| Circuit de refroidissement : Purge. | |
CarloZ Passionnément
Date d'inscription : 30/06/2019 Nombre de messages : 125 Localisation : Eglise de l'Ill, Elsass Niva type, année : Niva 2001 / Patrol 1994 Couleur : Camo maison / Noir-alu
| Sujet: Circuit de refroidissement : Purge. Dim 5 Jan 2020 - 11:00 | |
| Salut les copains (ça c'est un titre !) Comme mes démontages se poursuivent, après avoir changé les joints et le collecteur d'échappement de daube par un modèle de fonte, voila que le départ de chauffage fuit et en le remplaçant, je m'aperçoit que le joint de la buse de refroidissement est fuyant. Hop ! on dépose tout. Dans l'attente des pièces, j'en profite pour changer les (gros) flexibles du refroidissement . Quelle seront les précautions à prendre à la mise en eau (LR adapté bien sûr) ? Faudra t'il purger le circuit de l'air présent. Conseils bienvenus ! Merci aux sachants |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4539 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement : Purge. Dim 5 Jan 2020 - 12:51 | |
| .... Merci Pour remplir : Tu ouvres tous les bouchons (radiateur et vase d’expansion), et aussi le robinet de chauffage d’habitacle, tu remplis le radiateur principal et tu remplis par sa durite d’arrivée, le radiateur de chauffage d’habitacle. Quand ça dégueule de la durite, reconnecter celle-ci au radiateur de chauffage (refermer le bouchon de radiateur si celui-ci dégueule quand on remplit le chauffage par sa durite) Tout est refermé sauf le vase d’expansion. Tu fais l’appoint éventuel dans le vase d’expansion et le fermer. Tu fais ensuite tourner le moteur au ralenti (avec chauffage ouvert) pour purger les poches d'air, et tu refais ensuite éventuellement l'appoint dans le vase d'expansion. Regarder sous la caisse si rien ne coule. Surveiller particulièrement le niveau dans les km qui suivent et rouler avec le chauffage. Voila je ne serais pas vexé si on corrige une erreur éventuelle. Bon dimanche. |
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement : Purge. Dim 5 Jan 2020 - 13:39 | |
| Merci d'avoir nettoyé... (d'où le "merci") |
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement : Purge. Dim 5 Jan 2020 - 13:45 | |
| Merci "Gastair", j'attends LE joint. |
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement : Purge. Dim 5 Jan 2020 - 13:52 | |
| En passant... il se vend des appareils électroniques pas chers qui testent le pouvoir antigel du liquide de refroidissement. Ce n'est pas suffisant car ils ne testent pas le pouvoir anticorrosion de ce même liquide. Le mieux est de le changer à l'échéance prévue. |
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement : Purge. Mer 8 Jan 2020 - 9:23 | |
| si ça peut t'aider. [url=les liens en MP.youtube.com/watch?v=n7oDALMR1kk]les liens en MP.youtube.com/watch?v=n7oDALMR1kk[/url] [url=les liens en MP.youtube.com/watch?v=eqE_eA6kvwc]les liens en MP.youtube.com/watch?v=eqE_eA6kvwc[/url] et pour info, il y a ça. Pratiquement toutes les reponses a ceux qui ont une tite niva. http://nivaventure.free.fr/index.html |
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement : Purge. Mer 8 Jan 2020 - 9:25 | |
| les liens n'ont pas l air de fonctionner. Mais sur le dernier ils y sont. (dans changer pompe à eau) |
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement : Purge. Mer 8 Jan 2020 - 9:31 | |
| Manolo, ça a dû te changer d'ajouter 1 tonne de véhicule. Pareil, à la suite de Niva, j'avais enchaîné avec un "Troll" 3L3 TD en 1990, c'était un monstre de ... 110ch Qu'elle gueule et quelle tenue de route (en fait, toute la largeur de la route en cas de vent latéral ). |
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement : Purge. Ven 10 Jan 2020 - 16:51 | |
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement : Purge. | |
