| Fuite gpl | |
+8nivardèche frederic30 jacou34 grosminet jeannot taiaut hibou31 lion42 nivapa 43 12 participants |
nivapa 43 Passionnément
Date d'inscription : 03/09/2008 Nombre de messages : 244 Localisation : Haute-Loire Age : 37 Niva type, année : 1700 gpl 2000 Couleur : noir
| Sujet: Fuite gpl Sam 25 Juil 2015 - 15:35 | |
| Salut à tous, ce matin je suis aller faire le plein de gpl pour passer mon ct, quand j'appuie sur le commutateur ess/gpl, ca clignote du vert a l'orange pendant 3 bonnes minutes, puis se stabilise sur la position gpl, et la un sifflement se déclenche à l'arrière du niva et se degage un odeur de gaz, c'est grave docteur, je ne voudrais pas ètre accusé d'attentat à la voiture piégée....merci pour vos réponses |
| Sujet: Re: Fuite gpl Sam 25 Juil 2015 - 15:55 | |
| quand tu passe en GPL tu commande l électrovanne situé sur la cuve je pense que le petit tuyau en cuivre qui passe sous la caisse a du frotter ou a casser faut le changer mais obligation de passer par un spécialiste sinon |
hibou31 Beaucoup
Date d'inscription : 18/03/2007 Nombre de messages : 56 Localisation : 31 Age : 55 Niva type, année : 1700 gpl 2004 Couleur : bordeaux
| Sujet: Re: Fuite gpl Sam 25 Juil 2015 - 18:56 | |
| Bonjour. Je profite du sujet . quant je fais mon plein de GPL, suite au décrochage du pistolet ça fuit au niveaux du remplissage pendant 2 a 3 minutes. je pense qu'il faut faire remplacer un joint. cela vous est il dèja arrivé? mon réservoir reste étanche car je ne le retrouve pas vide après 8 jours sans avoir utilisé le LADA. merci......... |
jeannot taiaut Passionnément
Date d'inscription : 26/05/2014 Nombre de messages : 105 Localisation : lot Age : 60 Niva type, année : niva 4x4 gpl 2005 Couleur : vert
| Sujet: Re: Fuite gpl Sam 25 Juil 2015 - 20:20 | |
| bonsoir hibou 31 . j'ai eut le même soucis sur la mienne ,cela m'a couté 400 euros (pièce d'origine Lada) .voilà ce que m'a expliqué mon mécano : une première soupape s'ouvre quand tu met le pistolet ,normalement c'est celle ci qui fuit . je perdais environ 1 litre de gaz le temps que ce sas se vide . après cette soupape ,se trouve une seconde soupape positionnée directement sur le réservoir . le mécano change la pièce complète . impossible de trouver la pièces sans passer par un prof du gaz . |
| Sujet: Re: Fuite gpl Sam 25 Juil 2015 - 21:15 | |
| - jeannot taiaut a écrit:
- bonsoir hibou 31 .
j'ai eut le même soucis sur la mienne ,cela m'a couté 400 euros (pièce d'origine Lada) .voilà ce que m'a expliqué mon mécano : une première soupape s'ouvre quand tu met le pistolet ,normalement c'est celle ci qui fuit . je perdais environ 1 litre de gaz le temps que ce sas se vide . après cette soupape ,se trouve une seconde soupape positionnée directement sur le réservoir . le mécano change la pièce complète . impossible de trouver la pièces sans passer par un prof du gaz . ben oui |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Fuite gpl Dim 26 Juil 2015 - 14:24 | |
| Salut a tous
J'ai une 1700 GPL qui avait une fuite au niveau du remplissage après avoir décroché le pistolet. RIEN de grave la fuite se limite a la quantité de gaz dans le tuyau entre le remplissage et le réservoir (le réservoir possède un clapet qui se ferme automatiquement) il faut juste changer le remplissage ((400 euro tu t'es fait arnaquer la piece HT 88€ main d'oeuvre de mon GPListe HT 53€ )) Arrêter d'avoir peur avec le GPL un réservoir d'essence a moitié vide est plus dangereux que du GPL mais personne s'en soucis (et pas sans soucis!!!) |
| Sujet: Re: Fuite gpl Dim 26 Juil 2015 - 21:29 | |
| - jacou34 a écrit:
- Salut a tous
J'ai une 1700 GPL qui avait une fuite au niveau du remplissage après avoir décroché le pistolet. RIEN de grave la fuite se limite a la quantité de gaz dans le tuyau entre le remplissage et le réservoir (le réservoir possède un clapet qui se ferme automatiquement) il faut juste changer le remplissage ((400 euro tu t'es fait arnaquer la piece HT 88€ main d'oeuvre de mon GPListe HT 53€ )) Arrêter d'avoir peur avec le GPL un réservoir d'essence a moitié vide est plus dangereux que du GPL mais personne s'en soucis (et pas sans soucis!!!) alors ,dommage pour moi ! |
hibou31 Beaucoup
| Sujet: Re: Fuite gpl Lun 27 Juil 2015 - 18:59 | |
| Merci pour vos réponses . je vais demander a un garage gpl sur Toulouse . je vous donnerais sa réponse . A+ |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: Fuite gpl Lun 27 Juil 2015 - 19:14 | |
nivardèche Beaucoup
Date d'inscription : 17/11/2013 Nombre de messages : 76 Localisation : AUBENAS Niva type, année : 1.7 GPL 2005 Couleur : BLANC
