ai toujours lu qu'il fallait resserrer tous les boulons du Niva après chaque sortie ! certes, ça doit être exagéré, mais vous le faites jamais ??? Et non, mes sorties se limitent à quelque bossettes par-ci et par-là, alors j'ai pensé que le resserrage périodique été réservé aux trialistes. J'ai juste touché avec les mains pour voir si ça bougeait. |
| Sujet: Re: GROSSE VIBRATIONS | |