| Sujet: Re: Fuite gpl Mar 28 Juil 2015 - 7:03 | |
| Bonjour,
Pour moi, ca dépend de la station où je fais le plein de gpl ! Je pense que le raccord doit être un peu différend. Dans l'une des stations, pas de problème, et dans l'autre, le raccordement se fait avec quelques difficultés, et lorsque je retire le pistolet, ca fuit pendant 10 secondes à peu près. Voili voilou. |
bibicaravail Un peu
Date d'inscription : 16/02/2015 Nombre de messages : 2 Localisation : 27260 Age : 54 Niva type, année : 1.7 GPL 2006 Couleur : vert
| Sujet: grosse fuite gpl après remplissage..et grosse conso.. Mar 1 Sep 2015 - 11:33 | |
| Bonjour, j'ai une Niva de 2006 qui m'a rendu de fiers services depuis 5 ans..mais là grosse fuite au réservoir après remplissage, pendant 10 BONNES MINUTES. ..ET: le vendeur (garage Lada dans le Calvados m'a toujours soutenu que c'était normal de faire 250km au grand max avec un plein GPL (je ne roule pas vite. Mais j'ai des pneus Blackstar)..Je n'ose plus faire le plein! Question: C'est grave? Aussi: JE NE TROUVE PAS DE spécialiste GPL pour Niva dans mon coin..le dernier garage , ai Havre ne sait pas si il fait le genre de kit de ma Lada.. Help :) |
| Sujet: Re: Fuite gpl Mar 1 Sep 2015 - 13:07 | |
bibicaravail Un peu
| Sujet: a Rouen ça m'arrangerait..trouvé personne.. Mar 1 Sep 2015 - 13:26 | |
| Un pro de la région parisienne m'a conseillée le lubrifiant sur la valve en laiton du réservoir.. |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Fuite gpl Mar 1 Sep 2015 - 16:48 | |
| Bonjour a tous Sur Rouen tu as BOREL c'est un installateur de bonne réputation (je ne le connais pas personnellement mais le groupe Borel fait du GPL depuis des lustres) Les lada multipoints sont équipées du système NECAM (c'est pas du russe) connu de tous bon installateurs dignes de ce nom Bon courage |
| Sujet: Re: Fuite gpl Mar 1 Sep 2015 - 18:47 | |
| - jacou34 a écrit:
- Bonjour a tous
Sur Rouen tu as BOREL c'est un installateur de bonne réputation (je ne le connais pas personnellement mais le groupe Borel fait du GPL depuis des lustres) Les lada multipoints sont équipées du système NECAM (c'est pas du russe) connu de tous bon installateurs dignes de ce nom Bon courage de toute façon aucun niva ne sort GPL usine , c'est toujours une adaptation |
hibou31 Beaucoup
| Sujet: Re: Fuite gpl Mer 7 Oct 2015 - 20:04 | |
| bonjour je suis donc allé voir un garage gpl sur Toulouse pour la fuite sur l'orifice de remplissage GPL . le remède est de remplacer la pièce (celle ou se connecte le pistolet de remplissage gaz). pas besoin de vider le réservoir gaz. le prix de cette pièce est en gros de 145 euro (sans la main d’œuvre) j'ai donc pris un rdv dans 15 jours pour qu'ils me la remplace . je vous donnerais le prix total de l'opération . |
hibou31 Beaucoup
| Sujet: Re: Fuite gpl Mer 21 Oct 2015 - 17:17 | |
| Bonjour Voila je sort du garage. remplacement embout de remplissage NECAM 205 Euro TTC. |
Dam's Un peu
Date d'inscription : 04/09/2015 Nombre de messages : 5 Localisation : Toulouse Niva type, année : Lada Niva 1.7 bi-carburation Couleur : bordeaux
| Sujet: Re: Fuite gpl Sam 16 Jan 2016 - 14:47 | |
| - hibou31 a écrit:
- Bonjour
Voila je sort du garage. remplacement embout de remplissage NECAM 205 Euro TTC. Bonjour Hibou31 Problème identique au tien ... peux tu me donner les coordonnées de ton garagiste ? Eventuellement en mp merci ... je suis aussi à Tlse ;) @+ Dams' |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Fuite gpl Sam 16 Jan 2016 - 16:15 | |
| - hibou31 a écrit:
- bonjour
je suis donc allé voir un garage gpl sur Toulouse pour la fuite sur l'orifice de remplissage GPL . le remède est de remplacer la pièce (celle ou se connecte le pistolet de remplissage gaz). ,,,,,???????????????????????????????????????????? le prix de cette pièce est en gros de 145 euro (sans la main d’œuvre) j'ai donc pris un rdv dans 15 jours pour qu'ils me la remplace . je vous donnerais le prix total de l'opération .
pas besoin de vider le réservoir gaz. a bon ???? je l ai reparé ( le clapet anti retour est une bille en forme de cone avec un joint )qui est sur ce orifice de remplissage ??? |
hibou31 Beaucoup
| Sujet: Re: Fuite gpl Dim 17 Jan 2016 - 11:16 | |
| pour le garage Pas loin de la conception FERRARI *************************** message édité par jpz merci de donner les adresses en MP *************************** |
Dam's Un peu
| Sujet: Re: Fuite gpl Dim 17 Jan 2016 - 11:20 | |
| Merci pour l'adresse ;) J'irais voir l'immaculée de de la conception Ferrari ;)))) Tcho Dam's |
| Sujet: Re: Fuite gpl | |
| Fuite gpl | |
